Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
mr.boroda писал(а):Выпрямительный диод Шоттки; Uобр: 40 В; Uпрям: 900 мВ. подойдут?
Подойдёт, но можно поставить менее высоковольтный, на нём падать меньше будет.
mr.boroda писал(а):Как питание пропадет на ножке получится 0...
Хорошо бы резистор поставить чтобы разряжать входную ёмкость порта и гарантированно получить 0.
Сообщение mr.boroda »
10к с ножки на корпус?
Ну да. Примерно так :)
шим мк управляет полевым транзистором, при этом идет регулировка тока или напряжения? Не вредна ли мощным светодиодам такая регулировка яркости? Драйвера светодиодов тоже на шим основаны?
Сообщение КРАМ »
1. При ШИМ управлении светодиодами регулируется ТОК. А точнее - СРЕДНИЙ ТОК.
2. Не вредна. Важно только не превышать параметра максимального импульсного тока по даташиту.
3. Драйвера светодиодов бывают разные. Есть и ШИМ, а есть и непрерывного регулирования.
Сообщение yusmat »
вопрос по верилогу
к примеру такой код
module signet_notsignet12(IN,OUT);
input [11:0]  IN;
output reg [11:0]  OUT;
always @(IN[11]) begin
    if (IN[11]) begin
    OUT[10:0] = IN[10:0];
    OUT[11] = 0;
    end
    else begin
    OUT = 12'd2047 + IN;
    end
end
endmodule
так вот я не могу понять зачем в output добавлять регистр
самое интересное что по факту компиляции его нет
создаеться то что и положено сумматор с мультиплексором
но если него не добавлять компиляция не пойдет будет ошибка
Сообщение vitaminkvl »
форумчане помогите констатировать смерть atmega8, в программе ponyprog через stk 200 пытаюсь очистить мегу , пишет erase sucessful, далее читаю память программ, после прочтения показывает что не вся память FF , в середине какие то ошметки от предидущей прошивки. сответственно проверка говорит verify failed . При нажатии на write любой памяти прогрессбар доходит до 100% потом идет verify и в конце сообщение write failed Это все ей конец?????????
Сообщение ibiza11 »
yusmat писал(а):так вот я не могу понять зачем в output добавлять регистр
я бы написал так:
assign SUM = 12'd2047 + IN;
assign OUT[10:0] = ( IN[11] ? IN[10:0] : SUM[10:0]) ;
assign OUT[11] = ( IN[11] ? 1'b0 : SUM[11]) ;
Ставим плюсы: )
Сообщение nedden »
Всем доброго! Не могу разобраться с RTC для stm32. Вроде куча примеров, где, казалось бы все исчерпывающе написано. но то библиотек не хатает бесконечно, то регистров таких не видит/не знает. нужен работающий проектик под iar. Буду ОООЧЕНЬ благодарен за помощь.
Сообщение blazer »
Пытаюсь програмировать PIC16F84A програматором EXTRA-PIC.При открытии контролера в Ipcprog в первой половине содержимого крякозябры .далее 3FF и нет константы контролера .В чем может быть дело ?PIC16F676 открывается без каких либо проблем
(76.35 КБ) 336 скачиваний
Chettuser
Сообщение Chettuser »
3FFF (16) = 11111111111111 (2)
А другой оболочкой?
Где то давали ссылку на PICPGM оболочку.
Сообщение blazer »
Спасибо.Получается , что Экстра пик не хочет работать именно с этим ПИКом?
Сообщение unalex »
blazer писал(а):Экстра пик не хочет работать именно с этим ПИКом?
речь идет о софтовом программаторе
не знаю как насчет PIC16F84, но с восемнадцатыми он точно не дружит
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Chettuser
Раз на раз не приходится - надо пробовать.
Сообщение slavokhire5 »
здравствуйте, коты)
прошил attiny13a c фьюзами на встроенный тактовый 128кГц (скрин не сделал). теперь программатор avr910usb не может перешить МК, пишет, что выставлены локбиты 1 и 2. сигнатуры считывает. фьюзы читает все запрограммированными (CVAVR). пробовал программатором к tiny подключиться на LOWSCK. та же картина
я запорол МК неправильными фьюзами, или это из-за низкой тактовой?
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Сообщение blazer »
Спасибо всем ,оказалось нет в этом контролере константы .
Сообщение 1essor1 »
Предположим, что один порт вв у одного мк настроен как выход, у другого мк порт настроен на вход. они соединены между собой. вопрос- с какой максимальной частотой можно подавать данные на выход, чтобы второй успевал их прочитать и заносить скажем в оперативу, или если перефразировать - то какое минимальное время задержки может быть между циклами чтения входных данных, так, чтобы обеспечить максимальную скорость передачи.ведь переключение лог уровней не мгновенное, наверное должны быть какие то ограничения?
Я так понимаю для таких существует допустим SPI, а если его допустим опустить в данном контексте)
Для atmega128 вроде бы задержка чтения составляет до (тактовая частота)/1,5
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... h128/7.htm, рисунок 31
Пишу на Си за еду
Сообщение 1essor1 »
Хорошо, почитал) а теперь о задаче более конкретно - необходимо передать с одного мк на другой 8-10 16битных чисел, при том ведомый должен считать байт, писать его в оперативку, читать следущий, записать его и так далее, когда все передастся то на передачу пауза, в ведомом происходит обработка и выполнение необходимых операций, а затем снова передача свежих данных. Как лучше всего это реализовать, в сторону каких интерфейсов смотреть. Оба мк будут в пределах 30см друг от друга, связь конечно же по проводам. И еще необходимо быстродействие передачи
ну, интерфейс SPI на расстоянии сантиметров 30 на 7МГц шел нормально.
хотите бОльшую скорость и есть много лишних ног - делайте параллельную передачу. ведущий выкидывает 1 байт на какой-нибуть порт и ожидает подтверждение приема от ведомого. выйдет, думаю, в несколько раз быстрее
на высоких частотах нужно позаботиться о помехозащищенности и обращать внимание на правильность разводки
Пишу на Си за еду
