Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
У меня 7 32 битная. Прога стартанула без проблем, запускал "открыть с правом администратора"
Попробовал на другом компе на нём Windows 7 32bit , PidLook (OFF LINE)
Не работает!
Не работает!
Подскажите в каком направлении копать. С обрал DFS-90. PidLook видит, станцией могу управлять.(Кстати на win 8 64 bit) Как только включаю автономный режим, станция, например на 0 профиле, набирает температуру, вентилятор обороты стабильно держит, но когда наберет температуру вываливается в ошибку вентилятора (ErrF).
- Dat.zip
- тренировочный файл
- (36.6 КБ) 253 скачивания
В меру упитанный, в меру воспитанный, в самом расцвете сил...
Тахометр у Вас как-то плохо работает. Должна быть ровная линия. Здесь в ветке выкладывали улучшенные схемы усилителя имульсов тахометра. Или хотя бы емкости добавить. Как самый простой вариант, из сервисной программы можно отключить ошибку вентилятора.
Подозрение остается единственное, индуктивность на 1000 mH поставил на меньший ток чем предполагается, и сама индуктивность греется. Ищу чем заменить. Осциллограмму пока нет возможности снять. Тахометр по другой схеме также пробовал.
Осциллограмма тут не нужна, достаточно графика из программы.
Леонид Иванович я заметил, что смотреть и пытаться корректировать "линию" в программе...нужно только в насадке...если снять насадку и настроить...то при надевании насадки, будет все по-другому.Леонид Иванович писал(а):Осциллограмма тут не нужна, достаточно графика из программы.
А так фен работает на постоянной нагрузке в сервисе, показал себя с хорошей стороны, вот правда есть маленькие просьбы напарника, который за ним работает, он просит подкорректировать прошивку...он говорит было бы неплохо, сделать первой регулировку оборотов, т.к. температуру не часто крутишь...а обороты как бы чаще.
Возможно ли это сделать?
Победа!
Сервисная программа сразу определила DSS-90, после установки нового драйвера FTDI CDM Drivers, прикрепил.
Мне тоже удалось победить FAN. Помогла емкость 10n на землю с выхода tacho, однако теперь при запуске автономного режима вываливается в ошибку нагревателя (ErrH). Конденсатор на ZCD пробовал поставить, тогда с графиками становится что-то невообразимое. Прилагаю данные в нескольких вариантах. Когда вентилятор пришел в норму, и два разных режима с нагревом.
- Data_1.rar
- (44.27 КБ) 206 скачиваний
Спасибо, завтра на сервисе опробуем, результаты отпишу.Леонид Иванович писал(а):Попробуйте, сам не тестил.
chip_serg, конденсатор на ZCD здесь не нужен, так как графики PLL нормальные. Тем более, на ошибку ErrH этот конденсатор никак не повлияет. Эта ошибка и у меня изредка вываливается, потому что я поставил слишком узкие рамки проверки. Можно в Settings увеличить Temp. error, например, до 50 градусов. Или вовсе отключить эту ошибку.
С тахометром теперь все нормально. А вот колебания мощности нагревателя затухают слишком медленно. Хорошо бы поиграться с коэффициентами ПИД нагревателя. У меня колебательный процесс удлиняется при работе без насадки, хотя все равно затухает значительно быстрее.
Спасибо, буду пробовать подбирать коэффициенты. Это я снимал графики без насадок.
Советую, делать все с насадкой ИМХОchip_serg писал(а):Спасибо, буду пробовать подбирать коэффициенты. Это я снимал графики без насадок.
Все ошибки расписаны в руководстве по PidLook.
Спасибо за проект Леонид Иванович, паяльная станция запустилась сразу, а через пару дней после включения загорается OFF , показывает заданную температуру, опять OFF, потом (Er 0), сейчас после включения горит OFF и всё.
OFF может загораться, если пропадает захват PLL. Нужно смотреть графики PLL и проверить сигнал ZCD, возможно, добавить на него емкость 10 нФ.
Что-то с термометром холодного спая. Попробуйте его вообще отключить.
