Пушка Гаусса
А не много ли 6 обмоток на пистолет? Вроде ж короткоствол -- 1 положена. Ну 2... Но не 6 же...
ну смотря какой длины снаряд использовать,можно и правда сколько угодно катушек (образно сколько угодно)
ну так что какай снаряд буде приемлимым? хотя ладно, 9 диаметр а с длиной позже определимся =)
ну на 9600 мкФ можно сразу целиком гвоздь пускать
или кусок лома
или кусок лома
Огурцы+Молоко=Консервы
да кстати я сейчас думаю дня за 4 соберу 2 штуки зарядника , но соединять их в параллель не буду, тк мотаю на разных трансах, и подключать буду на один(который чуть помощнее) конденсаторы 2-х ступень каких-то а на другой зарядник кондеры третьей ступени, плюс в том что зарядники регулируют выходное напряжение, и можно же напряжением будет регулировать какие-то параметры =)
ну считать я пока не буду ибо перетопчешся
не так это и легко и комп грузит сильно
но юмор в том что 9600 мкФ 450В на 4 ступени со снарядом 8*40 15 грамм выдавало под 72 м/с
так что 9600 на 1 ступень вполне для куска лома хватит
да я бы сам посчитал, но у меня фемм ошибки выдает, вы бы мне просто кинули файл с параметрами а я бы протестил =)
А ты её точно правильно пользуешься?
Кидаешь файл с данными в одну папку со скриптом. В ФЕММ выбираешь открыть скрипт, а потом вписываешь в окошке имя файла с данными. Так?
ага ага, дайте мне ссылку на рабочую прогу пожалуйста
Я отсюда брал. Тут и ФЕММ и скрипт и шаблон для файла с данными...
http://code.google.com/p/femm-coilgun/
странно, я ведь тоже от туда брал
Возможно ты что-то не так делаешь... на какой стадии выдаёт ошибку?
как только ввожу слово primer и нажимаю энтер
Хм.. У мя такое было, но только когда я файл пример переименовал, а ввёл по прежнему пример...
Попробуй его переименовать и введи его новое имя. Вдруг помогёт...
ну я посчитал
вывод надо как минимум ступеней 5
иначе придётся мотать пучками проводов
даже на 5 ступенях этого не избежать
ну ладно 5 так 5, не 13 все-таки, ну пучки это даа, а по сколько и какой проволокой если 5 ступеней? если 3?
пока нисколько
даже за 0 цикл же не вышли
я просто посмотрел и выходит что лучше 5 ступеней
конденсаторы включить на 1000 В
катушки 10 см ибо перебор с энергией на ступень
провод придётся 1.25 и пучками
