Програмирование pic на СИ.
Сообщение foton6 »
Приветствую пиководы)
Подскажите как получить доступ к переменными из СИ кода в ассемблерной вставке?
uint8_t AAA
asm("BSF AAA, 7");  //__Установить 7 бит в переменной ААА.
Именно такая форма записи не катит, при компиляции пишет: "не определен символ AAA (или както так)".
Когда писал под x86 то использовал подобную форму записи:
uint8_t AAA
asm("BSF %0, 7" : "r"(AAA));
Наверняка в XC8 тоже есть нечто подобное, но в мануале на XC8 описано только обычное: asm("_cod_")
Сообщение Zhuk72 »
uint8_t AAA
asm("BSF _AAA, 7");  //__Установить 7 бит в переменной ААА.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение foton6 »
Zhuk72 писал(а):
uint8_t AAA
Спасибо))) Тоже только что об этом вспомнил, как раз на x86(а может еще где, не помню) вроде бы
вызов СИщных функция из АСМа реализован при помощи черточки)
Если кому интересно еще можно так:
#define asm_BTFSS(mark, adr, bit)   asm("BTFSS " #adr "," #bit);  \
                                    asm("GOTO " #mark)
в итоге получаем:
BTFSS adr, bit
GOTO mark
Естественно метка вешается где нибудь (mark - меняется на любую надпись.):
asm("mark");
Сообщение Zhuk72 »
У меня глупый вопрос про ХС8 ))
Берет ли компилятор на себя все связанное с банками, правильным размещением переменных в памяти и прочим?
Дело в том, что у меня в программе происходят странности с кодом, переполнение стека при определенных обстоятельствах и ветвление кода в непредсказуемые места. PIC16F876A.
Итак, имеются 2 массива. Первый из них - одномерный const unsigned char SYM[16] содержит символы 7-сегментника. Второй - двухмерный signed char [11][2]. Нулевой столбец последнего содержит цифры (0...9), а в первом располагаются соответствующие им символы для выдачи на индикатор. В процессе работы программы цифры могут меняться пользователем, каждое изменение цифры в нулевом столбце тут же сопровождается подбором его символа в первом столбце командой
dsp[dig][1] = SYM[dsp[dig][0]];
С этим проблем нет.
При старте программы последние введенные цифры загружаются из ЕЕПРОМ (num_load), преобразовываются в символы (dig2sym) и выводятся на дисплей.
void num_load (void)
  static unsigned char a = 0;
  EEPGD = 0;  // Выбор ЕЕПРОМ области
  while (a < 11)
    EEADR = a;
    RD = 1;  // Запуск чтения
    dsp[a][0] = EEDATA;  // Сохранение
    a++;
void dig2sym (void)
  while (a < 11)
    dsp[a][1] = SYM[dsp[a][0]];
    a++;
Так вот совместно они не работают. Чтение из ЕЕПРОМ происходит, а когда дело доходит до преобразования, программа начинает уходить в такие дебри, где ее никто не ждал. Шагал по ассемблерному коду в Протеусе, но он скорее всего не виноват, ибо код такой получается.
Если же я обхожу чтение из ЕЕПРОМ (// num_load), и назначаю цифры вручную, то преобразование (dig2sym) работает нормально. Оно также работает нормально, если комментирую только одну строку: dsp[a][0] = EEDATA.
Пробовал делать и через указатели с тем же успехом, но эта тема для меня пока малопонятная, так что пока решил в лес не углубляться. Оптимизацию отключал. Не вариант.
Сижу со вчерашнего вечера в ступоре и пытаюсь поумнеть. Поможете?
Сообщение КРАМ »
При объявлении переменной компилятор сам определяет ей место в памяти и в дальнейшем управляет банками при пользовании ей.
Однако.
Существуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ квалификаторы переменных, с помощью которых можно ЗАСТАВЛЯТЬ компилятор размещать переменную в определенном банке или области памяти.
Смотрите описание на конкретный компилятор.
Сообщение Zhuk72 »
Назначения адресов массивов вручную ничуть не улучшили ситуацию.
Добавлено after 16 minutes 2 seconds:
Добавил еще один массив unsigned char test[11] = {8,9,1,6,1,2,3,4,5,6,7};
В процедуре загрузки из ЕЕПРОМ заменил строку
dsp[a][0] = EEDATA;
на
dsp[a][0] = test[a];
, и все работает правильно.
Что не так с чтением из ЕЕПРОМ? Почему она коверкает программу?
Привожу ее еще раз для наглядности:
  static unsigned char a;
  a = 0;
  EEPGD = 0;
  while (a < 11)
    EEADR = a;
    RD = 1;
    dsp[a][0] = EEDATA;
    a++;
Сообщение КРАМ »
Неплохо бы привести дизасм этого участка кода.
