CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение stepan_31 »
Доброго времени суток. Помогите адоптировать кусочек кода под CodeVision.
Начну из далека. На сайте есть проэкт "БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметров при помощи энкодера."  есть исходники написаные в CodeVision.Используется экранчик bc1602. А мне бы хотелось в этом пролэкте использовать графический lcd  на на st7567.....нашол код под него но он написан в avr studio .
В CodeVision он не работает.....компилируется и т.д но экран не реагирует.......
Кто подскажет где собака зарыта?
avr studio
#define F_CPU 8000000UL // объявляем частоту процессора
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
//#include "btg13264.h"
#define LCDPORT PORTC	//
#define CS PC0			//
#define RES PC1			//
#define DC PC2			//
#define CLK PC3			//
#define SDA PC4			//
#define LCD_bias_set 0b10100010		//
#define ADC_select 0b10100000		//
#define COM_out_mode 0b11001000		//
#define V_sel 0b00100101			//
#define VOL_set 0b10000001			//
#define COLUMN_adr_set 0b00011011	//
#define POWER_set 0b00101111		//
#define START_line_set 0b01000000	//
#define PAGE_adr_set 0b10110000     //
#define COLUMN_adr_up 0b00010000    //
#define COLUMN_adr_lo 0b00000000	//
void CpuInit(void)
	DDRC=0xFF;
	PORTC=0b11111111;
void LcdSend(char byte, char data ) //
	if(data) LCDPORT |=(1 << DC);
	else LCDPORT &= ~(1 << DC);
	LCDPORT |= (1 << CLK); // SPI_MODE = 1
	LCDPORT &= ~(1 << CS); // Chip Select - Enable
	char i;
	for(i=0; i<8; i++)
		if (byte & 0x80)
			LCDPORT |= (1 << SDA);
		else
			LCDPORT &= ~(1 << SDA);
		LCDPORT &= ~(1 << CLK);
		byte <<= 1;
	LCDPORT |= (1 << CS); // Chip Select - Disable
void LcdInit(void)
	LCDPORT &= ~(1 << RES);
	_delay_us(40);
	LCDPORT |= (1 << RES);
	_delay_us(10);
	LcdSend(LCD_bias_set, 0);
	LcdSend(ADC_select, 0);
	LcdSend(COM_out_mode, 0);
	LcdSend(V_sel, 0);
	LcdSend(VOL_set, 0);
	LcdSend(COLUMN_adr_set, 0);
	LcdSend(POWER_set, 0);
void LcdOn(void)
	LcdSend(0b10101111, 0);
void LcdGoToXYSym(char x, char y)//переход на знакоместо (1-22, 1-8)
	if(0<<y<=8)	LcdSend(PAGE_adr_set | (y-1), 0);
	if(0<<x<=22){
		x=(x-1)*6;
		LcdSend((COLUMN_adr_up | (x >> 4)), 0);
		LcdSend((COLUMN_adr_lo | (x & 0b00001111)), 0);
void LcdClear(void)
	LcdSend(START_line_set, 0);
	for(char num=1; num<=8; num++){
		LcdGoToXYSym(1, num);
		for(char i=0; i < 132; i++ ){
			LcdSend(0x00, 1);
int main(void) {
CpuInit();
LcdInit();
LcdClear();
LcdOn();
while (1)
	LcdGoToXYSym(3, 3);
	LcdSend(0x07, 1);
	LcdSend(0x08, 1);
	LcdSend(0x70, 1);
	LcdSend(0x08, 1);
	LcdSend(0x07, 1);
	LcdSend(0x00, 1);
	_delay_ms(500);
CodeVision
#include <mega8.h>
#include <io.h>
#include <delay.h>
//#include <avr/pgmspace.h>
#define CS PORTC.0        //
#define RES PORTC.1        //
#define DC PORTC.2        //
#define CLK PORTC.3    //
#define SDA PORTC.4
void CpuInit(void)
    DDRC=0xFF;
    PORTC=0b11111111;
    char i;
    for(i=0; i<8; i++)
        if (byte & 0x80)
        else
        byte <<= 1;
void LcdInit(void)
	delay_us(40);
	delay_us(10);
	LcdSend(V_sel, 0);
void LcdOn(void)
	if(0<<x<=22){
		x=(x-1)*6;
void LcdClear(void)
    char num;
    char i;
	for(num=1; num<=8; num++){
		for(i=0; i < 132; i++ ){
			LcdSend(0x00, 1);
void main(void)
CpuInit();
LcdInit();
LcdClear();
LcdOn();
while (1)
    LcdGoToXYSym(3, 3);
    LcdSend(0x07, 1);
    LcdSend(0x08, 1);
    LcdSend(0x70, 1);
    LcdSend(0x08, 1);
    LcdSend(0x07, 1);
    LcdSend(0x00, 1);
    delay_ms(500);
Сообщение mixon46 »
Здравствуйте. Сделал библиотеку как в прилагаемой статье. С файлами *.lib и *.h
Для того что бы понять смысл как работают библиотеки.
