Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение sashamelja »
Никакого колхоза(куплен спецыальный програматор для esp01 на базе ch340)
esp переводитса в режим програмирования.
Флєшєр читает маки.
Параметры выставляю.
ESP8266EX
PN25F08 фирмы Paragon, объёмом 1 Мб
Кварцевый резонатор на 26 МГц
погружаю ai-thinker-0.9.5.2-115200
Вывожу из режима програмирования розомкнув gpio0 от масы.
При подключении один раз мигает диодик.
И все как у єтих людей
https://esp8266.ru/forum/threads/pri-st ... -err.1004/
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение roman.com »
Ser60 писал(а):Роман - а почему Вы свои сообщения затираете?
Форум экспериментальный. Много бесполезных сообщений...
Потом сложно найти полезную информацию на форуме. Поэтому убираем "мусор" ))
Azizbek писал(а):заинтересовала тема. Осилил только 4 страницы форума и голова пошла кругом...
Что бы не приходили такие сообщения, надо добавить автору форума кнопочку: "редактировать форум".
sashamelja значит надо больше собрать информации... :roll: Трудно советовать не имея под рукой устройства...
Кароче если коротко(проц не находит общий язык с spi fleh)
Пути решєния два нужна новая esp куплиная у єтого жє родавца.(чтобы посмотреть служэбную инфу,тип обмена даных между процом и флэшкой)
Или передуть на W25Q32 и перепробовать spi mod(можєт какой то подойдет)
Эти флэхи очень прошэные (в китайских теликах выносят мозг напрочь)
на форумах много жалоб на эти ESP...
а с виду всё просто...)) https://3d-diy.ru/wiki/arduino-moduli/w ... ul-esp-01/
и документации куча... https://esp8266.ru/downloads/esp8266-do ... wpfb-cat-6
sashamelja писал(а):5g-у тебя и у меня появится когда америкашки перейдут на 6g (а нам отдадут оборудование 5g,в щот лома)
В России 5G будут строить китайцы.))
https://moskva.mts.ru/about/media-centr ... bah-goroda
Скоро будем делать кораблик 5G.))
Если купить есп у експресивсистем проблем бы не было.
ПРОБЛЕМА В КИТАЙЦАХ(они что хотят то и ставлят и как хотят так и ставлят)главное чтобы выгодно.
Точно так жє будит и с 5g(китайским)
Как в анигдоте про шнур 5см :))
Сообщение Ser60 »
[uquote="sashamelja",url="/forum/viewtopic.php?p=3691276#p3691276"]Никакого колхоза (куплен спецыальный програматор для esp01 на базе ch340)[/uquote]T.e. подключать на проводках это не колхоз? Я предлагал собрать программатор, например, как в цитируемой выше статье. У того программатора есть 2 кнопки - одна для ресета ESP, вторая - для перевода его в режим программирования притягиванием GPIO0 к земле, как на многих демо-платах. Вместо перетыкания USB достаточно нажать на ресет. Для единичной прошивки можно и переткнуть USB, но при отладке и многочисленных перезагрузках кода (отладчика ведь нет) это сильно начинает раздражать. Автор той статьи знал о чём пишет и я, поработав с ESP, с ним согласен. Ну и вместо ch340 я-бы посоветовал, например, cp210х, тем самым сведя китайский ширпотреб к минимуму. Вообще, Вы правы - следовало-бы купить нормальную демо-плату и с ESP12E/F на борту вместо ESP01, а потом использовать ESP12E/F модули в поделках. Я пошёл по этому пути когда-то и вам рекомендую.
https://radiokot.ru/articles/81/
Насчёт 5G, у нас в Миннеаполисе уже действует. Однако, с моим Galaxy S8 и с дочкиным S9 с поддержкой Gigabit LTE я особой разницы с 4G не заметил. Интернет и так летает как прежде, а HD на крохотном экране смартфона не для моих глаз. Чтобы ощутить все преимущества 5G надо скоро другой смартфон покупать. В плане управления моделями через 5G разницы не будет, если только HD передавать не собираетесь и целесообразность этого под большим вопросом.
