Мелкие вопросы по теории
Сообщение BoRtO »
мне интересно что будет если:
кварцы соединить последовательно?
кварцы соединить паралельно?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение rmmp »
BoRtO писал(а):мне интересно что будет если:
Если последовательно,тогда "лестничный" фильтр получится.
http://www.cqham.ru/x9.htm
Сообщение Котёнок. »
Вот здесь кварцы соединили параллельно для получения широкополосной ЧМ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
(49.1 КБ) 935 скачиваний
Сообщение FreshMan »
имеется двухкатушечный стержневой трансформатор 220/7В................., если я домотаю вторичку до 9В, как это отразится на его работе..............???
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а): как это отразится на его работе..............???
Будет выдавать на выходе 9 вольт. :)
а будет ли проседание вторичной напруги больше обычного ?
Tell Me The Truth
Сообщение Света »
Мощность трансформатора не изменится...
FreshMan писал(а):а будет ли проседание вторичной напруги больше обычного ?
Не будет если правильно выберешь диаметр провода.
Произведение U2*I2 будет постоянное.
Т.е. при 9 вольт допустимый ток снимаемый со вторичной обмотки уменьшится примерно в 1,3 раза.
хм............., странно............., тогда обьясните мне пожалуйста такую вещь:
у меня имеется двухкатушечный стержневой трансформатор 220/7В..................., вторичка у него намотана проводом 1мм^2............., я домотал еще немного витков и получил напругу в районе 9В..............., и собрал вот такую схему...............,когда я не подключаю преобразователь то после моста напруга 11В................., а вот когда я подключаю преобразователь то напруга падает до 8В..............., сам преобразователь кушает 0,013А................, пробовал на ощупь температуру магнитопровада транса, она где-то в районе 50-60 градусов..........., в чем может быть проблема ???? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):сам преобразователь кушает 0,013А
Измерял или просто считаешь, что так должно быть?
Что за преобразователь такой?
Потребляет он в двадцать раз больше тока его нагрузки разделить на КПД этого преобразователя.
мерял цешкой.........
вот его схема..........
Tell Me The Truth
Единственно что могу посоветовать, это нагрузить БП резистором так, что бы напряжение после моста упало до 8 вольт. Потом 8 вольт разделишь на это сопротивление и узнаешь истинное потребление твоего преобразователя. Таких я не делал, но насчет потребления, что ты сказал здорово сомневаюсь.
Сообщение Соник »
Где здесь плюсовая обкладка конденсатора? http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04/03.png
У R1 или у R2? :oops:
Сообщение Света »
Плюс - незакрашенный прямоугольник в обозначении конденсатора.
Сообщение Соник »
Спасибо. Странно что к базе конденсатор подключается минусом, на ней же положительное напряжение...
Соник, все в этой жизни относительно....., заряды двигаются с одной обкладки на другую и там где их больше там и будет + в определенный момент времени :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Соник »
Тогда там должны стоять неполярные конденсаторы :dont_know:
можна и так только они больше по размеру.............. :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Соник »
А электролитические почему то не взорвались :dont_know:
Сообщение Arlleex »
А чего им взрываться?
Тебе же сказали уже, относительно "плюсового" вывода конденсатора на его минусовом будет -.
Вернуться в «Теория»
