Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение btExtractor »
Energizer-A
Да, было в планах приложение под андроид.
Хатуль_мадан
Оба поля ввода заданий (тока и напряжение) уже находятся на главном окне - слева и чуть помельче чем текущие показания ампер-вольтметра. Они активируются либо горячими клавишами, либо щелчком мыши.
Насчёт цифровой клавиатуры - хорошая идея! Спасибо.
Starichok51
Пресеты в программе будут хранится на самом компе (смартфоне), а те 8 пресетов из атмеги я не использую. Планирую сделать диалоговое окно с таблицей для редактирования пресетов, которое будет появляться при нажатии на основную часть кнопки с дискетками, и выпадающий список со строками этой таблицы при нажатии стрелочки вниз рядом с этой кнопкой.
Сообщение Dushman »
Хочу приспособить данный цифровой модуль к переделанному блоку питания ATX на шиме FSP3528. переделывал по схеме с канала Александра Чернобривко , блок работает хорошо , нет ни писков ни свиста, но управление аналоговое на многооборотных резисторах , так как в этом шиме всего 1 усилитель ошибки , в схем переделки он не используется а добавлен lm358 и на нем выполнены усилители ошибки канала тока и канала напряжения Изображение . Вроде получилось по аналогии с шимом tl494, но в 3528 опорное напряжение 3.54 вольта , а в 494 5 вольт. Вопрос что надо что бы подсоединить модуль , обсуждаемый здесь к этой схеме?
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3633664#p3633664"]с компьютера пресеты вообще не нужны, не актуальны...
новое значение с компа вводится очень быстро, и нет смысла искать с компа подходящий пресет.
и не имеет значения, какой номер пресета стоит в самом приборе.
и чтобы не мучить энергонезависимую память, с компа новые уставки напряжения и тока в еепром не сохраняются.[/uquote]
Согласен. Если есть клавиатура, пресеты нигде не нужны, быстрее цифрами ввести желаемое.
А по поводу где хранить, это дело самого БП, сохраняются они там или просто принимаются новые значения. Ведь хотелось иметь универсальную верхнюю программу, которая может управлять не только конкретным привязанным БП, но и работать с другими по такому же протоколу. btExtractor прав, если нужны пресеты, то и хранить их надо в программе компа (планшета).
Дизайн окна дело конечно индивидуальное, но кажется он должен отражать переднюю панель самого БП, со всеми кнопочками и регуляторами, а в дополнение "пристегнутую" часть с тем, что не вошло на переднюю панель, там же и редактирование и т.п. как у цифровых USB-оcциллографов.
Вот мне нравится такой блок :) примерно так же и хочется сделать:
Ведь удобнее же набирать кнопками, например, надо установить 15.2В нажимаем "U" 1 секунду, дисплей мигает прочерки, кнопками вводим " 1 5 . 2 " на дисплее по мере ввода появляются не мигающие числа, по нажатию "enter" установка активируется. И накаких пресетов :)
нажимаем "U" кратковременно и можно энкодером подстроить то, что уже установлено. Так же с током.
Сообщение shiliaev »
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3633980#p3633980"]но в 3528 опорное напряжение 3.54 вольта , а в 494 5 вольт. Вопрос что надо что бы подсоединить модуль , обсуждаемый здесь к этой схеме?[/uquote]
Сделать делитель , как вариант.
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Сообщение Starichok51 »
Хатуль_мадан писал(а):Ведь удобнее же набирать кнопками
у АТМега8 не хватает ножек для такой клавиатурной матрицы. нужно переходить на 40-ножку, например, на АТМега16 или АТМега32.
Электрический кот
Так у нее вроде бы тоже 28 ног, как и у pic16F876а, если я правильно помню.
У меня куча ног осталась для сервисных функций. Но вопрос не в этом, как БП устроен, а начали обсуждение про верхнюю программу управления. Главное, чтобы было понятно какие команды надо посылать и что получать для полного управления. Мне Ваша программа тоже нравится, в принципе, тоже хотел попросить протокол обмена, но думал позже, когда все в железе соберу и отлажу. Вот тогда и думать буду. А пока есть время, появились энтузиасты, :) может совместными усилиями получится создать что-то универсальное.
(что-то через img.radiokot.ru картинка размытой получилась)
(47.65 КБ) 443 скачивания
Сообщение Dushman »
[uquote="shiliaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3634028#p3634028"][uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3633980#p3633980"]но в 3528 опорное напряжение 3.54 вольта , а в 494 5 вольт. Вопрос что надо что бы подсоединить модуль , обсуждаемый здесь к этой схеме?[/uquote]
Сделать делитель , как вариант.[/uquote]
А если запитать ЦАП от 3.5 вольт , получиться или это надо в программе что то менять ?
Хатуль_мадан, я имел виду нехватку собственных ног.