У Вас там в Калифорнии выступили против развития 5G из-за страха заболеть раком...
И вообще... в интернете не мало противников 5G.
Ставить антенны через каждые 100...300 метров, работающих на СВЧ частотах 3,7 ГГц...24 ГГц и до 10 ватт в антенне... это конечно вызывает беспокойство.
sashamelja Ещё есть вариант (идея), на практике ещё не пробовал. https://www.hwp.ru/articles/Lokalnaya_s ... oda_220_V/
ну и где наш ви-фи?
Если ответить очень-очень коротко.
Esp01-я розобралса(все новые esp01 имеют на борту ESP8266 прошитый под тип общения с SPI ФЛ DOUT.
A тот фул флэш tcp2uart что нада залить (для общения QIO)в ЭТОМ КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ МНОГИХ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ПРОШИВАЮТ ФУЛ ФЛЭШАМИ ПО РАЗНЫМ ВИДЕО С ЮТУБА.
Не понимая что китайцам пофигу на стандатты итд,итп
Но благо что с esp почти невозможно зделать камень перепрошивкой.
Готовые решэния в виде фул флэш работают не всегда,а скечи под ардуино всегда потому что при загрузке скеча ми мы имем возможность менять все что угодно(когда мы компелируем проект аде делает машиный код с учотом типа общения флэш в часности daut(а не QIOилиDIO).
Вывод(не нада бездумно повторять все с видео или статей)(а нада считывать системные даные с терменала,и исходя из этого решать поставленые задачи)
Хорошое видео про01
https://www.youtube.com/watch?v=VUaLLXU5fh4
А пока я занят физ-трудом,а по вечерам изучаю esp32(и тэстирую на работоспособность)
этот проэкт полностю робото способен,не знаю насколько стабилен при длительной эксплуатацыи
https://www.youtube.com/watch?v=U10UhaYai4Q
Но работает точно,на китайской 32 (DIO)
с ESP8266 пока не разбирался, но и так бы понятно что нужна нормальная прошивка))
ну ? заработало ?
sashamelja писал(а):изучаю esp32
что именно изучаешь? ты собрался делать умный дом на esp32 что ли ? )) что-то мне эта идея не нравится...
Для меня esp32 это просто переходник Wi-Fi - UART. Других применений я пока не вижу.
Проект для ворот ( https://www.youtube.com/watch?v=U10UhaYai4Q ) - это чисто для демонстрации работы esp32.
В реальной жизни так делать нельзя))
1- реле самое слабое звено в схеме. Реле имеет способность "залипать". А ещё со временем контакты подгорают. Поэтому релейная логика - это круто))
2- использовать Wi-Fi в чистом виде (без кодов доступа) я бы не стал)) а то все кому не лень будут сканировать мой Wi-Fi,
( https://www.youtube.com/watch?time_cont ... IKry2vx2A8 ), подключаться к моему Wi-Fi и открывать ворота... супер))
3- механика ворот без защиты. По нормальному должны быть датчики... датчик тока двигателя, датчик оборотов двигателя, датчик положения ворот (можно привязать к оборотам двигателя при жёстком редукторе) и т.д.
А то редуктор или ворота заклинет и всё сгорит))
4- Они ещё и html открыто передают по эфиру ( https://www.youtube.com/watch?v=a0yx-5sraPY )
Вообще супер.)) Система безопасности просто на высоте ! ))
...И т.д.
Просто провожу эксперементы,когда есть свободных пару менут,для общиго розвития.
это правильно. для этого проект и создан - для общего развития))
(171.77 КБ) 321 скачивание
До конца не решён вопрос с шифрованием... :tea:
Многие радио модули поддерживают на аппаратном уровне AES (режим ECB, CBC, CFB, OFB, CTR, CBC-MAC и т.д.).
Всякие там CC1110, RFM69HW, и т.д. Их много))
https://www.youtube.com/watch?v=mE_s-R5wvpw
https://www.youtube.com/watch?v=M_Ohbwoxf-E
... и т.д.
