Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение diesel170 »
Alexeyslav писал(а):А самому как входить?
Речь шла о ситуации, когда сам дома. А если вышел - кому нужен звонок? :))
А чтоб не лазали, когда дома никого - для этого есть разного рода замки. :)
MIF
Сообщение MIF »
maverick5334
Тогда подойдёт китайская лазерная указка, фототранзистор(+транзистор и реле) и несколько зеркал.
Сообщение Alexeyslav »
Указку сопрут и не найдешь :kill:
Если там даже дрова не гнушаются таскать прямо со двора...
Но с дровами можно приколоть соседей, заложить что-то дико коптящее, поймут что дрова воровать нехоршо
Про указку я писал выше, её можно спрятать, направив на окно или фотоэлемент.
А в дрова заложить динамит - желание воровать отпадёт не только у самих воров. :)))
У Зощенко такой рассказ есть :)
Сообщение maverick5334 »
Спасибо за советы.
Засов - замок, не вариант, так как часто заходят и нормальные люди, а до калитки не близко.
Жену поставить тоже не вариант - а жрать кто готовить будет? :)
Поэтому, по совету, приобрету радиозвонок и переделаю под свои нужды.
Сообщение pyzhman »
Только убедиться в покрытии расстояния с учетом севшей батарейки и колебания температуры. Иначе -
тоскааааааааа
Docendo discimus
Расстояние до калитки по прямой видимости около 40метров.
Я думаю хватит китайца.
Подскажите пожалуйста, какое допустимое напряжение для мини-джека (3,5мм, стерео)? Можно ли через него вывести 220В?
Сообщение Хомякот »
Конечно можно, если ток=0
Проверил закрома личного кусочка Родины и понял, что я хомяк...
Сообщение Gudd-Head »
Хомякот писал(а):если ток=0
При чём тут ток, его пробить может.
Сообщение Хомякот »
http://www.smd.ru/katalog/pravyj/raz/audio/
Основные технические характеристики аудио стерео чип разъема 3,5 мм
Число контактов................5/3
Максимальное напряжение.........30 В AC/DC
Ток .....................1,0 А AC/DC
Сопротивление контакта, не более...............30 миллиОм
Сопротивление изоляции, не менее.................1000 МОм
Диапазон рабочих температур....-40...+60°C
Спасибо - то, что нужно. :)
А какие есть компактные разъёмы для 220? Свободный участок на стенке корпуса - 1 квадратный сантиметр :(
diesel170 писал(а):А какие есть компактные разъёмы для 220? Свободный участок на стенке корпуса - 1 квадратный сантиметр
http://www.chipdip.ru/catalog/power-connectors/ здесь смотрели? Вот этот http://www.chipdip.ru/product/rf-180-2/ небольшой, но размеров нигде не видно (ответная часть примерно 10×15 мм). Если сильно припрёт, то можно прикошачить такой http://www.chipdip.ru/product/b2p-vh/ :facepalm: он на 10 А 250 В.
DS-201 и DS-205 в принципе, подойдут по размеру/доставабельности/гемору с монтажом. Они выдержат 220?
Для DS-205 указано рабочее напряжение 12В, предельное - 500В в течение 1 мин. Это несколько смущает... :?
Сообщение nirq »
Не занимайся дурью.
Пробивное напряжение определяется размерами диэлектрика. Геометрическими.
Для механической прочности нужна толщина материала, то есть опять размеры.
В дырке 1х1 сантиметр никакой адекватный разъём не поместится. Даже если через четвёртое измерение размещать. Даже если подмотать сверху синей изолентой для надёжности.
Болеее-менее в размеры мог бы попробовать вписаться клеммник, но получится не то пальто. В стиле.
Или наружу вытаскивай кабель с вилкой (не забыв его закрепить), или меняй компоновку, или меняй корпус.
В буром медведе удобнее каталог.
diesel170 писал(а):рабочее напряжение 12В
Вот и ищите на рабочее напряжение не менее 220 В.
Сообщение anatoliy563 »
Уважаемые коты и котята, подскажите пож.: будет ли стабилизирован ток заряда АКБ в ЗУ по следующей принципиальной схеме:
http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1329554054
http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1329554062
Благодарю Вас заранее.
Как будто есть обратная связь по току с шунта измерительного прибора на первый операционник, включённый буфером или эммитерным повторителем?
Последний раз редактировалось anatoliy563 Пн фев 25, 2013 16:55:16, всего редактировалось 1 раз.
Да, цепь стабилизации тока там присутствует.
Alexeyslav писал(а):Да, цепь стабилизации тока там присутствует.
Спасибо Вам огромное, обязательно повторю этот зарядник.
Подскажите, пжлста, кто знает - какое сопротивление открытого канала КП707В2? Где-то пишут - 3 Ом, где-то - 2,8 мОм, а где-то вообще непонятный набор цифр с точками... :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