https://mega-avr.ucoz.ru/publ/create_li ... r/1-1-0-12
И знаете. Не работает. CVAVR ругается на PORTD. Словно не знает что это такое. Хотя объявлено в #include <mega8535.h> всё порты. Что не так то бл...
Сообщение Reflector »
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=4180120#p4180120"]CVAVR ругается на PORTD. Словно не знает что это такое.[/uquote]
Просто на PORTD или записи типа:
PORTD.0=1;
А стоп, все правильно, это же CVAVR такое понимает, а все остальные компиляторы нет...
Сообщение mixon46 »
undefined symbol 'PORTD'
Сообщение roman.com »
я настраиваю порты в главной программе... а библиотеки отдельно))
void main(void)
/////////////////////////////////////////////// SPI (мастер)
DDRB.5=1; // выход SCK
PORTB.5=0; // выход SCK
DDRB.4=0; // вход MISO
PORTB.4=0; // вход MISO
DDRB.3=1; // выход MOSI
PORTB.3=0; // выход MOSI
у меня не ругается))
Сообщение mixon46 »
Ну на другие разные библиотеки он же не ругается?
не знаю... я вообще не использую библиотеки))
раньше писал... потом передумал)) не удобно бегать по библиотекам... лучше всё в одной программе void main(void) написать и всё))
Сообщение mixon46 »
Напомните как передать значение в функцию.
Я делаю функцию USART_initialization (9600) ;
Вместо 9600 можно влепить int с другими значениями. Внутри функции расчёт по формуле и подстановка в регистр
ARV
Сообщение ARV »
mixon46 писал(а):Напомните как передать значение в функцию
дык вот прямо так и передать, как вы сами и написали:
mixon46 писал(а):USART_initialization(9600) ;
Сообщение mixon46 »
void USART_initialization(int)
Пишу так. А он мне слишком мало аргументов.
ARV
Сообщение ARV »
mixon46 писал(а):void USART_initialization(int)
так можно только описать функцию, а реализовать её надо с параметром типа int:
void USART_initialization(int baud){
  if(baud == 9600){ /* или что там надо */ }
Сообщение mixon46 »
Не хочет. Пишет мало аргументов
(210.29 КБ) 210 скачиваний
каких аргументов... :dont_know:
рабочий пример АЦП
////////////////////////////////// АЦП:
void adc(unsigned char adc_input)
ADMUX = 0b01000000 | adc_input; // опорное AVCC // канал ADC0...ADC7
delay_us(10);
ADCSRA|=0b01000000;
while (ADCSRA & 0b01000000);
////////////////////////////////// вызов функции АЦП:
adc(5); // канал ADC 5
Сообщение mixon46 »
Разобрался уже. Я тут библиотеку пишу для работы с uart.
Пока только uart_initialization написал.
Надо ещё функции добавить для отправки и считывания
ARV
Сообщение ARV »
мне вообще не понятно, зачем для кодвижна писать свою библиотеку UART, если там своя встроенная есть.
Сообщение mixon46 »
Как она называется?
mixon46 писал(а):Я тут библиотеку пишу для работы с uart.
зачем ?
mixon46 писал(а):Надо ещё функции добавить для отправки и считывания
какие ?
Зачем это всё ? И как это всё должно работать ?
Сообщение mixon46 »
В общем разобрался. Переоткрыл проект.
Но теперь другая проблема. Он ругается на мою функцию. Пишет declaration syntax error. В чем проблема может быть?
