Лабораторный блок питания PSA2
koyodza
Re: Лабораторный блок питания PSA2
Сообщение koyodza »
Набросал функциональную схему. Для понимания общей структуры. Потому что многие жаловались на то, что по принципиальной схеме довольно сложно сразу понять как работает PSA2
Ocela
Сообщение Ocela »
Ув. koyodza , к Новому Году выход оф. версии не планируется? :roll:
koyodza
Сообщение koyodza »
Выложил новую демо-прошивку http://koyodza.com/PSA2/HEX/PSA2-1.1.141225D.zip
От предыдущей 1.1.141130 она практически не отличается, но появилась соответствующая персонифицированная прошивка, которую разослал вручную всем, чей серийник и мейл у меня есть.
На данный момент отличия минимальны, в персонифицированной только появилась возможность отключить звук при загрузке. Но главное сейчас не отличия, а работоспособность. Пишите если у кого-то что-то не будет работать, лучше на Изображение, потому что ЛС здесь постоянно переполняется.
Ocela
Сообщение Ocela »
Спасибо ув. koyodza, это прямо Новогодний подарок! С наступающим Вас, всех благ и творческих успехов! И обязательно здоровья! :))
koyodza
Сообщение koyodza »
Не дождавшись от нескольких товарищей обещанной помощи в web-программировании начал изучать это гуано сам. Кто присылал мне серийные номера в прошлом году попробуйте скачать и залить персонифицированную прошивку с сайта. Если не лень, конечно, потому что по сути это та же 1.1.141225L, которую я отправлял пару недель назад. Только тогда я делал это вручную, а теперь через php скрипт. Добавлять серийники в базу буду в ручном режиме, но те кто уже добавлен могут скачивать.
Для скачивания нужно ввести свой e-mail, на который и получите прошивку.
Условия распространения демо-прошивок, а также устаревших версий не поменялись: там просто скачивается файл прямо с сайта.
koyodza
Сообщение koyodza »
Работа сайта восстановлена. Отдельное спасибо kot-69 за быструю реакцию и помощь в проверке работоспособности нового способа получения прошивок.
Angor
Сообщение Angor »
Все работает отлично.
Персонифицированная прошивка пришла на почту.
Спасибо!
alexvn
Сообщение alexvn »
Мне тоже и пришла на почту, и с сайта скачал персонифицированную.
Спасибо!
amv2000
Сообщение amv2000 »
koyodza писал(а):Для тех, кто всё ещё снимает крышку БП для перепрошивки есть рекомендация как упростить процесс прошивки без установки дополнительной кнопки.
Суть состоит в добавлении ключа на так называемом "цифровом транзисторе" PNP типа DTA144 или подобном.
Транзистор 2SA114ES (DTA114TS) подойдёт?
Getm
Сообщение Getm »
amv2000 писал(а):2SA114ES (DTA114TS) подойдёт?
Подойдет.
morokot
Сообщение morokot »
Приветствую уважаемых котов!
На данном БП до сих пор трудится одна из первых прошивок. Как прошился на родных потрохах в прошлом году, так и работает...
Никак не могу прошиться! Просто лбом о бетонную стену! Перепробовал разные конверторы USB-UART, разные ПК и ноуты, никак.
Такое ощущение, что одна из ножек (TX или RX) померла, никак не удаётся достучаться до МК, всё время демонстратор выдаёт ошибку по тайм-ауту, что типа устройство не готово и т.д.
В этой связи вопрос: если найти родной программер ST-Link и подключиться им для перепрошивки, нет там никаких "подводных камней"? На сайте есть очень грозное предупреждение...
koyodza
Сообщение koyodza »
Можете подключиться, но при этом ничего не подключайте к выходу.
Вообще лучше проверьте вначале оптроны и монтаж. Маловероятно чтобы вот так внезапно перестал работать один вывод МК. Просто так отдельные выводы из строя не выходят, для этого должны быть причины типа внешнего воздействия, а здесь Rx Tx изолированы.
morokot
Сообщение morokot »
Уже пробовал и напрямую, без развязки, аккуратно...
Раз можно ST-Linkом, буду искать.... Спасибо.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
morokot, 3.3В подали и на 2ю и на 3ю ногу ХР41? А то я первый раз подключил только к одной из них и долго думал чежононеработает.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
morokot
Сообщение morokot »
Пробовал напрямую через преобразователь на СР2102, там выходные уровни как раз 3,3В
amv2000
Сообщение amv2000 »
Соединяли по этой схеме?ИзображениеОбратите внимание что стоит перемычка 2и3 на XP41, Вам за это говорили.
morokot
Сообщение morokot »
Изначально использовал ADUM1201 (если не ошибаюсь). Напрямую тоже не работает...
amv2000
Сообщение amv2000 »
Выше схема, которая работает. Рисуйте Вашу схему подключения, какие стоят оптроны.
morokot
Сообщение morokot »
Вообще используется ADUM1201 в типовой схеме включения как в PSL-3604 Леонида Ивановича, на отдельной платке прямо на шлейфе от платы управления до конвертора USB-UART.
Без развязки, напрямую, тоже не работает, потому и спрашивал по поводу ST-Linkа...
mr_kot
Сообщение mr_kot »
morokot писал(а):на отдельной платке прямо на шлейфе от платы управления до конвертора USB-UART.
А на плате управления вместо р/э запаяны перемычки?