Сообщение Zhuk72 »
Вот:
    Line    Address      Opcode       Label             DisAssy
     385     0180          01FB         num_load     CLRF a
     386     0181          1683                      BSF STATUS, 0x5
     387     0182          1703                      BSF STATUS, 0x6
     388     0183          138C                      BCF PIR1, 0x7                 ; bit 7 PSPIF(1): Parallel Slave Port Read/Write Interrupt Flag bit
     389     0184          300B                      MOVLW 0xB
     390     0185          027B                      SUBWF a, W
     391     0186          1803                      BTFSC STATUS, 0x0          ; STATUS,C
     392     0187          0008                      RETURN
     393     0188          087B                      MOVF a, W
     394     0189          1283                      BCF STATUS, 0x5
     395     018A          1703                      BSF STATUS, 0x6
     396     018B          008D                      MOVWF PIR2                    ; bit 4 EEIF: EEPROM Write Operation Interrupt Flag bit ????
     397     018C          0000                      NOP
     398     018D          0000                      NOP
     399     018E          0000                      NOP
     400     018F          0000                      NOP
     401     0190          1683                      BSF STATUS, 0x5
     402     0191          1703                      BSF STATUS, 0x6
     403     0192          140C                      BSF PIR1, 0x0                 ; bit 0 TMR1IF: TMR1 Overflow Interrupt Flag bit
     404     0193          087B                      MOVF a, W
     405     0194          3E3C                      ADDLW 0x3C
     406     0195          0084                      MOVWF FSR
     407     0196          1383                      BCF STATUS, 0x7              ; bit 7 IRP: Register Bank Select bit
     408     0197          0800                      MOVF INDF, W
     409     0198          1283                      BCF STATUS, 0x5
     410     0199          1303                      BCF STATUS, 0x6
     411     019A          00C7                      MOVWF 0x47
     412     019B          1003                      BCF STATUS, 0x0              ; STATUS,C
     413     019C          0D7B                      RLF a, W
     414     019D          3E20                      ADDLW 0x20
     415     019E          0084                      MOVWF FSR
     416     019F          0847                      MOVF 0x47, W
     417     01A0          0080                      MOVWF INDF
     418     01A1          0AFB                      INCF a, F
     419     01A2          2984                      GOTO 0x184
Добавлено after 6 minutes 1 second:
Резюмирую все сказанное ранее: с самой функцией чтения проблем нет, она читает из ЕЕПРОМ и сохраняет считанное по нужным адресам в массиве. Но функции, которые идут за ней начинают сходить с ума. Программа переходит не по тем адресам, иногда хаотично, иногда на вектор сброса.
Но стоит закомментировать вызов num_load, как все начинают ходить куда положено.
Ответ лежит где-то на поверхности, но я его не вижу :oops:
Добавлено after 5 hours 19 minutes 57 seconds:
Переписал чтение из ЕЕПРОМ на асм, ничего не глючит, но и чтение не работает :))
Где-то я накосячил на сонную голову.
Завтра буду разбираться, но это не выход. Не для того я ушел от ассемблера, чтобы им же потом свои сишные прорехи залатывать :kill:
Сообщение Аlex »
А в каком конкретном месте она улетает ? При вызове dig2sym или где то внутри функции ?
На чём тестируете, только в протезе, или на железе тоже вылезает такой косяк ?
Попробуйте заменить всё, что касается чтения, на компиляторскую библиотечную функцию чтения EEPROM.
Если не поможет. Создайте проект с минимальным кодом, при котором вылезает такая бяка и выложите всё сюда, вместе с файлом протеза. Если будет время, можно будет погонять код.
Добавлено after 27 minutes 41 second:
И ещё.
Вы уверены, что в массив dsp[a][0] читаются значения из EEPROM, не выходящие из диапазона 0..15 ? Ведь по этим значениям потом идёт адресация по массиву SYM. Мало того, т.к. константы компилятор разместит во флеш, то адресация идёт через PCL, а это значит, что любые отличия от этого диапазона приведут к прыжку в неизвестном направлении. Обязательно сделайте в программе ограничение, не позволяющее выходить этим значениям из диапазона. Компилятор за Вас этого не сделает.
И ещё. Почему массив dsp знаковый ?
Сообщение Zhuk72 »
Программа уходит налево на команде dsp[a][1] = SYM[dsp[a][0]]; В зависимости от видоизменений в программе это может быть 0, а может и основной цикл. Там всего 3 проверки, после чего она возвращается на а++. И так ходит по кругу. Проверяю в Протеусе. Это не для меня, потому я паять ничего не буду ))
Обидно, все готово и работает, а такая мелочь, которая за 5 минут на ходу написалась, всю работу затормозила.
