Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Телекот
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Телекот »
Только надо знать моточные данные трансформатора. Автогенераторные схемы критичны к дополнительным обмоткам.
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Ну как мне кажется моточные данные это не проблема, а вот к дополнительным обмоткам да, могут быть проблемы, хотя где то тут на форуме уже собирали такие схемы и именно от блоков питания мониторов и телевизоров и весьма успешно.
musor
яб не советовал серьезные схемы боле 10вт на раасыпухе
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Да ладно те. Вот делал пару из моников, на биполярном силовике. Где-то здесь уже показывал.
Всё придумано до и для нас.
romaha85
Сообщение romaha85 »
подскажите этой схемой можно регулировать ток заряда от 0 и выше?
Телекот
Сообщение Телекот »
От 0,5А.
romaha85
нормально, а регулировкой напряжения в этой схеме задается напряжение аккумулятора при достижении которого зарядное отключится или просто напряжение на выходе?
Телекот
Сообщение Телекот »
Не отключается, а просто поддерживает напряжение на данном уровне.
romaha85
Что бы такого можно придумать,добавить к ней чтоб отключалось когда акум зарядится? собрал зарядное из этой http://full-chip.net/elektronika-v-avto ... -foto.html статьи и пожалел об этом, не отключается и ток не регулирует, хочу переделать так чтоб отключалось и ток регулировался
Телекот
Сообщение Телекот »
А смысл какой в отключении? Для отключения можно добавить реле.
romaha85
Смысл в том,чтоб не перезарядить, чтоб не закипел акум. Допустим на ночь оставил на зарядке и забыл про него, бывает такое
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Ни как не перезарядишь аккумулятор, схему стабилизации напряжения видишь? Так вот, догонит напряжение до установленного тобой, к примеру 14в и ток падать начнет, при полной зарядки аккумулятора, на клеммах будет примерно 100-200мА, это не перезарядит. я на машину подключаю такой зарядник и домой топаю, утром все заряжено. Ну а если не доверяешь своей сборке, тогда рядом сиди, может и не пыхнет.
Телекот
Сообщение Телекот »
romaha85 писал(а):Смысл в том,чтоб не перезарядить, чтоб не закипел акум.
Так не ставь 20в. Ставь реальное напряжение на заряженной батарее с учётом температуры.
romaha85
с низковольтной частью теперь понятно все, что делать с высоковольтной? может и она с ошибками, вроде работает но греется транзистор IRFP22N50A который трансформатор питает, когда подключаешь нагрузку, может транс рассчитан не правильно, когда ток 5А греется слабо, когда 10А начинает быстро грется
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Схема правильная и рабочая. Греться транзистор и должен, и транзистор должен стоять на радиаторе и желательно дополнительно обдуваться маленьким кулером. IRFP22N50A - 22А! куда такой мощный поставил? По расчетам у тебя на транзисторе точно 500в, а не больше? К примеру 5N60 вполне бы хватило, а может и меньше, ни кто не знает и не видит твоих расчетов.
romaha85
я не рассчитывал, все данные из статьи,транзистор такой автор сам посоветывал поставить, автор думаю что тоже не рассчитывал.Там написано 6 витков 0.8 в три провода, прикинул в программе там указало что для 10А надо 7 проводов 0.8, короче или автор пи...ит или программа
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
romaha85 писал(а):... короче или автор пи...ит или программа...
Программы "Старичка" проверены многократно и не только мной. А то что написано это всегда нужно проверять.
К примеру для прямохода при 10 А и частоте преобразования:
для 80 кГц получается 5 проводов 0,67;
для 60 кГц получается 4 проводов 0,71;
для 47 кГц получается 3 проводов 0,83.
Для обратноходового обмоточные данные будут другими.
А по транзисторам нужно смотреть не только параметры "Вольт" и "Ампер" но и остальные. К примеру Input Capacitance у IRFP22N50A - 3450pF, а у 5N60 - 670pF. А это значит, что гораздо легче будут перезарядить (переключить) транзистор и нужно меньше энергии на переключение. Об этом на форуме много раз писали.
romaha85
какой транзистор лучше применить для обратнохода на 10А ? 600 вольт или 900 ? смотрю этот параметр тоже влияет на расчет трансформатора
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот именно это и зависит от расчета трансформатора. А конкретно от коэффициента трансформации.
romaha85
В программе расчета требуется ввести макс. напряжение транзистора и сопротивление Rds(on), какие параметры вводить если пока что неизвестно какой будет использоваться транзистор?
