Все про "Altium Designer"
Электрический кот
Сообщение axillent »
вы правы, клипсы у батарейки точно не попадают в отверстия
а где смотреть этот второстепенный цвет?
никогда раньше не обозначал материалы в solidworks, плохов в этом ориентируюсь
Сообщение aitras »
Внешние виды
Читайте. Я толком ничего не объясню.
Электрический кот
все заработало, глюк какой-то был
пример
(94.91 КБ) 294 скачивания
еще вопрос
как на плату вставить логотип из картинки?
например на topoverlay
113
Сообщение 113 »
Скопировать нужную картинку в векторном формате (например из корела) и просто вставить ее на нужный слой
Электрический кот
113 писал(а): вставить ее на нужный слой
обычным виндовым копи-пастом?
Электрический кот
имею картинку в EPS
если открываю ее в CorelDraw как битмап то могу вставить в алтиум но она получается страшная, искажается сильно
а если как вектор - алтиум ругается, что не может вставить
что е так делаю?
Электрический кот
еще вопрос
если мне нужно один и тот же кусок схемы вместе с куском платы/разводки вставлять в разные проекты то можно ли как то это сделать просто?
чтобы не разводить этот кусок заново каждый раз
113
Сообщение 113 »
Можно копипастом, но названия цепей могут слететь
Электрический кот
Копипастом вставляется, но только растровая графика без возможности масштабирования
Приходится уменьшать картинку до копирования и при вставки она выходит ужасная из за искажений
113
Сообщение 113 »
Ну не знаю, может формат не тот. Сейчас специально попробовал в ворде нарисовать звездочку векторную (ну нету у меня корела), и она отлично вставилась на topoverlay
Сообщение aitras »
Электрический кот
спасибо, снипеты то что нужно
Сообщение Valek3306 »
Ни как не могу найти SN74HC164DR для altium designer. Не подскажете где можно взять. На офф. сайте скачал библиотеку, а там только диповский вариант.
Маленький хакер в подстанцию влез
Перенаправил поток он с АЭС
Клевая мощность два мегаватта,
Быстро горит материнская плата!
Сообщение 113 »
А в чем проблема нарисовать? 5 мин времени
Электрический кот
Valek3306 как вам удалось загрузить с официального сайта? Там же вроде нужна регистрация
для альтиума проще нарисовать, откройте в конце даташита страничку с рекомендованным футпринтом и срисуйте
Сообщение m1995m »
Очень нужна помощь. Никак не найду любой кварцевый резонатор на 32.768kHz для альтиума...Нужно обозначение, желательно и 3d модель.
113
Сообщение 113 »
Опять 25. Создайте же уже свою библиотеку и рисуйте, что вам в голову взбредет. Ну а модельки можно тут посмотреть, хотя цилиндрический кварц 2х6 без проблем за 5 минут рисуется стандартными средствами.
113
Сообщение 113 »
Вот запилил библиотечку
Quartz.7z
(430.77 КБ) 346 скачиваний
Сообщение m1995m »
Спасибо! Я мог сам нарисовать, просто мне было не ясно, какой нужен был кварц. Есть resonator, а есть oscillator. И корпуса разные....
113
Сообщение 113 »
Ну так кварцевый резонатор, может в принципе и осциллятором называться (хотя, ИМХО, это не совсем правильно). И корпусов у них разных великое множество.
