Повторяю, схему я эту ещё не собирал, и точно не могу сказать, могу педположить, что это происходит из за порогового свойства диода VD6, попробуй зашунтировать его конденсатором 0,1мкФ.LEX90
Собрал схему с защитой от глубокого разрядапо схеме download/file.php?id=29595 , проблема в том что транс начинает жжужать в пограничных пределах срабатывания, что на так?
Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Sviteck
Как защиту от КЗ по высоковольтной части сделать? а то транс получился на славу - нечайно замкнул и один транзистор аж загорелся
не мотайте дети первичку проводом 0.8 в 6 слоёв...
может банально - предохранителем по первичной цепи.
транзистор очевидно взрывается силой энергии источника питания...
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Доброго времени суток! Я хочу задать вопрос по схеме http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ Можно ли понизить частоту преобразования до 500-1000 Гц и при этом получить на выходе от 150 до 200 В ?
VasiliySv
Примерная схема во вложении.
ivan006
Стоит взять пример с компьютерного БП.Как защиту от КЗ по высоковольтной части сделать? а то транс получился на славу - нечайно замкнул и один транзистор аж загорелся
ivan006
Можно, только надо использовать другой трансформатор, думаю подайдут 400 герцовые трансформаторы на железе.Можно ли понизить частоту преобразования до 500-1000 Гц и при этом получить на выходе от 150 до 200 В ?
- Преобразователь напряжения с зажитой от короткого замыкания по выходу.
- (33.07 КБ) 1396 скачиваний
Хотeлось бы использовaть готовый трaнсформaтор... Да и мощности на выходе надо до 10 W.
Спасибо, Lex 90!
Неудержался я и подключил свой комп к своей 'недоделки' преобразователя, на котором один MOSFET - irfz44, а второй - irfz48. 260В, включаю - работает, 205В, вин7 загрузилась, погонял 3Д макс, норм. переключаю на преобразователь монитор жк - комп отключается. досада
, на трансе витков вторички не хватает. радиатор на транзисторах горячий.
конфиг компа-
БП FSB 550W
Pentium E5200
Asus P5QL-E
2GB DDR2
NVIDIA 9400 GT 512mb
получается жрет меньше 100вт
конфиг компа-
БП FSB 550W
Pentium E5200
Asus P5QL-E
2GB DDR2
намотал новый транс, первичка 4+4 витка, вторичку не считал.
добавил "обратную связь", сначало транс нехило вибрировал, потом опять попаял что то и вибрация практически исщезла. доволен)
стабилизация выхода при 60Вт нагрузке просядала на 5В
- моя схема конвертера
- (59.29 КБ) 1262 скачивания
VasiliySv
Какой КПД товоего преобразователя, не измерял? Напрягают конденсаторы С5-С6, в данной модификации схемы их место до дросселя L1.
транзисторы у меня - 48-е, при 60Вт нагруке КПД гдет 82%, при 11Вт - 91%
кондеры ставил везде, где только можно, но в нормальном изготовлении собираюсь убрать дроссель.
меня волнует то, как работают полевики, с указанными драйверами в моей схеме при заземлённой ноге мертвого времени все супер, мощща прёт, но если делать на транзисторах полудравер, то на сколько я помню мои полевики умирали при коротком "дэд-тайме". Посмотрел схемы ИБП, дак там с генератора-микры через резистор 47 Ом на ворота полевика сразу в большинстве случаев. нехочю еще палить мосфеты
в чем соль и как же делать?
Вы не обращали внимание на установленную микросхему - ШИМ-контроллер в ИБП? Явно там не TL494, а как минимум SG3525, а она имеет умощненный двухтактный выход, и специально предназначена для прямого подключения полевиков, полевики используюся IRF3205, IRFZ44N и 48N и им подобные.VasiliySv писал(а): ... Посмотрел схемы ИБП, дак там с генератора-микры через резистор 47 Ом на ворота полевика сразу в большинстве случаев. нехочю еще палить мосфеты![]()
привет всем кошакам.
просмотрел всю тему, но так и не нашел как управлять выходным напряжением с помощью оптрона PC817(pc123)
и еще вопрос...для энергосберегайки не много ли 300 вольт постоянки ?
спассибо.
кста, преобразователь у меня заработал...схема зачетная
спассибо.
Booxter, плохо искали, было такое где-то, если найду, дам ссылку.
при питание от сети там 310В постоянки (220*1,41)
Хотелось бы попросить совета по такому параметру, как нагрев ключей. Мой преобразователь длительно выдерживает 30-40 ватт без особого нагрева ключей (транзисторы без радиаторов и активного охлаждения), а вот 60 ватт нагрузки уже греют их весьма ощутимо. Пора ставить радиаторы, или можно ещё схему ковырять чтобы уменьшить нагрев? У кого как нагревается?
недавно от ветра вырубило на районе свет часов на восемь, с помощью преобразователя и авто-аккумулятора включил на весь вечер две 30-ваттные сберегайки, подвесил переноску к люстре. Специально ходил глянуть на улицу - с улицы натурально смотрелось будто в люстре свет горит.
Молодец) А я вот думаю просто в деревне все лампы поставить сберегающие и когда эл-во вырубят ( а такое было уже не раз при том мы там бываем за лето тока дней десять-пятнадцать) то просто выкрутить пробку и все эл приборы отключить. Затем воткнуть выход преобразователя в любую розетку и пользоваться лампами зарядками и фумигаторами в доме))) благо плаваем туда только на мотолодке и аккумулятор 60 а/ч всегда при себеCoolish писал(а):недавно от ветра вырубило на районе свет часов на восемь, с помощью преобразователя и авто-аккумулятора включил на весь вечер две 30-ваттные сберегайки, подвесил переноску к люстре. Специально ходил глянуть на улицу - с улицы натурально смотрелось будто в люстре свет горит.
Вот у меня вопросец один возник: а можно запараллелить мосфеты (3шт) и стоки мосфетов с радиатором соединить (т.е. без термопрокладки ставить) а потом с радиатора на трансформатор? какие подкавырки тут могут быть?
вот маленькая схемка
- чтото похожее на схему
- (9.99 КБ) 1003 скачивания
упростить мучения с ПП и разводкой дорожек
Привет всем! А можно присоеденить фумикатор от комаров 4W.
Успех! - Вот что создает великих людей!
