USB программатор PIC микроконтроллеров
hpo
Сообщение hpo »
прошился ... не правильно питание подавал... :oops:
Полнота познания всегда означает некоторое понимание глубины нашего неведения
Сообщение Оникс »
Всем доброго времени суток! Наконец-то я собрал программатор Насти из статьи! Спешу поделиться результатами. Ну, во-первых, PIC18F2550 удалось прошить с помощью программатора ART2003 и программы WinPic800, при чем с первого раза, что никак не может не радовать. Хотя, на подстраховке был ExtraPIC, но он не пригодился :-). Подключал изготовленный USB программатор к машине со следующими параметрами - проц Селерон 2ГГц, мать - биостар, оперативка - 256Мб, видюха радеон 9250 - 128Мб, ОС - Windows XP SP2 (Сборка зверь си ди). Стоит отметить, что и прошивка контроллера для этого программатора проводилась на этой же машине.
Сообщение Оникс »
Теперь, что касается возникнувших вопросов. Я так торопился поделиться своим успехом :-), что пока только собрал основную плату программатора без платы адаптера, ее завтра доделаю. Возник такой вопрос - правильность работы светодиодов - у меня с ними следующая ситуация - при первом подключении основной платы программатора к юсб порту компа загорается верхний на плате светодиод и продолжает гореть до тех пор, пока не установлен драйвер для программатора, как только драйвер установлен, это светодиод гаснет и сразу же загорается второй светодиод, который постоянно горит до момента отключения платы программатора от порта компьютера. Правильно ли они работают?! И второй, пожалуй самый важный вопрос-есть ноутбук со следующими параметрами - асус К61, проц интел кор дуо т6600, оперативка 4гига видео - нвидиа гт220м - 1гига, ОС винда 7 хоум бейсик 64 разряда, установил на него виртуальную машину oracl VirtualBox 4 версии, поставил на нее ту самую сборку икс пихи от зверя, на которой все хорошо работало на старом компе, виртуалка работает отлично. Но возникли проблемы с Юсб портами - при подключении программатора как основная система так и гостевая видят новое устройство, на семерке естесственно дрова не ставятся, а вот в виртуалке в гостевой системе икспихе по началу вроде бы все здорово, и новый девайс определяется как нужно, и сообщение о поиске драйверов выводится, но вот после указания нужного драйвера он устанавливается , но затем появляется сообщение - Запуск этого устройства невозможен (Код 10)
Сообщение Оникс »
Стоит отметить, что такая же ошибка возникает и при подключении USB программатора микроконтроллеров AVR и AT89S, совместимый с AVR910. Из этого сделал вывод, что дело не в программаторах, а в ноуте в целом либо в работе виртуальной машине в частности. В инете перерыл кучу форумов и множество инфы, но вразумительного ответа получить не удалось, такой код ошибки у многих был и с заводскими девайсами, например звуковые карты, видюхи и прочее, и далеко не только на гостевых системах виртуальных машинах, но и на основных операционных системах. В общем, ребята, теряюсь в догадках, если кто располагает какой-либо информацией по данным вопросам буду весьма благодарен :-) Просто очень нужно, что бы программатос заработал на ноуте. Заранее всем спасибо ;-)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Извиняюсь, а чем W7 не устраивает? В режиме эмуляции XP например?
Сообщение Pavel84 »
Всех приветствую! Форумчане, а что вы можете сказать на счет этого программатора http://www.bastiongsm.com/Progrfmmator.html? Это GTP-USB, только доработанный ли он или всетаки недоработанный?
Chettuser
А почему не устраивает полноценный PICkit2?
Самая дорогая деталь и тут и там - PIC18F2550.
Зато будет возможность регулировки (и автовыбор/автопредохранитель) Vdd и Vpp. Практически под любой типа PIC (и AVR с переделкой).
Сообщение Оникс »
Четтюзер, если вы имеете ввиду Икс Пи Мод в Винде 7, то увы и ах - хеум бейсик безжалостно урезанная версия системы и такой роскоши не имеет :-( ставить Вин 7 премиум или ультиматум даже не предлагайте, у меня хотя и хеум бейсик, но все же лицензия. В общем хотелось бы до ума ВиртуалБокс довести.
Сообщение Оникс »
Кстати, очень радует тот факт, что не смотря на продолжительный период времени форум по этой теме жив! Поэтому остается надежда на то, что мои вопросы не останутся без внимания :-)
Chettuser
Походу VirtualBox от глюков так и не избавился. Я 2 часа убил - ставил на него Win98, всё бес толку - при загрузке стабильно вылетал блю-скрин.
Пробуйте другую, кажется были ещё, весят правда больше VB.
Ещё вариант - на чистый винт ставить XPюшу.
