Усилитель Шушурина :)
Недостаток конструктивного решения с радиаторами мощных транзисторов внутри корпуса - ничего не поставить сверху... :( В стойке у такого усилителя будет только одно место - наверху, что не всегда удобно. Предпочитаю извернуться так, чтобы радиаторы оказались сзади или на боковых поверхностях...
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Недостаток конструктивного решения с радиаторами мощных транзисторов внутри корпуса - ничего не поставить сверху...
..ну почему - если площадь охлаждения радиаторов с запасом, и предусмотреть конвекционные мероприятия (щели, ножки и т.д) то вполне...ну, а если наряду с этим поставить внутрь пару тихоходных малошумных кулеров - то совсем красота...
з.ы. валяется у меня афитон 01-й, нашел возле мусорного бака...селяви - по хорошему, большего он не достоин...была поначалу мысль сделать так же, как вы, As , хотели - радиаторы сбоку (слева и справа), силовая часть посередке, остальное так, как и было...снял даже размеры, нарисовал корпус в солиде...и увы, пришло понимание, что проще сделать новый, чем кромсать старый...
Сообщение Alter Mann »
As писал(а):Недостаток конструктивного решения с радиаторами мощных транзисторов внутри корпуса - ничего не поставить сверху... :( В стойке у такого усилителя будет только одно место - наверху, что не всегда удобно. Предпочитаю извернуться так, чтобы радиаторы оказались сзади или на боковых поверхностях...
В данном корпусе невозможен другой вариант размещения в виду исходной конструкции (можете глянуть внутренности "ласпи 005-1" сразу поймете). Оставалось по сути 2 варианта, либо повторить заводскую, либо так. Данный вариант был выбран в силу того что трансформатор находится на максимальном отдалении от плат самого усилителя, при этом выпрямитель располагается посередине, что опять же, наиболее рационально. По идее охлаждение здесь и должно быть конвекционным, но радиатор установлен на алюминиевой пластине толщиной 4мм + в самом корпусе много отверстий. При желании всегда можно поставить небольшие кулеры на заднюю стенку, но здесь уже вопрос необходимости...
Сообщение Максим_В »
Да все правильно. Сколько вариантов пересмотрели размещения,сколько раз блоки туда сюда двигали. Ну нет гармонии. А так все легло красиво,даже не могу представить иначе теперь. Да и не греется он сильно
Я понял почему у нас меандр не получился через регулятор громкости. надо его на максимум усиления было выкручивать.Тогда его влияние минимально
Я, в общем-то, не критикую принятую компоновку, это так, мысли вслух - продумываю варианты компоновки для своего очередного усилителя... Кроме расположения радиатора посередине, в таком варианте меня не устраивает и получающаяся длина питающих проводов от конденсаторов фильтра до оконечного каскада... Я обычно стараюсь обойтись проводами порядка нескольких сантиметров длины, уж очень с них гармоники хорошо наводятся... :)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):это так, мысли вслух - продумываю варианты компоновки для своего очередного усилителя
..увы, пришел к выводу, что теплоотводы сбоку, ИП по центру - пожалуй, лучший со всех точек зрения вариант компоновки...теплоотводы на задней стенке, ИП в центре чуть хуже с точки зрения экономии рабочего пространства (внутреннего объема) - приходится либо идти на компромисс и уменьшать размер теплоотводов, дабы было место для входных/выходных коннекторов, либо комбинировать..
У меня радиаторы не очень красивые, не хочется их выставлять на виду... Так что придётся либо химичить с оптимальным положением внутри корпуса, либо ставить сзади, а часть разъёмов выносить на боковые или переднюю стенку... Так, кстати, на некоторых промышленных усилителях делали, и это не только примитивный Электрон, но и претендующий на высший уровень Одиссей... На одном из последних своих усилителей я просто закрепил выходные и входные разъёмы на рёбрах радиатора, даже довольно удобно получилось... :) (и провода от выходов усилителя до разъёмов получились совсем короткие, что тоже в плюс...)
Сообщение HDB3 »
Alter Mann писал(а): разве что тяжело.
Величина нагрузок - это как раз самое простое. А вот вывести плоскости, повести конструктив под имеющееся охлаждение и трансформатор, или изготовить оные под спроектированный конструктив.....
