ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение kret_a_v »
он не в схеме стоял а в адаптере с кварцем на 4мгц и 2 кондера по 27 пик
не видит .... :cry:
не видит .... :cry:
... спасибо за консультацию :beer:
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
kret_a_v писал(а):он не в схеме стоял а в адаптере с кварцем на 4мгц и 2 кондера по 27 пик
не видит .... :cry:
значит подавать ТТЛ сигнал надо на 5 ногу. Если не поможет тогда лечится высоковольтным параллельным программатором
Alex_Megavolt_79 писал(а):значит подавать ТТЛ сигнал надо на 5 ногу. Если не поможет тогда лечится высоковольтным параллельным программатором
где взять этот сигнал ?
самому собрать высоковольтный прогер мона ?
если да то помогите с схемкой. платой. описанием
заранее благодарен :beer:
Собрать обычный генератор на ТТЛ микросхеме например на К155ла3 или аналогичный. Я не давно возился сам с фузами и залочил тиньку, ТТЛ икросхемы не оказалось под рукой зато ещё один мк мега16 был быстро написал прогу по смене логических уровней на одном из выходов мк. Вот и получился ТТЛ генератор. Фузы не трогал при прошивке в итоге работал от внутреннего генератора на 1Мгц. После прошивки подключил к тиньке запитал и перепрошил фузы в тиньке как надо. А по программаторам вот я ссылки по находил:
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
http://forum.radiospec.ru/index.php?sho ... entry31372
http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
да и много сайтов где можно найти всяких разных погуглить надо да и всё.
У меня STK 200 собран на АП6
с его помощью никак нельзя реанимировать ?
а адаптер под тини с кварцем на 4 мгц.
запитал STK 5 вольтами от USB порта компа
kret_a_v писал(а):У меня STK 200 собран на АП6
STK200 вообще-то последовательный программатор
Alex_Megavolt_79 в общем как я понял
решение вопроса п1- в моем случае(STK200) малой кровью такой....
-собираю генератор на 155ла3 - (какая должна быть частота генератора ? )
-подаю импульсы на 5 ногу тини
-прошиваю фузы (если пони увидит) как описывали ранее
-если пони не видит - собираем параллельый программатор
(подскажите пож. какая схемадля новичка подойдет ? )
в прикрепленном архиве 4 варианта парал. прог-ров - подскажите пож. какой лучше собрать
и еще вопрос... извините чайника... :)
какой из этих является паралельным
http://radiokot.ru/lab/controller/29/index.shtml
kret_a_v писал(а):Alex_Megavolt_79 в общем как я понял
1 мгц будет и хорошо, но не критично и на 100 кгц должен заработать. главное не выше максимальной частоты работы самого мк.
для тиньки2313 подойдут 1,3,4
kret_a_v писал(а):и еще вопрос... извините чайника... :)
они все последовательные так как все используют SPI интерфейс МК для их программирования.
Alex_Megavolt_79 - спасибо вам огромное за помощь и советы
:beer:
Не за что, сам в такой же ситуации был не так давно. :))
Сообщение Lucky »
Alex_Megavolt_79 Спасибо большое с помощью вот этого генератора (кстати кварц нашел не на 1 а на 4 МГц)
восстановил тиньку (usb-rs232)
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
Сообщение AI_Disable »
Приветствую! Пытаюсь разбудить тиньку из Power-down Mode прерыванием по низкому уровню с INT0, но ничего не выходит. Помогите, пожалуйста, может я что-либо упустил...
int main()
sei();
_delay_ms(2000);
GIMSK|=(1<<INT0);
MCUCR|=(1<<SM0);
MCUCR|=(1<<SE);
asm("sleep");
ISR(INT0_vect)
MCUCR&=~(1<<SE);
PORTB|=(1<<2);
GIMSK&=~(1<<INT0);
На PB2 висит светодиод, с INT0 кнопка на землю. если успеть нажать её за две секунды после включения, то светодиод загорится. Если же подождать пока МК уснёт, то он остаётся спать навсегда (низкое энергопотребление это подтверждает), выводит из сна только ресет.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Вот вырезка из работающего кода для AT90S8515(4414). Может поможет.
	OFF2:
		RCALL	DELAY
		SBIS	PIND,2
		RJMP	OFF2       ; отпусти, наконец, кнопку
;		SBI	ACSR,ACD	; OFF ANALOG COMP
;		OUT	TCCR0,ZERO
		LDI	A,$30
		OUT	MCUCR,A
		LDI	A,$40
		OUT	GIMSK,A
		LDI	A,$C0
		OUT	GIFR,A
		SEI
		SLEEP               ; спать, сказано
		CLI
	ISR0:
		OUT	GIMSK,B
		OUT	MCUCR,B
	ISR01:
		SBIS	PIND,2
		RJMP	ISR01       ; отпусти, наконец, кнопку
		RCALL	DELAY
		SBIS	PIND,2
                                       ; давно уже проснулся
		RETI
DELAY:
		RET
akl писал(а): Может поможет.
К сожалению, не помогло(
Может камень мёртвый? В протеусе всё работает.
Купил новую тиньку. Совершенно другая партия. Симптомы те же - мк не может проснуться.
Проблема решилась :)) Как оказалось sleep нельзя засовывать в обработчик прерывания(как сделал я), т.к. после этого он не сможет проснуться по внешнему прерыванию. Нужно либо перенести sleep в main, либо разрешить прерывания в прерывании.
доброго времени суток уважаемые коты форумчане
столкнулся с такой вот трудностью....
собрал часы по - http://radionet.com.ru/shem/shem842.html
да вот только когда стал пробовать прошить обнаружил что там в архиве только исходник который могу только блокнотом открыть
подскажите пожалуйсто как его правильно откомилировать для тини2313
заранее благодарен...
Alex_Megavolt_79 - респект!!!! :beer:
по его совету оживил тиньки с помощью 155ла3
теперь на адаптере висит с переключателем
(внешний кварц 4мгц <-> оживить) - типа режимы работы
Вернуться в «AVR»
