Понимаем усилитель
Сообщение mickbell »
Да. Вопрос: почему этот эффект не проявляется при питании от 12-вольтового источника?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Так при переходе тока, на обоих переходах по 0,75в, какой ток верхний выдовал в нагрузку, так нижний при своих 0,75в также же и поддержал этот ток в нагрузке??? Провала небыло??? Или по-другому в момент перехода тока оба были открыты в линейном режиме вот и нет искажений???
(16.55 КБ) 345 скачиваний
Последний раз редактировалось Express Пт сен 06, 2019 10:54:00, всего редактировалось 1 раз.
Да. Вопрос остаётся: почему при питании 12 В это так, а при питании 6 В это не так?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Я ещё не смотрел внятно что там на эмиттере.
Но должно быт что то... эмиттерный повторитель на выходе напряжение должно быть чуть меньше чем на входе занизив питание мы ограничили переход до 0,4в и он не может поднять напряжение до 0,75в...что то вроде этого???
Ну да, а напряжение между базами определяется напряжением питания и номиналами резисторов. С наводящими вопросами вы как-то можете двигаться вперёд. Очередной вопрос: что можно сделать, чтобы напряжение питания (в идеале) совсем не влияло на напряжение между базами?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
mickbell писал(а): Сопоставьте этот факт с тем, что искажения появились, когда вы снизили напряжение питания. Осталось чуть-чуть додумать, и убийство будет раскрыто.
Никак не удаётся следователю расколоть подозреваемого :)))
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3695490#p3695490"]Ну да, а напряжение между базами определяется напряжением питания и номиналами резисторов. С наводящими вопросами вы как-то можете двигаться вперёд. Очередной вопрос: что можно сделать, чтобы напряжение питания (в идеале) совсем не влияло на напряжение между базами?[/uquote]
Снизить на порядок номиналы всех резисторов???
1) Объясните, почему это должно помочь.
2) Проверьте в симуляторе.
3) Объясните, почему это не помогает.
Но без посторонней помощи.
Сообщение Express »
Фигню сморозил это снизит потребление тока.
А напряжение между базами изменит?
Сообщение Express »
Не, неизменит.
Зачем тогда это делать? Какой смысл?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Потребление тока снизится.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3696586#p3696586"]Потребление тока снизится.[/uquote]Вот ваше предложение:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3695525#p3695525"]Снизить на порядок номиналы всех резисторов???[/uquote]Каким образом снижение сопротивлений приведёт к снижению тока потребления? Это первый вопрос. Второй: нам же не это надо, мы пока ещё не решили вопрос с искажениями, которые появляются при снижении напряжения питания, а надо решить его.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3696597#p3696597"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3696586#p3696586"]Потребление тока снизится.[/uquote]Вот ваше предложение:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3695525#p3695525"]Снизить на порядок номиналы всех резисторов???[/uquote]Каким образом снижение сопротивлений приведёт к снижению тока потребления? Это первый вопрос. Второй: нам же не это надо, мы пока ещё не решили вопрос с искажениями, которые появляются при снижении напряжения питания, а надо решить его.[/uquote]
Так снизив все номиналы резисторов на них будет меньше рассеиватся мощность, ну на нагрев меньше уходить...
А при появлении искажений при снижении напряжения питания, можно снизить входное напряжение, вообщим решить вопрос контроля входного нпряжения???
Проезжая мимо станции, шляпа с меня не свалилась только за неимением оной. Как узнать рассеиваемую на резисторе мощность?
Сообщение Express »
P=UI
В этой формуле нет R. Неясно, как мощность зависит от его номинала.
Сообщение Express »
Ну можно так Р=I^2*R
И что в соответствии с этой формулой произойдёт, когда мы в нашей схеме с 12-вольтовым питанием вдвое уменьшим номиналы резисторов?
Вернуться в «Теория»
