Велосипед с мотором.
Сообщение ctok »
[uquote="marinaj13",url="/forum/viewtopic.php?p=4507456#p4507456"]собрал вело дырчик на работу зацените
[/uquote]
Я правильно понял, фрикционная передача на колесо.
Сообщение Upgrader »
Я бы поставил мотогенератор с электромотором. Гибрид слабо сделать? :))) :solder:
Да, гибрид типа Ё-мобиль был бы интереснее и практичнее...
Сообщение marinaj13 »
Дырчик собран на базе Електровелосипеда hiper engine f1 тоесть это и есть гибрид на фото видно на руле комп заднее колесо bafang 250w
также можно купить небольшой генератор подключить через зарядку прекрасно работает
Какой мощности генератор? Зарядка успевает заряжать? А аккумулятор где спрятался?
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
И самое главное. Мотор (ДВС) не зальёт водой с грязью после первой лужи? :))
Сообщение AlexS4 »
ну некаждая лужа добивает до седла... :)
батарея там в сьемном контейнере между подседельной трубой и колесом.
зарядку конечно нужно переделывать чтоб норм заряжало от такого генератора, штатная около 100W обычно на таких великах. сама батарея может безопасно принять ~400W
Мотор колесо на 250 ват я пробовал включть от розетки выключил акумулятор подключил напрямую зарядку к контактам которые идут на акумулятор и оно всё работает
Сообщение stoun »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4508862#p4508862"]Какой мощности генератор? Зарядка успевает заряжать? А аккумулятор где спрятался?
И самое главное. Мотор (ДВС) не зальёт водой с грязью после первой лужи? :))[/uquote]
С дуру и на машинах ездят по пояс в воде тупые тетки и дядьки! :facepalm:
И на велике, если проедите по пояс в воде - хана подшипникам.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
