Фотоспособ
Сообщение KeFiR »
подскажите, в чем может быть проблема:
пытаюсь использовать Positive 20 в балончике фирмы Kontakt chemie, распыляю его на плату, а лак не ложится совсем, собирается в капильки, плату предварительно ацитоном обрабатывал.
Так же пробовал на центрифуге, 300-400 оборотов, распыляю на плату, а лак просто с нее слетает, вообще ни как не окрашивается :(
Сообщение Алексей П »
Ацетона недостаточно, а точнее он совсем не нужен, я например мелкой шкуркой под струей воды чищу плату, до тех пор, пока вода не начнет медь смачивать и не скатываться с нее.
Сообщение KeFiR »
Алексей П писал(а):Ацетона недостаточно, а точнее он совсем не нужен, я например мелкой шкуркой под струей воды чищу плату, до тех пор, пока вода не начнет медь смачивать и не скатываться с нее.
попробую без ацетона, как написали вы
2all кто-нибудь знает, где купить в новосибирске пленочный фоторезист ?
Или в интернете где можно заказать
(ответ можно в личку)
Заранее спасибо
Сообщение Borodach »
Может фоторезист не качественный...? У меня никогда не "сливалось в капли", даже с грязных плат... .
Сообщение Yellow Tiger »
KeFiR писал(а):...где купить ... пленочный фоторезист Или в интернете где можно заказать...
здесь
Сообщение Юрич »
KeFiR, есть такая ветка "Из лап в лапы". Там найдете, где можно заказать.
Сообщение Illarionovich »
Прочел ветку, немного поразмышлял… и пришла в голову вот такая контрукция «сканера для экспонирования» фоторезиста двухсторонних ПП. Небольшое количество источников УФ-излучения (2 шт.) это будет как экономия семейного бюджета так и гарантией исключения бокового засвечивания фоторезиста, а это в свою очередь – качество ПП! Даная конструкция будет оптимальной в габаритах так, как нет необходимости возносить лампы на относительно большие расстояния от фоторезиста для «равномерной» картинки. Еще один плюс: первое время, когда лампы «разогреваются» линейка будет не над «нашим бутербродом» а в стороне. Считаю, что для управления понадобится простая система управления на дешевом МК с использование двух к примеру оптически датчиков для распознавания конца и двух релюх переключающих полярность на двигателе. Правда есть и довольно большой недостаток – надо поиграться со сварочным аппаратом (конструкция желает точности, особенно в выдержке параллельных линий основы для движения линейки).
(63.74 КБ) 650 скачиваний
Сообщение ploop »
Лампа, фото которой выкладывал на предыдущей странице, оказалась мало пригодна для фотоспособа. За 20 минут засветки фоторезист едва схватился, т.е. покрылся сверху тонкой коркой и сморщился, а под коркой был мягкий, сверху как будто слегка "подсох". Светил с 10см, мощность лампы около 100Вт, так что стол под ней да и сама заготовка ощутимо нагрелась. После прочтения этой ветки понял, что такого же эффекта можно добиться от мощной лампы накаливания. Так что буду искать подходящую лампу...
Лампа типа blacklight - безопасно, дешиво и надежно(проверенно)...
Твоя же лампа из солярия, вот и ФР получает свой загар :)))
Сообщение ploop »
Illarionovich, да, только где её найти...
На рынке у нас такого "добра" хватает... :)))
В крайнем случае закажи по нету. Лампочка ~1 уе, лампа ~2-3 уе
Сообщение ploop »
У нас на рынке это искать бесполезно (всё прошел)
Единственный интернет-магазин, который удалось найти, с доставкой по почте
http://luminofor.ru/product_info.php/in ... e-E27.html
Потребляемая мощность: 26 Вт
329,00 руб.
+доставка +переводы итого полтыщи...
Сообщение Dancer »
ploop, зайдите в любой магазин светотехники - там обязательно должно быть. Можно и строительные супермаркеты заглянуть.
NiX
Сообщение NiX »
В который раз пытаюсь освоить фотоспособ. В общем имею: пленочный фоторезист, куплен в Чипе, дата изготовления Июль 08. Устройство засветки: сканер с удаленными потрохами и установленными лампами blacklight. Текстолит обрабатываю мелкой шкуркой и протираю спиртом.
В первый раз просто нагрел феном текстолит, прикатал пальцем фоторезист. Засветил - 5 минут. Опустил купаться в очиститель для труб. Проявилось за неск минут. Плату промыл под струей воды. После сушки дороги скрулисись и отвалились.
В другой раз пригладил фоторезист утюглм - тот же результат.
Далее попробовал развести проявитель водой. И увеличил время засветки - 12 минут Не помогло, снова все отлетает.
Потом пробовал проявлять в растворе соды в кипяченой воде. В процессе проявки тру плату зубной щеткой. Пока плата сырая - все идельно. Как только фоторезист подсыхает - все отваливается.
В общем почитал форум и решил что ламинатор поможет в моей беде.
Купил ламинатор, закатал текстолит - классно получается. Засветил плату 12 минут. Проявлял в расворе соды. Ну как обычно, пока плата сырая - все круто. После высыхания - весь фоторезист отвалился.
На ум приходит только то, что фоторезист некачесвенный. Но может я что-то в процессе делаю не так? Вообще все мои манипуляции не принесли никакого конечного результата.
Попался сегодня на глаза текстолит к приклееным пару месяцев назад кусочком фоторезиста. Дак держится крепко, пришлось fluxe-off-ом смывать.
Сообщение ploop »
Я понимаю, не совсем маленький.
НО!
У нас НЕТ магазинов светотехники, НЕТ супермаркетов! Ближайшие за 100 с лишним вёрст. Везде, где они могли быть у нас - обошел, вплоть до продуктовых (бывало и там нужное находил) :))
Вопрос, собственно, прост: чем еще её можно заменить? Жалко полтыщи за энергосберегайку...
NiX
Сообщение NiX »
НО!
вот http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6=
доставка почтой выйдет 100 рублей. Также могут оформить наложенный платеж.
Сообщение ploop »
NiX, спасибо, тут хоть подешевле.
Сообщение Юрич »
NiX, попробуйте уменьшить время засветки.
ploop писал(а):Лампа, фото которой выкладывал на предыдущей странице, оказалась мало пригодна для фотоспособа. За 20 минут засветки фоторезист едва схватился, т.е. покрылся сверху тонкой коркой и сморщился, а под коркой был мягкий, сверху как будто слегка "подсох". Светил с 10см, мощность лампы около 100Вт, так что стол под ней да и сама заготовка ощутимо нагрелась. После прочтения этой ветки понял, что такого же эффекта можно добиться от мощной лампы накаливания. Так что буду искать подходящую лампу...
Если фоторезист жидкий, а не плёнка, то после его нанесения, необходимо плату просушить 30 минут при температуре 60-70 градусов. После проявления, плату надо задубить при температуре 120 градусов те же 30 минут... .