Встроенную EEPROM_READ тоже пробовал с тем же результатом. Попробую выкинуть все лишнее и проверить.
Старшие 6 байтов в SYM - это буквы и они не используются, так что ухода за пределы 10 первых точно не происходит. Я даже пробовал глупость сотворить: как положено сохранил w, status и pclath перед входом в num_load, и восстановил перед выходом из функции :)) Не помогло.
По поводу знака )) Изначально ( и я опять к этому вернулся) массивов переменных было два, один для цифр (num), другой для соответствующих им символов (dsp). Так вот когда в программе пользователем перебираются цифры, проверка на переполнение выше 9 не вызывало беспокойства компилятора (что резонно), а выражение if ((--num[a]) < 0) num[a] = 9; вызывала предупреждение о том, что переменная незнаковая. Компиляция проходила, но я на всякий случай сделал массив знаковым.
Сообщение Аlex »
Zhuk72 писал(а):Программа уходит налево на команде dsp[a][1] = SYM[dsp[a][0]];
Значит в массив заполняются значения, отличные от диапазона 0..15. Погоняйте в отладке и посмотрите эти значения.
Zhuk72 писал(а):но я на всякий случай сделал массив знаковым.
А не проще было написать условие, удовлетворяющее беззнаковую переменную ? :)
Сообщение Zhuk72 »
В том-то и дело, что массив заполняется корректно. Если перед этим не читать ЕЕПРОМ ))
Условие для unsigned можно было написать, но, во-первых, лениво, т.к. это вариант для энкодера, а в конечном варианте будет только кнопка для приращения и проверка на убывание будет не нужна. А во-вторых, размерность массива в обоих случаях одинакова, и одна проверка старшего бита программу не испортит :)
Сообщение Аlex »
Zhuk72 писал(а):Если перед этим не читать ЕЕПРОМ ))
Дак о чём я Вам и говорю, что именно из EEPROM читаются некорректные для индексации массива значения :)
Если Вы работали с ассемблером, то хорошо должны представлять себе выборку из массива, находящегося во флеши, на МК, не имеющих табличного чтения.
Поставьте ограничение. Ну или, ради эксперимента, разместите массив SYM в ОЗУ. И всё заработает :)
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:
Нужно всего-то добавить пару строк :
void dig2sym (void)
  unsigned char a = 0, i;
  while (a < 11)
    i=dsp[a][0];
    if(i>15) i=15;
    dsp[a][1] = SYM[i];
    a++;
Добавлено after 16 minutes 42 seconds:
Да, и ещё. static уберите из переменной "a", иначе при втором и последующих вызовах функции, она не будет инициализироваться нулём.
Сообщение Zhuk72 »
Alex, я собирался, торжествуюше хихикая, выложить это:
eeprom unsigned char number[16] = "89161234567\0\0\0\0\0";
а следом это:
и тут я сделал :oops:
Получается, что в массив копируется не число, а его аски код. Соответственно PCL уводит программу к черту на кулички.
Я - дубина! А вам - спасибо, в очередной раз, огромное!
Сообщение Аlex »
В любом случае, добавьте проверку на корректность. 2 строки роли не сыграют, а от глюка могут спасти.
Сообщение Zhuk72 »
Да, теперь все работает :)
Проверку на диапазон 0-9 сделаю, потому как возможна некорректная запись в ЕЕПРОМ и последующее чтение кривых данных из него во время старта вызовет кОтОклизму автору, т.е. мне :))
Еще раз спасибо!
Добавлено after 47 minutes 22 seconds:
Этого будет достаточно:
    if (EEDATA < 10) num[a] = EEDATA;
      else num[a] = 0;
Сообщение Zhuk72 »
Други, почему не компилится выражение asm("rlcf _test,f,0"); ?
Компилятор ХС8, test объявлен как unsigned char. Выдает ошибку синтаксиса.
Отвечаю сам себе: потому что надо писать asm("rlcf _test,f,с");
К тому же это не работает с локальными переменными, только с глобальными.
Newer versions of XC8 generate a "error: (876) syntax error" to the use of the above. It turns out ",1,0" on the end of the addwf and addwfc lines are the issue (even though these numeric values are specified for use in device datasheets).
The '1' needs to change to 'f' for file register.