В общем смотрите. Есть заголовочный файл
Спойлер#ifndef _UART32U4_H_
#define _UART32U4_H_
//эта деректива запрещает компилятору выдавать предупреждения о том, что функция объявлена, но в программе не используется
#pragma used+
//прототипы функций
void uart (unsigned int long BAUD);
#pragma used-
//эта деректива разрешает компилятору выдавать предупреждения о том, что функция объявлена, но в программе не используется
//подключение библиотечного файла name.lib
#pragma library uart32u4.lib
#endif [/spoiler
далее идет файл реализации
Спойлер#include <mega32u4.h>
#define CLOK 16000000
unsigned int CLOKtemp = 0;
#asm ("sei");
UCSR1A=(0<<RXC1)|(0<<TXC1)|(0<<UDRE1)|(0<<FE1)|(0<<DOR1)|(0<<UPE1)|(0<<U2X1)|(0<<MPCM1);
//RXC1- ФЛАГ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА
//TXC1- ФЛАГ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ
//UDRE1 - ФЛАГ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЕГИСТРА ДАННЫХ
//FE1 - ОШИБКА ПОСЫЛКИ
//DOR1 - ФЛАГ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ
//UPE1 - ОШИБКА ПАРИТЕТА
//U2X1 - УДВОЕНИЕ СКОРОСТИ СВЯЗИ
//MPCM1 - РЕЖИМ МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ СВЯЗИ
UCSR1B=(1<<RXCIE1)|(0<<TXCIE1)|(0<<UDRIE1)|(1<<RXEN1)|(1<<TXEN1)|(0<<UCSZ12)|(0<<RXB81)|(0<<TXB81);
//RXCIE1 - РАЗРЕШАЕТ ПРЕРЫВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ПРИЕМА
//TXCIE1 - РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ПЕРЕДАЧИ
//UDRIE1 - РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ РЕГИСТРА ДАННЫХ
//RXEN1 - РАЗРЕШЕНИЕ РАБОТЫ ПРИЕМНИКА
//TXEN1 - РАЗРЕШЕНИЕ РАБОТЫ ПЕРЕДАТЧИКА
//UCSZ12 - ФОРМАТ ДАННЫХ
//RXB81 - ЗНАЧЕНИЕ 8 РАЗРЯДА ПРИНЯТЫХ ДАННЫХ
//TXB81 - ЗНАЧЕНИЕ 8 РАЗРЯДА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ
UCSR1C=(0<<UMSEL11)|(0<<UMSEL10)|(0<<UPM11)|(0<<UPM10)|(0<<USBS1)|(1<<UCSZ11)|(1<<UCSZ10)|(0<<UCPOL1);
//UMSEL11
//UMSEL10 - ЭТИМИ ДВУМЯ БИТАМИ ВЫБИРАЕТСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ 00-АСИНХРОННЫЙ 01-СИНХРОННЫЙ 11-МАСТЕР SPI
//UPM11
//UPM11 - ЭТИМИ ДВУМЯ БИТАМИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РЕЖИМ ПАРИТЕТА 00-ОТКЛЮЧЕН 10-ЧЕТНОСТЬ 11-НЕЧЕТНОСТЬ
//USBS1 - ФОРМАТ ДАННЫХ (0-1 СТОП БИТ) (1-2 СТОП БИТА)
//UCSZ11
//UCSZ10 - ЭТИМИ 3 БИТАМИ НАСТРАИВАЕТСЯ ФОРМАТ ДАННЫХ (000 - 5 БИТ) (001 - 6 БИТ) (010 - 7 БИТ) (011 - 8 БИТ)
//UCPOL1 - ПОЛЯРНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ/РАБОТАЕТ В СИНХРОННОМ РЕЖИМЕ)
CLOKtemp = (CLOK / (16*BAUD))-1;
//ВЫСЧИТЫВАЕМ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СКОРОСТИ РАБОТЫ UART
UBRR1L = CLOKtemp & 0xFF;
UBRR1H = (CLOKtemp & 0xFF00) >> 8;
//РАЗБИВАЕМ CLOKset НА МЛАДШИЙ И СТАРШИЙ РЕГИСТРЫ UBRR1L, UBRR1H
ну а далее я объявляю функцию в программе
#include <uart32u4.h>
void main(void)
void uart (9600);
while (1) {} ;
и компилятор ругается что я что то не так объявляю. что не так не могу понять
я так и не понял... зачем это всё ?
Сообщение mixon46 »
Ну мне интересно как библиотеки работают. Проще же взять готовую функцию. Вставить себе в программу и не вспоминать чего там и какие регистры настраивать
Вернуться в «AVR»