Сообщение radio-kot »
Мне virtualpc нравится. в VirtualBox мне не удалось интернет подключить.
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение Оникс »
Да вот я тоже уже задумался о том, чтобы с диска Д отщипнуть гигов 10 создать новый логический винт и на него ХРюшу поставить, но если не ошибаюсь при установки второй винды на комп возникают некоторые сложности с загрузкой при старте, если есть у кого проверенный рабочий способ установки ХП под Вин 7 то поделитесь пожалуйста :-)
Chettuser
Не совсем в тему, но: Вроде ACRONIS позволяет работать чуть ли не в реальном режиме с несколькими ОС. Могу ошибаться. Во всяком случае там есть менеджер загрузки.
  • Acronis Disk Director Suite – комплексный программный пакет, который включает в себя администратор разделов, менеджер загрузки и инструментарий для редактирования записей на жестком диске. С помощью Acronis Disk Director Suite вы можете:
    • Создавать разделы на жестком диске
    • Изменять размеры разделов и их положение на жестком диске, делить и объединять разделы без риска утраты данных
    • Конвертировать файловые системы разделов, не опасаясь за сохранность данных
    • Копировать/перемещать содержимое разделов
    • Удалять разделы
    • Восстанавливать разделы жесткого диска, удаленные в результате пользовательской ошибки или аппаратного/программного сбоя;
    • Форматировать разделы, присваивать им метки и буквы, скрывать разделы и делать их видимыми, присваивать разделу статус активного и выполнять иные операции с разделами;
    • Установить несколько различных операционных систем на одном компьютере;
    • Производить загрузку любых установленных операционных систем прямо из Windows;
    • Устанавливать несколько операционных систем на одном разделе;
    • Скрыть любую из операционных систем на вашем компьютере от посторонних или установить пароль на их загрузку;
    • Дублировать существующие операционные системы путем копирования и создавать для каждой из них необходимую загрузочную конфигурациюr PC;
    • Восстановить загрузочные записи, структуру папок и файлов, обнаружить потерянные кластеры, удалить с диска код, принадлежащий компьютерным вирусам и многое другое
Последний раз редактировалось Chettuser Вт май 03, 2011 17:14:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Altair »
Chettuser писал(а):Не совсем в тему, но: Вроде ACRONIS позволяет работать чуть ли не в реальном режиме с несколькими ОС. Могу ошибаться. Во всяком случае там есть менеджер загрузки.
    • Удалять разделы
Всё правильно, можно установить хоть 20 винд, при включении только выбираешь с какой будешь работать.
Сообщение Оникс »
Всем привет! Наконец-то нашел время и прочитал все посты по этой теме, как говориться, от корки до корки. Что хочется сказать в-первую очередь, очень разочаровался, что потратил время на сборку GTP-PIC, представленного в статье от Насти. Впредь прежде чем что-то делать, сначала буду читать форумы, а уж потом принимать какие-либо решения =) Ну это так к слову. С другой стороны ничего не делается зря, я все же получил свой первый, считаю неплохой опыт в изготовлении ЮСБ программаторов. И по рекомендациям опытных котов в постах, я решил все же собрать Branner8P v.5, по юзать его, и в дальнейшем собрать ПИККИТ2, уж очень приглянулся он мне.
Сообщение Оникс »
И, кстати, как я уже говори выше, ПИК18Ф2550 мне удалось без проблем прошить с помощью АРТ2003, схема которого была предсталена в статье у Насти, под этот прогер я сам разводил плату, так как не люблю навесной мантаж, плата получилась довольно таки компактная и симпатичная, если кому нужно, могу кинуть на форум вместе с фото самого программера :-)
Оникс писал(а): в дальнейшем собрать ПИККИТ2, уж очень приглянулся он мне.
Есть недорогая промышленая печатная плата для PicKit2 и прошитый для PicKit2 pic18f2550 :beer: http://www.google.com/#sclient=psy&hl=e ... df3c1901b1
Chettuser
Оникс. Можете собирать сразу PICkit2 (при небольших доработках он становится PICkit Serial Analyzer - анализатор протоколов, полезная штукень). Если в том программаторе что Вы уже собрали прошит "бут", то его легко можно использовать в будущих программаторах. Просто подключить к USB-порту и он уже должен увидеться.
Сообщение subzerro »
Помгите! Собрал программатор. Взял у друга программатор PICkit 2, чтоб зашить PIC18F2550 для этого программатора, вылезает надписть: Warning: Some configuratoin words not in hex file. Ensure default values above right are acceptable. Необращая внимания продолжаю шить, шеться, но програматор не работает. Помогите мне разобраться.
Chettuser
Он же Вам говорит что нет "некоторых слов конфигурации" в hex. Типа в прошивке, которую Вы пытаетесь прикошачить к PIC нету конфигурации.
