2.На какую ёмкость надо ставить конденсатор последовательно входу? И зачем он? Чтобы не пропускать постоянный ток?
Мелкие вопросы по теории
1.И вот ещё хотел спросить: почему, когда вход усилителя не подключен к источнику сигнала, из динамика слышен довольно-таки сильный фон, а когда вход зашунтирован резистором (100-470к), то фон резко падает?
1.Фон из-за высокого входного сопротивления усилителя и наводок 50герц,Т.Е. действует вход как антенна
2.Конденсатор так и называется блокировочный ,Т.Е. Он блокирует постоянное напряжение.Емкость нужно смотреть по конкретной схеме
Какой понижающий трансформатор нужен что бы он не гудел при работе с высокими токами???
Я так понимаю есть понижающие трансформаторы с сердечником и без него(как правильно они называются не знаю. в виде бублика???)))
Трансформатор гудит в основном иза того что в нем есть сердечник, а трансформаторы в виде бублика работают тиха?
Последний раз редактировалось antukvaruat Пт авг 12, 2011 09:24:14, всего редактировалось 1 раз.
Гудят плохо прижатые половинки разьёмного сердечника..antukvaruat писал(а):Я так понимаю трансформатор гудит
Сердечник "бублика" - не разьёмный, поэтому гудит гораздо тише..
Тор/Тороид/Тороидальный сердечник...antukvaruat писал(а):а как он правильно называется этот бублик?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как необходимо заряжать батарею (аккумулятор).
Какую полярность нужно соблюдать при подключении блока питания к батарее (+БП к +Аккумулятора, или +БП к - Аккумулятора)?
ИБрту 06-2
++ и --
чувак,ты что прикалываешься?!DimaKNURE писал(а):Добрый день.
Можно ли на телефоне с емкостным экраном работать не пластиковым, а металлическим стилусом, и будет ли эффект?
был бы такой телефон...DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Есть только один способ это проверить.
Ну а всё-таки, будет работать или нет?
не пойму физики, почему при преобразовании напряжения 12 в 220 при подключении трансформатора хотя бы 100 вт потребляется такой большой ток? Даже на холостом ходу?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
вообще он и не будет с пластиковым стилусом работать почитайте принцип работы емкостных экранов!! а вот с железякой только что проверил и работает довольно неплохоgauss писал(а):был бы такой телефон...DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Есть только один способ это проверить.Пока только в планах, может куплю через месяц-два
А он так и называется - Ток холостого хода ХХ.. http://www.voasw.ru/printable.php?show_aux_page=20mr4ester писал(а):потребляется такой большой ток? Даже на холостом ходу?
наверно некорректно задал вопрос. Из за чего при подключении трансформатора без нагрузки "имеется в виду в преобразователе" ток достигает 5А в первичной тоесть в 12 обмотке?
Спасибо! Но всё-таки:
Пластик ведь ток не проводит?Электроды, расположенные по углам экрана, подают на проводящий слой небольшое переменное напряжение (одинаковое для всех углов). При касании экрана пальцем или другим проводящим предметом появляется утечка тока. При этом чем ближе палец к электроду, тем меньше сопротивление экрана, а значит, сила тока больше. Ток во всех четырёх углах регистрируется датчиками и передаётся в контроллер, вычисляющий координаты точки касания.
НЕТ КОНЕЧНО
Спасибо за объяснение!
То, что пластик не проводит ток, я знаю
Просто невнимательно прочитал ваш ответ, про то, что пластиком работать нельзя
