Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение Pashok3D »
банки прикупил
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Pashok3D писал(а):банки прикупил
Ваще крутотень!!! :)) За сколько взял штуку???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Штука 35 грн роспродажа в магазине чобы и невзять
Сообщение Murlock »
ужос!. у меня в усе на 400Вт всего по 2000 мкФх100В на плечо.
У.Н. Румфорд.
Murlock писал(а):ужос!. у меня в усе на 400Вт всего по 2000 мкФх100В на плечо.
Ну 2000 очень мало для 400 ватника но если ИБП то с головой хватит
Сообщение Murlock »
ага, там еще активный ККМ.
У.Н. Румфорд.
Murlock писал(а):ага, там еще активный ККМ.
а какой у тебя транс ? интересует мощность
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно,если ИИП,то там большие емкостя и не нужны.бо частота там другая.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Murlock »
если посчитать по старичку - получится около 650 Вт габаритная.
клиппинг отрабатывает без проблем.
У.Н. Румфорд.
У меня ибп 1,9кил на 2 канала 350ватном при 20 герцах при максемальной громкости и нормальной амплетуде больше жрет выше 1,5кило УПС кричит перегруз
Сообщение ПАУЛЬ »
Murlock,можете поделиться схемой вашего ИИП? :)
Сообщение Murlock »
есть серьёзные причины, из-за которых я не могу показать подродности(таковы условия контракта), но подсказать - подскажу.
1. ККМ - много плюсов. щадящий режим первичного выпрямителя ИИП, аккуратная работа с сетью, халявная стабилизация высокого напряжения, и экономия на ёмкостях. ИИП для таких мощностей собирается по правилам сварочного инвертора. в итоге - ИП получился сложнее усилителя.
да, совсем забыл... всё вышесказанное - оффтопик.
У.Н. Румфорд.
Заинтересовался качественым унч WP2006
источник http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
за печатку большое СПС Водолею с вегалаба
Краткие характеристики.
Сопротивление нагрузки - от 2х Ом,
Напряжение питания:
для нагрузки 2Ом - до +-35В,
для 4Ом - до +-55В,
для 8Ом - до +-65В,
Макс мощность - 200-250Вт
По отзывам холтоны и в долю непадают
2006_v2_sch-1.pdf
(32.98 КБ) 392 скачивания
2006_v2_sch-2.pdf
(32.98 КБ) 309 скачиваний
WP2006.rar
(94.3 КБ) 336 скачиваний
Сообщение Prapor61 »
Чем-то по исполнению на Агеева похож....
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Pashok3D писал(а):Заинтересовался качественым унч WP2006 источник http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
Ну что же, нужно пробовать собирать!!! :))
Сообщение LUXOR »
Онобы ничего , но вот деатльки хорошие тяжело будет найти :( Я про вп
Сообщение Satane »
Pashok3D писал(а):Уселитель НЧ 100ват 8Ом АВ-клас
Построен на 2SC5200 & 2SA1943
Напряжение питания: ±36…±50 В
Выходная мощность: 100 Вт
Полоса частот: 10…100000 Гц
Сопротивление нагрузки: 8 Ом
Коэффициент усиления: 20
Входное сопротивление: 20 кОм
Коэффициент гармоник: 0,02 %
Уровень входного сигнала: 1 В
Класс усилителя: АВ
Есть фото платы но кто по ней может з делать в LAY формате для печати ?
Фото выкладываю и выкладываю схему
Размеры печатной платы: 149х62 мм
Привет! Слушай у меня такой вопрос на счёт ПП чегото я на схеме не могу найти то что в красном кружке обведено на фотке снизу.
Вот!
(89.86 КБ) 751 скачивание
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение Satane »
Pashok3D писал(а):Изображение
Скоро! Очень скоро! Я себе такой заделаю!
