Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение mickbell »
При возбуждении кварца на частоте параллельного резонанса (это важно!) добавлением последовательной индуктивности диапазон перестройки частоты расширяется, можно получить единицы килогерц.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Николай_С »
Это верно. При этом температурный дрейф несущей тоже возрастает, что не всегда приемлемо.
Конечно, за всё приходится платить. Если ТС хочет принимать сигнал на обычные УКВ приёмники, то это приемлемо, их полоса достаточно широкая, чтобы в неё влез дрейф.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение roman.com »
При возбуждении кварца на частоте параллельного резонанса (это важно!) добавлением последовательной индуктивности диапазон перестройки частоты расширяется, можно получить до 1...2 МГц.
Вот такие они. Современные китайские кварцы.))
И это не генератор на "паразитной ёмкости кварца".
По ссылке выше все подробно разобрали.
И на FM приёмнике в телефоне прослушали.
И даже на SDR приёмнике посмотрели.
И нестабильность частоты при такой большой девиации обсудили.
И там же пришли к выводу что для передачи музыки в высоком качестве схемы на кварцах не подходят. Из-за высокой добротности кварца происходит завал по высоким частотам.
Но я так понят что ТС передавать музыку в высоком качестве не собирается.
Все подробно разобрали и обсудили по ссылке выше.
Не знаю что ещё добавить.
roman.com писал(а): Ср июл 22, 2026 14:21:57Вот такие они. Современные китайские кварцы.
Так я говорил про кварцы, а не про это...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
roman.com писал(а): Ср июл 22, 2026 14:21:57 ...добавлением последовательной индуктивности диапазон перестройки частоты расширяется, можно получить до 1...2 МГц. Вот такие они. Современные китайские кварцы.))
Теперь понятно откуда у китайского кварца ножки растут. :)
Видать, с изменением технологии производства резонаторов изменились и их характеристики. Старый опыт уже не годится. Буду иметь это ввиду.
P.s. С толку сбили схемотехника и элементная база отечественного производства прошлого века. В те времена кварцы были ещё нормальными.
Врут желтомордые, это не кварцы. В лучшем случае пьезокерамика.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Скорее всего, так и есть. Получить резонатор на те же частоты, но в габаритах SMD возможно только на совершенно других материалах.
Я не знаю что внутри.
Химический анализ я не проводил ))
Внешне обычный кварц.
Только ёмкость подозрительно маленькая ~0,4 пФ.
У советских кварцев ~10 пф.
А если вместо катушки индуктивности последовательно подключить конденсатор маленькой ёмкости ~0,5 пФ то частота поднимается вверх на 25 кГц.
Вот такие они современные китайские кварцы ))
да. новые технологии шагают по планете.))
Уже много раз говорил "забудьте все чему вас учили в школе..." ))
roman.com писал(а): Ср июл 22, 2026 16:25:29 Только ёмкость подозрительно маленькая ~0,4 пФ.
А вот в этом ничего удивительного нет: уменьшилась площадь резонатора - уменьшилась и ёмкость между его электродами.
Старые резонаторы разбирал и ни раз. Внутри круглый полупрозрачный кристалл с токопроводным напылением посредине с обеих сторон.
Современные SMD разбирать не доводилось.
Я знаю что внутри у кварцев. И советских и китайских.
Я не знаю химический состав ))
Я тоже разбирал (отпаивал крышку) старых советских кварцев серии РК.
А потом обычной канцелярской стирательной резинкой стирал серебренное напыление и повышал частоту до нужного мне значения.
Так например брал кварцы 30100 и 30400.
И делал 30100 и 30455.
Потому что импортные ФСС работают на 455 кГц.
Получилась замечательная одноканальная рация на кварцах )) С одним преобразованием частоты. ПЧ 455 кГц.
Почему серии РК ? Потому что они легко отпаиваются и легко запаиваются обратно. И после этого хорошо и долго работают.))
В последствии от этой "технологии" я отказался ввиду "высокого брака" ))
Если у кого есть ящик ненужных кварцев можете повторить эксперимент. Только учтите - половину кварцев вы после этого выкините ))
roman.com писал(а): Ср июл 22, 2026 18:24:46 Я знаю что внутри у кварцев. И советских и китайских.
SiO2 (диоксид кремния) - это обыкновенный песок. Фишка там не в химической формуле, а в кристаллической структуре - это монокристалл. Потому и выглядит во всех резонаторах совершенно одинаково.
Имеет значение угол среза. Я, правда, в этом ничего не понимаю. Но кварцы тоже перестраивал. Не понравилось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение qwertun »
Добрый день.
На госуслугах можно зарегистрировать кустарное РЭС?
