FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение gfgeuf »
дошло наконец :oops: а я губу раскатал :( простите и спасибо что просветили и за терпение :beer: больше с идиотскими вопросами не полезу.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
не за что
удачи!
Сообщение Неугомонный »
Уважаемый автор проекта!!! Поздравляю вас и всех с наступившим Новым годом, у меня такая проблема, не могу скачать ваши прошивки с форума, Собрал железо, сунулся в форум, и получил по всем ссылкам Not found/// :shock: Видимо хранилище файлов почистили, не могли бы вы выложить ещё раз ваши прошивки, меня, в часности интересует 16*2 LM7001 TDA7313? Зранее благодарю...
Мявтор!
Спасибо вам огромное!!!!! Как всё соберу, обязательно выложу фотки!!!
Уважаемый автор!!! Вы в прошивке делали пересчёт под кварц 7.3278 мегагерц, а в природе существует только 7.3728мегагерц, здесь не может быть ошибки? Просто у меня по краям диапазона немного не соответствует частота на дисплее с реальной принимаемой частотой, примерно 0.1-0.2 мегагерц
Сообщение Hichkok »
Неугомонный писал(а):пересчёт под кварц 7.3278 мегагерц, а в природе существует только 7.3728мегагерц
Вроде кварц по схеме 7.2 для 7001 и 4.0 для TSA?
Пока коты едины они непобедимы
Мявтор!
под кварц 7.3728 была отдельная прошивка
Непонимаю, перечитал всю ветку форума, нашёл прошивку только такую; fm-tda7313-lm7001_16x2-2102-73278, А кварц идёт 73728, обратите внимание на частоты резонаторов, или я ошибаюсь?
Сообщение belyay »
Неугомонный писал(а):Непонимаю, перечитал всю ветку форума, нашёл прошивку только такую; fm-tda7313-lm7001_16x2-2102-73278, А кварц идёт 73728, обратите внимание на частоты резонаторов, или я ошибаюсь?
Нет, Вы не ошибаетесь, действительно прошивка была под "fm-all-16x2-2102-73278" а кварц на деле был 7,7328
Я достал кварц на 7,2 и не стал заморачиваться. :))
Проблема вся в доставаемости сего кварца на7.2МГц, обкатил весь город, везде продавцы руками разводят...
Прошу прощенья, моё познание в программировании микроконтроллеров в стадии зародыша, но если дадите исходничек и намекнёте, как пересчитать, хотябы приблизительно, я б сам попробовал перекомпилить, а то на работу собираю сей замечательный девайс, не хотелось бы так оставлять :oops:
Сообщение Александр Ханжов »
Всем привет!
Я в свое время тоже не нашел в магазине кварца 7,2.
Оказалось он ставится в старых дешевых автомагнитолах
в блоке который меряет частоту гетеродина приемника и выводит на
светодиодный индикатор (имею в виду приемники с настройкой КПЕ).
Оттуда благополучно его и выдрал.
Мявтор!
непонятки с частотой кварца - это просто опечатка
а исходник можно взять
http://avr-project.ru/FMTUNER.rar
это архив с полными материалами - там все
частоту пересчитывать не надо надо подправить лиш вывод на дисплей
хотя на краях диапазона несоответсвие принимаемой и отображаемой будет все равно
мне не удалось найти подходящий коэфициент для пересчета
может у вас и получится
удачи
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Александр Ханжов писал(а):...Оказалось он ставится в старых дешевых автомагнитолах
в блоке...
Да верно, лишь дополню, кварц на 7200 кГц стоит в блочке частотомера собранном на LC7265 и прескалере на 8 - LB3500
вот такие платки
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Александр ММ »
Уважаемый ChipManyak!
подскажите пожалуйста как подключить FM Tuner SONY 1-664-710-11
С уважением Александр
Сообщение belyay »
Уважаемый dt_andrew, не могли бы вы переделать прошивку с LM7001 и TDA8425 LCD 16x2, что бы ТДА-шка не переходила в режим "псевдо стерео" а включалась в в обычно стерео. спасибо кварц обычный 7,2
Сообщение ChipManyak »
Александр ММ писал(а):Уважаемый ChipManyak!
Короче сони все схемы одинаковые, распиновку найдёшь в статье
по JVC KD-G701, тюнер MITSUMI FAE392, конкретно модель тюнера QAU0313-001, есть ещё QAU0222-001 там распиновка другая
будет так: вывод/назначение/куда цеплять
1. AM ANT - ВХОД АМ АНТЕНЫ, СОЕДЕНИТЬ СО 2 ВЫВОДОМ
2. FM ANT - ВХОД FM АНТЕНЫ, СОЕДЕНИТЬ С 1 ВЫВОДОМ
3. GND - ЗЕМЛЯ, И ТАК ПОНЯТНО КУДА
4. AM VCC - ПИТАНИЕ 8 ВОЛЬТ AM ЧАСТИ ТЮНЕРА, НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ
5. NC - НЕ ПОДКЛЮЧЕН
6. NC - НЕ ПОДКЛЮЧЕН
7. FV VT - ВХОД НАПРЯЖЕНИЯ НАСТРОЙКИ FM
8. VCC - ПИТАНИЕ 8 ВОЛЬТ
9. GND - ЗЕМЛЯ, И ТАК ПОНЯТНО КУДА
10. FM VCC - ПИТАНИЕ 8 ВОЛЬТ FM ЧАСТИ ТЮНЕРА
11. VCC - ПИТАНИЕ 8 ВОЛЬТ
12. GND - ЗЕМЛЯ, И ТАК ПОНЯТНО КУДА
13. FM/AM OSC - ВЫХОД НА СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ
14. GND - ЗЕМЛЯ, И ТАК ПОНЯТНО КУДА
15. AM VT - ВХОД НАПРЯЖЕНИЯ НАСТРОЙКИ AM, НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ
16. L-CH - ВЫХОД ЛЕВОГО КАНАЛА
17. R-CH - ВЫХОД ПРАВОГО КАНАЛА
18. SEEK/STOP - НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ
19. S.METER - НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ
20. SNC - НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ
21. MUTE DRIVE - НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ
22. DET OUT - НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ
23. SD/ST - ВОЗМОЖНО НАДО ПОДАТЬ 5 ВОЛЬТ, ДЛЯ СТЕРЕО СИГНАЛА
24. VCC - ПИТАНИЕ 8 ВОЛЬТ
ВОТ ОСИЛИЛ.
ПЫ.СЫ. В нете схем на магнитолы как грязи ищите....
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение лёнька »
а нет печатки полностью в дип исполнении? а то часть смд а часть дип как то мне не нравится)
[url=http://linkum.ru/to/2dd5d35923a89b7a23283a9da9f2b073/]Linkum[/url]
Сообщение vadd »
Скажите пожалуста. есть прошивка 16*2 lm7011-tea6330?
