Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение AcousticManiac »
kuzmitch писал(а):Доброго времени суток! Не подскажите микруху для автомагнитолы 4х53вт.Инет не помог.
TDA7560, 4*77вт. :)) Вот только условия, из которых складывается такая мощность, с музыкой ничего общего не имеют, скорее, с коротким замыканием в киловольтной трансформаторной будке :))
..а по сути.. Магнитолы бывают разные.. Микросхемы тоже.. По количеству ног, расстояния между ног и рядами ног, распиновка в схеме различается.. Вам для каких целей вообще? Учтите, у всех современных "автомобильных" микросхем при равных условиях (сопротивление динамика, напряжение питания) мощность тоже одинаковая (единственные исключения-TDA1560 и 1562, у них повышатели напряжения встроенные).
Сообщение suslickz »
У меня вопрос тут. Хочу сделать аудиосистему из двух маленьких колонок и одной большой,а то валяются просто так :) Маленькие-это правый и левый канал,а большая-оба вместе или даже сабвуфер может быть. Собственно вопрос: Как большую колонку подключить вместе с двумя маленькими к двухканальной микросхеме? На входе 2 канала,а на выходе- 3 колонки.. Не могу разобраться. Например в даташите на tda7375 увидел схему подключения трех колонок,одна из них по мостовой схеме,но там нужен третий канал на входе,а его нет. Вот как-то так
Самый простой способ "создать" третий канал-подать на вход мостового канала 7375 сигнал правого и левого каналов через резисторы на 10-47кОм, получится моно-канал. Правда, в таком случае уровень сигнала немного упадет (хотя, может, это и не проблема, ведь у 7375 при объединении каналов в мост усиление возрастает на 6дБ, это может компенсировать падение сигнала). Если третий канал нужен в качестве саба, то нужен активный фильтр с сумматором. Ну или если без сумматора, точно так же подать на вход фильтра два канала через резисторы
И так-то, если посудить, 7375 4-канальная. Просто каналы можно в мост соединять, получая либо мощное стерео, либо 2.1. На 7377, родной сестре 7375-ой, построены некоторые модели компьютерных систем 2.1, к примеру, Microlab E-50 и E-60, могу поделиться схемой, если надумаете строить 2.1
Спасибо :) Был бы рад схеме :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1489229 вот тут я всю предварительную часть выделил в отдельное устройство. Но сейчас внес бы некоторые корректировки. Стучите в личку, тут сорить не будем :roll:
Спасибо :) Если соберусь делать-напишу.
Сообщение паяломен »
Всем привет!Постала задача сделать небольшой усилитель.Есть динамики 3Ватт 4 Ом.И я планирую сделать колонки на основе етих динамиков.
Так вот вчем вопрос.Как мне сидинить динамики ( паралельно или последоватльно), чтоб вижать мощности побольше.И какую схему УНЧ вибрать.
Хочу сделать на микросхеме.И чтоб микросхема мне обошлась до 8-10 грн ну и качество не очень плохое.
Спасибо!
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Андрей Бедов »
1. Параллельно.
2. TDA2003.
Да. Или 2004/2005. Она стерео в одном теле. Могу свою плату предложить http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=280. Только там ошибка-резисторы не 3,3ом а 33ом.
И для таких вопросов тут чуть выше есть прикрепленная тема "Посоветуйте усилитель на микросхеме".. :roll:
Сообщение SmitGN »
А как эти м/схемы на 2 Ома то нормально будут работать или со страшными искажениями????
Спасибо!Да большие будут искажения?
Мяууу!!!
Если не пытаться получить громкость больше, чем могут без заметных искажений выдать динамики и сама микросхема- то будет нормально.. Во всяком случае обычное человеческое ухо вряд ли что особо заметит.. Вот если пригласить аудиофила... это из тех, которые кроме "безкислородномедных кабелей" больше ничего не признают, то он чего- нибудь и "наслушает"...
Спасибо большое!Да мне и особого качества и ненужно.Так делаю чтоб динамики не простаивали)) :)))
Мяууу!!!
SmitGN писал(а):А как эти м/схемы на 2 Ома то нормально будут работать или со страшными искажениями????
В даташитах всех трех упомянутых камушков поддержка двух Ом обозначена (в одиночном и стерео режиме, в мосту-конечно, минимум 4ом). Так что все в ажуре. Отработают насколько возможно и, естественно, насколько силен будет источник питания :))
Есть 15в 0,8-1А и +/-12вольт 1А(двухполярний).Первий буду использовать,думаюхватит , а как не хватит - другой подищу :))) :)))
Мяууу!!!
15в. 1А не хватит для полной раскачки двух каналов на 2ом, надо бы ампера полтора хотя бы.. Но играть будет :))
У меня 2 канала по 4ом. :)
Мяууу!!!
А, так у вас всего 2 динамика по 4ом? Мы думали, 4 :)) Тогда, конечно, 1-амперного блока свободно хватит. Мощности-то будет всего около 3-4вт./канал
Спасибо всем,буду делать :)
Мяууу!!!
Сообщение Кот В Сапогахх »
Здравствуйте, уважаемые коты,
Посоветуйте, пожалуйста, для повторения схему стерео усилителя НЧ на микросхеме(ах). Есть желание у начинающего собрать устройство с регулятором громкости, темброблоком, предварительным (если он необходим) и оконечным каскадами, селектором входов и самостоятельным БП. Хотелось бы, чтобы был малошумящим и как можно меньше выдавал искажений. Желаемая номинальная выходная мощность 40Вт на канал на нагрузке 8Ом.
Заранее благодарю за потраченное время.
Сюда перенес.
aen