После того как розобралса с сутью проблемы сам,попадаютса хорошое видео.
https://www.youtube.com/watch?v=6F0IHZH ... dex=3&t=0s
Для того чтобы зделать tcp-wifi-uart переходник(и не писать самому програму)
Нужна esp8266(в виде любого модуля,который щас продайотса)чтобы обмен даных проца с память имено QIO
Продавцы спецом не указывают,или не знают(щас масово dio.daut)
Как купить QIO ?
dio... QIO... не знал что esp8266 работает в разных режимах (в эти мелкие флешки глубоко не вникал).
Я знаю что в microSD есть два режима: SD (CLK, DAT0, DAT1, DAT2, DAT3) и SPI (CLK, DI, DO).
(169.51 КБ) 303 скачивания
В esp8266 я так понял аналогично, только по другому называется - DIO и QIO ))
Как купить QIO ? Спроси что-нибудь полегче))
А в Wi-Fi роутере флешка работает в SPI (CLK, DI, DO).
(178.81 КБ) 186 скачиваний
(144.6 КБ) 309 скачиваний
И нормально так себе работает)) Никто не жалуется))
sashamelja писал(а):cделать tcp-wifi-uart переходник...
а что сейчас не работает ? Что там на выходе esp8266 вообще ? а переходник udp-wifi-uart будет ? ))
Я сегодня попросил одного хорошого человека с ардуино.юа (чтобы он залил пример вай-фай сканера в https://arduino.ua/prod1492-wi-fi-modyl-nodemcu-esp8266
В режиме QIO.(все работает)А на моих esp01 не работает QIO а только Dout а esp32 только dio(причин много розводка,сама флєш)что угодно. Важен сам факт.
Вывод (версия ESP12E)-работает с флэшкой по QIO протоколу.
А теперь два варианта развития событий
1 Купить у них за 7д(3дня)
2 Купить в китае 2д(3нед)
Последний раз редактировалось roman.com Чт сен 05, 2019 14:40:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ser60 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3693768#p3693768"]Для меня esp32 это просто переходник Wi-Fi - UART. Других применений я пока не вижу.[/uquote]
Жаль, что не видите. Еsp32 также как esp8266 модули сделаны на базе микроконтроллеров, способных помимо стека протоколов связи "run" приложение пользователя. Для многих проектов и внешнего МК не надо - всё будет делать МК в составе WiFi модуля.
sashamelja - забудьте Вы про esp01 и купите esp12e. Многие, если не все, Ваши проблемы исчезнут.
Должнобытьтак:купил,прошил,завелась.Всё.
Должно, но так бывает далеко не всегда без детального погружения в предмет и особенно с китайской продукцией.
Должно-не должно
Кароче чтобы получить (TCP2UART переходник с настройкой по Web)который розвивали пару лет люди пока им не надоело тут https://esp8266.ru/forum/threads/proshi ... 46/page-49
Надо есп которое поддерживает QIO режим обмена даних с флєш.(чтобы грузить фул-флэш)
Или брать их исходники под єклипс и компелировать под Daut.(в чем я -0)
Или изобретать велосипед(потратив тону времени и нервов)
Как по мне проще потратить 2 долара(я и так убил много времени чтобы,понять что к чему)
99 процэнтов что на esp12 заработает.(автор в свойом форуме писал прямим текстом что фул-флєш только для qio и описал почему.
Старые версии esp01 где стояла флэха 25Q32 работали по QIO.
А последних пару лет делают c 25f32 dio-daut.
Потому куча проблем,на ровном месте.(и кучя головной боли)
Посути для роботы в среде ардуино пофигу какой тип потому что работаем с исходником и как хотим так и компелируем.
Последний раз редактировалось roman.com Чт сен 05, 2019 14:41:25, всего редактировалось 1 раз.
Ат команды не интересно.
TCP2UART
https://www.youtube.com/watch?v=hB0nYhx88OI
7 мин 40 сек по 8 минуту(то что нам надо)
Я не нахожу альтэрнативы
Вопрос в другую тему?
чем
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 8591171806
Хужє w5500