The '0' needs to change to 'c' for common memory / access ram (the alternative would be 'b' for bank select register.
http://www.electronics-design.net/embedded-programming/microchip-pic/mplab-x/issues/inline-assembly-generates-error-876-syntax-error
Сообщение botchin »
Ето не вопрос. Ето особенность компилятора HI-TECH 9.71a - фрагмент кода
char *s1,*s2,*s3, ss [10];
void main(void)
	s1 =  ss ;
	s2 =  ss ;
	s3 =  ss ;
	if(s1 == s2)
		NOP();
	#asm
		movlw _s3
	#endasm
597. 	if(s1 == s3)
		NOP();
Сам код безсмъсленнъй. Но ... оказъвается (и про ето прочитал где-то) компилятор сам решает (анализируя кода) какая разрядность у указателей. В етом коде он решил что у s1 и s2 разрядность 1 байт, а у s3 - 2 байта - из за участие s3 в #asm директиве . При попътке скомпилировать етот фрагмент въдает
Error [712] C:\Users\botchin......_1829_2.c; 597. can't generate code for this expression
Тот же самъй резултать если попътаемся иницилировать указателей так: s1 = s2 = s3 = ss;
В асемблере двубайтнъй указатель иницилизируется так:
588:               	s1 =  ss ;
  0174    3047     MOVLW 0x47
  0175    00D3     MOVWF 0x53     //1 байт
589:               	s2 =  ss ;
  0176    00D4     MOVWF 0x54     //1 байт
590:               	s3 =  ss ;
  0177    00D1     MOVWF 0x51  //младшая част
  0178    01D2     CLRF 0x52      //старшая
Видим для s1,s2 - 1 байт, s3 - 2 байта
и как мне не стъдно самое тупое решение 1- следить за таких указателей и 2-конверсия типов
	if(s1 == (char *)(char)s3)   // стъд
  		NOP();
597:               	if(s1 == (char *)(char)s3)
  017F    0020     MOVLB 0
  0180    0853     MOVF 0x53, W
  0181    0651     XORWF 0x51, W  //работает только "младшая" часть
  0182    1903     BTFSC 0x3, 0x2
598:               		NOP();
  0183    0000     NOP
Другая особенность:
имеем функцию
void test(void)
    #asm
loop_test
       decfsz _xxx,f
       goto loop_test
    #endasm
Все нормально если възъваем функцию однократно, но если попътаемся възвать ее более раза то получаем сообщение
Error [845] C:\Users\botchin........_1829_2.c; 525. symbol "loop_test" defined more than once
Я понимаю, что ето в резултате работъ препроцессора, но все таки - ..... :kill:
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Аlex »
Это может быть зарегистрированный компилятором регистр. Не могут одинаковые указатели иметь разный размер :dont_know:
botchin писал(а):Все нормально если възъваем функцию однократно, но если попътаемся възвать ее более раза то получаем сообщение
Скорее всего, компилятор инлайнит эту функцию. Отсюда и сообщение о дублировании метки.
Сообщение botchin »
Аlex писал(а):Не могут одинаковые указатели иметь разный размер
И я думал так. Попробую опять найти где описъвали етот момент. А если вас не затрудняет и имеете 9,71 - проиграйте.
Но я, кстати, думал что .h фаил для какой-то камень коректнъй, а пришлось переделъвать файл. точнее для PIC16F1829
pic16f1829.h
// Config Register: CONFIG2
#define CONFIG2              0x8008
// 4x PLL disabled
#define PLLEN_OFF            0xFEFF	//corr  old 0xFDFF
// Stack Overflow/Underflow Reset Enable
#define STVREN_OFF           0xFDFF	//corr  old 0xFBFF
// Brown-out Reset Voltage (VBOR) set to 2.5 V
#define BORV_25              0xFBFF	//corr  old 0xF7FF
// High-voltage on MCLR/VPP must be used for programming
#define LVP_OFF              0xDFFF	//corr  old 0xBFFF
Вот - в HI-TECH C® for PIC10/12/16 User’s Guide
There are several pointer classifications used with the HI-TECH C Compiler for
PIC10/12/16 MCUs, such as those indicated below.
• An 8-bit pointer capable of accessing common memory and two consecutive banks, e.g. banks 0 and 1, or banks 7 and 8, etc.
• A 16-bit pointer capable of accessing the entire data memory space
• An 8-bit pointer capable of accessing up to 256 bytes of program space data
• A 16-bit pointer capable of accessing up to 64 kbytes of program space data
• A 16-bit pointer capable of accessing the entire data space memory and up to 64 kbytes of program space data
Each data pointer will be allocated one of the available classifications after preliminary
scans of the source code. There is no mechanism by which the programmer can specify
the style of pointer required (other than by the assignments to the pointer). If the C
code does not convey the required information to the compiler, then it is not complete
or accurate.
Последний раз редактировалось botchin Пн ноя 07, 2016 22:10:36, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
