ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение radio-kot »
Как сделать металлизированный паз в sprint layout ?
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение ploop »
Никак.
Сообщение Aleefi »
Друзья! А кто-нибудь знает, как при печати повернуть плату, скажем на 90 градусов??? Че-то я не нашел...
Сообщение Roks »
Aleefi писал(а):Друзья! А кто-нибудь знает, как при печати повернуть плату, скажем на 90 градусов??? Че-то я не нашел...
При печати никак. А в окне редактора платы "Ctrl+A" (выделить все), затем "Ctrl+R" (поворот элемента). Так как выделена вся плата, то вся плата и будет крутиться. Градация - 45 градусов.
Сообщение yurgenfon »
Градация от 0,1 до 360 градусов, так-то батенька!
Сообщение leonid62 »
Aleefi писал(а): Градация от 0,1 до 360 градусов, так-то батенька!
Будьте так любезны, объясните как это делать при печати.
Сообщение aitras »
Roks писал(а):При печати никак. А в окне редактора платы "Ctrl+A" (выделить все), затем "Ctrl+R" (поворот элемента). Так как выделена вся плата, то вся плата и будет крутиться. Градация - 45 градусов.
yurgenfon писал(а):Градация от 0,1 до 360 градусов, так-то батенька!
Тут про окно редактора идет речь. А вы про печать.
Tsoy_73 писал(а):Тут про окно редактора идет речь. А вы про печать.
Как сделать градацию от 0,1 до 360 градусов?
Сообщение Roks »
И как это сделать? Например, повернуть макрос на 5 градусов? Поделитесь опытом! :))
Сообщение aitras »
(18.84 КБ) 859 скачиваний
Нажимаете. Вводите угол от 0,1 до 360, например "0.1". Enter. И, нажимая на красную стрелку, вращаете.
Никакой магии.
Для 5 градусов даже вводить ничего не надо. В списке уже есть.
Никакой магии.
Вот и молодец, а то я уже видео хотел подгрузить.
Сообщение Roks »
Спасибо, не знал.... :))
Сообщение Sailanser »
Блин народ кому писал то почитайте
35 страница, 7 пост сверху :))
Сообщение _RUS73_ »
Как При переводе из лай в пдф, сделать цвет платы черный, вместо зеленого. Дело в том что лазерник черно-белый и зеленый печатает как серый, т.е. не полная заливка
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
На хрена переводить, спринт и сам нормально печатает, и он в пдф не экспортирует, если только из печати в виртуальный пдф принтер, но в печати у спринта и так слои меди черные.
Сообщение _RUS73_ »
так я и перевожу виртуальным принтером, только дороги зеленые. Цвет в настройках менял, но при печати он не меняется
_RUS73_ писал(а):так я и перевожу виртуальным принтером, только дороги зеленые. Цвет в настройках менял, но при печати он не меняется
Настройки медных слоев в печати такие?
(123.32 КБ) 759 скачиваний
Сообщение _RUS73_ »
Все разобрался. Не там просто менял цвета. Большое спасибо :)
Сообщение O-LED »
а как в спринте нарисовать шелкографию для промышленного изготовления? слои К1 и К2?
KIT
Сообщение ploop »
Можно их. Можно внутренние использовать. Да любые, хоть медные как шелк выгрузи...