Dushman, нужно только пересчитать делители под другое напряжение, выходящее с ЦАПов.
tar
Сообщение tar »
Я щя стал делать так - делать самодостаточные модули. Например ставить отдельный контроллер для семисегментных индикаторов. Потом просто подключаю их по I2C и отправляю им номер команды и float. А они уже сами там разбираются как это отображать. Очень удобно получается.
На данный момент использую stm32f030f4p6 их вполне хватает на 3-4 сегмента полного контроля. При условии что stm32f030f4p6 стоят около 40 рублей получается достаточно дешево и функционально
Вот как пример:
7seg-display3.lay6
(34.38 КБ) 517 скачиваний
Позже выложу как это выглядит
[AMS]
и что мы сможем понять из твоей печатки?
только принципиальная схема может дать понимание, что там у тебя сделано.
tar
Сообщение tar »
Да мне не жалко, только там по сути смотреть та нечего. Порт А используется для управления сегментами.
(232.72 КБ) 731 скачивание
Все основные сопротивления находятся под индикатором. К микросхеме если что можно добраться
(232.23 КБ) 435 скачиваний
[AMS]
Сообщение Dushman »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3634186#p3634186"]Dushman, нужно только пересчитать делители под другое напряжение, выходящее с ЦАПов.[/uquote]
Я понял нужно сделать делитель на выходе ЦАП , что бы при максимальном напряжении на выходе ЦАП в 5 вольт , на среднем выводе делителя было 3.5, и ни чего больше менять не надо.
ты же говорил:
Dushman писал(а):А если запитать ЦАП от 3.5 вольт
и при питании от 3,5 Вольт у него на выходе ни как не будет 5 Вольт, а будет меньше 3,5 Вольт.
Сообщение Dushman »
Я имел в виду , что если питать 5 вольтами , а на выход цапов поставить делитель напряжения , что бы подогнать под максимальные 3.5 вольта. Если запитывать цапы от 3.5 вольт, то придется наверное согласовывать логические уровни по напряжению, это сложнее чем делитель напряжения , попробую так сделать.
выходные напряжения ЦАПов можно понизить параметрами "Cal Uref и "Cal Iref" примерно до 3,66 Вольта.
но я не знаю твою схему БП. почему там всё упёрлось в 3,5 Вольта?
Сообщение mr_kot »
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3633980#p3633980"]Вроде получилось по аналогии с шимом tl494, но в 3528 опорное напряжение 3.54 вольта , а в 494 5 вольт. Вопрос что надо что бы подсоединить модуль , обсуждаемый здесь к этой схеме?[/uquote]
А что мешает сделать другой источник опорного напряжения на 5 В вместо внутреннего на 3,51 В? На той же TL431, например.
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3634519#p3634519"]Я имел в виду , что если питать 5 вольтами , а на выход цапов поставить делитель напряжения , что бы подогнать под максимальные 3.5 вольта. Если запитывать цапы от 3.5 вольт, то придется наверное согласовывать логические уровни по напряжению, это сложнее чем делитель напряжения , попробую так сделать.[/uquote]
Может прибор нужно заменить. Чтоб вместо 3.5 показывал 5.
Что-то тут умалчивается!!
Сообщение Dushman »
Шим fsp3825 питается от 5 вольт , не знаю будет ли работать при 5 вольтах опорного напряжения. я там выкладывал скриншот со схемой переделки , блок питания при такой схеме переделки не пищит ни свистит, как это делает 494 шим, я задолбался убирать на нем все эти писки ,когда собрал блок по схеме от Соната , которая тоже на Коте обсуждалась. Да и нет у меня сейчас на тл494 блока , а с нуля не охота городить, а на шим fsp3825 очень мало информации , даташита я не нашел , нашел видео А.Чернобривко по переделке этого БП , которое сейчас удалено на его канале, сделал как он и все работает, а сейчас захотелось расширить его сервисные функции.
посмотрел я твою ссылку, и поправил её, чтобы можно было смотреть в полный размер.
нужное напряжение управления, как и внутри тл494, обеспечивают внешние операционники. просто усилители ошибки получаются вынесенными наружу.
поэтому ты перестаешь дурить голову себе и людям и делаешь входные цепи внешних ОУ точно по моей схеме, с тем же напряжением управления 0...5 Вольт.
Сообщение pcb432 »
[uquote="tar",url="/forum/viewtopic.php?p=3634217#p3634217"]Я щя стал делать так - делать самодостаточные модули. Например ставить отдельный контроллер для семисегментных индикаторов. Потом просто подключаю их по I2C и отправляю им номер команды и float. А они уже сами там разбираются как это отображать. Очень удобно получается.[/uquote]
Можно несколько проще, без программирования еще одного микроконтроллера, использовать мс драйверы.
Типа TM1638 для LED дисплея, PT6312 для VFD, HT1621 для LCD.
Есть много модификаций и некоторые позволяют сканировать кнопки.
Управляются по 3 или 2 проводной шине.
Как вариант, одна плата основная с интерфейсным разьемом и плата индикации, управления с желаемым индикатором.
Подобное решение применяет китай, например в блоках питания.
Нечто подобное я попробовал сотворить :)