да в том и подвох, что не особо и сложно, разве что выматывает физически.
Сообщение HDB3 »
Дык, а я ни одного своего конструктива не сделал. Хотя не один год собираю всяку электронику. Упираюсь то в одно, то в другое.
Потом, беру решение на каком-нибудь форуме, и всё получается довольно просто....
Добавлено after 47 minutes 54 seconds:
На следующей неделе иду разговаривать с людьми. Будем обсуждать возможную сложность отливки алюминия.
Не "вставляют" переходные уголки и т.п. Хочется готовую форму под кнструктив.
Может кто то и улыбнётся таким мелким проблемкам, но в домашних условиях это достаточно трудно.
Я однажды пробовал сделать самодельный радиатор... Отлить ребра почти невозможно, поэтому отлили болванку и попробовали фрезеровать, но это тоже оказалось невозможно - алюминий наволакивает на фрезу... Более-менее получилось с токарным станком, но настолько грубо, что валяется у меня эта болванка, как памятник глупости... :dont_know:
Мы после отливки в кузнице заготовку горячей ковке подвергали.После неё фрезеровалось терпимо.Без ковки в заготовке возможны каверны
As писал(а):Я однажды пробовал сделать самодельный радиатор... Отлить ребра почти невозможно, поэтому отлили болванку и попробовали фрезеровать, но это тоже оказалось невозможно - алюминий наволакивает на фрезу... Более-менее получилось с токарным станком, но настолько грубо, что валяется у меня эта болванка, как памятник глупости... :dont_know:
Фрезеровать алюминий невозможно по определению. Мы как то хотели для облегчения сборки фрезеровать, но вовремя одумались. Взяли ненужный кусок и понеслось, пробовали обороты менять, шаг подачи... бесполезное занятие. Если цепляет то уже становится стремно за станок, один раз заготовку и вовсе вырвало из тисков. Собственно единственный адекватный вариант, ручная обработка. С другой же стороны, в ручную ребра выпиливать... мазохизм какой то. Кстати как вариант можно опробовать вместо фрезы поставить цилиндр с наждачной лентой и увеличить обороты, тогда цеплять не будет, но ленту придется часто менять. В остальном, только напильник с крупной насечкой...
Сообщение HDB3 »
Это Вы про первичный алюминий ? или ....
Мне пообещали отлить модель(которую я должен предоставить) на производстве. Но там льют корпуса механизмов.
Вроде как используемые при этом сорта алюминия не лучшие для систем пассивного охлаждения....
Alter Mann писал(а):...как вариант можно опробовать вместо фрезы поставить цилиндр с наждачной лентой и увеличить обороты...
Пробовал лист пилить болгаркой - вообще "не едет"! Даже ручным лобзиком быстрее и аккуратнее получается... :dont_know: Хотя, последний радиатор опилился достаточно легко - видимо, не всякий алюминиевый сплав пригоден для обработки шлифовкой...
Электрический кот
Сообщение EMiq »
С алюминием - лист дюраль или АМЦ ( обычно радиаторы в CCCP -силуминовый сплав) работать лучше на очень низких оборотах, чтобы не было большого нагрева инструмента и с маслом или эмульсией. Резьбу резал всегда с машинным маслом и по пол оборота метчика с возвратом для сброса заусенца , иначе клинит метчик и рвет нитку резьбы.
Сообщение HDB3 »
Есть ли предпочтительная марка алюминия для теплоотводов? Чистый(первичный) алюминий достать наверное будет сложно. Технология... готов точить рашпилем с последующей ручной шлифовкой.
Шушурина надо доделать....
ssc
Сообщение ssc »
..фигней не занимайтесь...купите алюминиевый профиль, сейчас это не проблема - есть много разных, корпуса т-ров через переходные пластины (и, если необходимо, прокладки) к этому профилю...
Сообщение HDB3 »
ssc писал(а):.фигней не занимайтесь..
Это Вы мелко за фигню думаете! Была у меня "идея" серебряные теплоотводы делать!
Вот где бред и фигня.
ssc
Сообщение ssc »
HDB3 писал(а):Это Вы мелко за фигню думаете! Была у меня "идея" серебряные теплоотводы делать!
..ну дык...!!!..куда ж мне до магистров-то... :))) ..надо было сразу за платиновые думать, со стразами от Сваровски... :)
