Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение ФД263 01 »
Ну магнитроны например, и в институте читают курс по вакуумной технике, начиная от диода, заканчивая клистонами и ЛБВ.
А всякие ширпотребовские лампы, например "лампы нормальных размеров" - с буковкой "С" например моложе 71 года я не видел - ну понятно, сняли с производства. пальчиковые "П" - ну попалась даже 92 года выпуска, значит их столько наделали, что еще лет на 30 хватит.
Ведь есть лампы "жедудь" - по размеру, чудь больше тиристора КУ208,
есть неизвестный для меня тип "Н" - габариты - реле РЭС15 - вот почему их не используют для получения "лампового звука" ?
Ну вот еще "Б" вспомнились - уменьшенные пальчики...
А в книжке 80-х годов было написано что "имеються разработки "безнакальных ламп" " как я понял, имеет место электростатическая эмиссия, т.е. разогревают катод, подают анодное напряжение, и катод испускает электроны до тех пор пока анодное напряжение не упадет ниже определенного значения.
Генераторные и усилительные лампы - самое то.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение suslogon »
свч приборы, мощные лампы для передатчиков и спец приборы типа фэу во всю выпускаются до сих пор :)
aen
Сообщение aen »
ФД263 01 писал(а): тип "Н" - габариты - реле РЭС15.
Это так называемый "нувистор" - металлокерамическая лампа.
Среди них есть 6С63Н. Предназначена для работы с низким напряжением на аноде. Оптимальное 27 вольт, но нормально работает и при 12 вольтах.
в "яузе" стояла какая-то лампа 6 22Н - толи "Ж" толи "С" - непомню.
Вот для примочек бы самое то, и главное - на них я схем не видел, пользуют 6Н2П и 12АХ7 - усё!
я видел схемы аудио устройств на нувисторах...в основном это винил -корректоры..говорят неплохо работают :)
aen
Сообщение aen »
ФД263 01 писал(а):в "яузе" стояла какая-то лампа 6 22Н
6С52Н
У неё малый уровень шумов. Её в первый каскад ставили.
Эх, здаётся мне, что найти эти лампы будет сложнее, чем "С". А ведь "бортовое напряжение" лампового дистошина "BOSS" составляет 24В, в нем самом стоит преобразователь на 6.3В и 70В, на броневом сердечнике и транзисторе КТ805...
нувисторы не сложно найти..их много было выпущено :)
Сообщение Anjey »
suslogon писал(а):нувисторы не сложно найти..их много было выпущено :)
Сколько в килограммах?
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
где нувисторы в килограммах ?
Сообщение NiTr0 »
aen писал(а):А замена сейчас есть всегда.
Замены нет в тех схемах, где необходима большая мощность + возможны пиковые/кратковременные перегрузки по току либо напряжению. Пример - ВЧ техника (всевозможные оконечники, где возможна рассогласовка/отключение нагрузки). Т.к. транзисторы там при первой же нештатной ситуации выгорят.
По части всевозможных гитарных примочек/комбиков - с помощью транзисторов на данный момент практически невозможно добиться "лампового" перегруза. Цифровые процессоры - тоже не помогают, и зачастую звучат хуже аналоговых транзисторных... В перспективе - возможно это изменится, но пока - имеем, что имеем.
я вообще против цифрового звука..по крайней мере против применения цифровых умзч...это уже не звук ккакойто получается...живости в нем уж точно не остается :cry:
Сообщение myurrey »
suslogon писал(а):я вообще против цифрового звука..по крайней мере против применения цифровых умзч...это уже не звук ккакойто получается...живости в нем уж точно не остается :cry:
Вот еще найти бы щас аналоговую запись :) Все пишется щас с Digital Master.
"цифровой усилитель" и цифровая запись - разные вещи.
Сообщение myurrey »
Я вообще то и не говорил ничего про усилители.
А кто нибуть слушал музыку через усилитель класса D?
Ну и как оно? Шняга да?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Что еще за цифровые усилители?
Сообщение myurrey »
Усилители класса D.
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Усилители класса D.
Да я не про класс спрашиваю. Что они из себя представляют? Это что-то типа ресиверов с цифровым входом?
Сообщение myurrey »
evg
Сообщение evg »
Валяются несколько штук Г-807 и я понимаю, как я богат. Только недавно я разбил 2 из них. А может потому, что они никому из нормальных не нужны и лампы эти - металлолом?
Другое дело - передатчики. Лампу ГУ-50 в моей местности можно добыть за 100 р. а КТ931 - около 600 р. И это при том, сколько придётся спалить этих транзисторов при настройке.
Всё хорошо в меру.
Закрыто
