Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение JEKA-B »
Всем привет .
ВОЗМОЖНО подкльчить такой дисплей на контроллере ILI9341 3.2d .Без подключения тачкрина. https://ru.aliexpress.com/item/3-2-inch ... 0.0.q2QJWN
Если можно то схему подключения по шине ISP.
Сообщение Novice user »
только spi,ссылка https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... 41+spi+tft ,тачскрин не используется (но уже его освоил,пытаюсь внедрить в осц. приставку)
Сообщение cfp1964 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3252194#p3252194"]только spi,)[/uquote]
Здравствуйте а гляньте схемку подключения дисплеев 3.2 неужели его нельзя влепить
ER-TFT032-3_Interfacing.pdf
(158.85 КБ) 476 скачиваний
совершенно другой дисплей,на мой даже не похож,у меня нет такого дисплея,ничего не могу сказать
попробуйте(не спрашивайте "как?"-я понятия не имею как...)
Сообщение JEKA-B »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3252398#p3252398"][uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3252194#p3252194"]только spi,)[/uquote]
Здравствуйте а гляньте схемку подключения дисплеев 3.2 неужели его нельзя влепить[/uquote]
Это такой же дисплей как у меня ILI9341. Я ссылку оставлял выше.
Схема включения понятная ,надо про бывать .
hpt
Сообщение hpt »
[uquote="JEKA-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3252437#p3252437"]...Это такой же дисплей как у меня ILI9341. Я ссылку оставлял выше.
Схема включения понятная ,надо пробывать .[/uquote]
где-то читал что 3,2 дисплеи SPI используют только для сд карти и тачскрина :shock:
Дисплеи используются для отображения информации,сд карта и тачскрин ставят дополнительно.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Господа, подскажите, какая всё-таки правильная схема обвязки аккумулятора в D Cube?
Схема нарисована "криво" (отсутствуют соединения проводников), а в разных версиях платы сделано по-разному. Где-то R7 соединяется с R6, где-то нет.
Сам брал набор у Влада в 2011 году и после пых'а как раз в этом месте забросил. Сейчас хочу сделать аппарат с нуля, хотя бы по похожей плате.
Сам себе Гилмор
Так попросите у Влада схему,мне он прислал архив со всем для сборки когда плату покупал,все собрал по схеме из этого архива и заработало с 1 включения
А так схема в 1 посте на 1 странице
Сообщение antibiotik »
Привет парни !
Помогите мне с хамелеоном , все никак не доведу до толку !
При подключении щупа нет никакого сигнала просто прямая и все !
Плата Д2, паял окуратно, соплей нету и строго по номиналам ! Советовали перепаят АД9280 , перепаял результат тот же !
Перепаял мегу исходя что однажді переполюсовал питание, не помогло !
Есть сигнал при контакте на 6 ногу операционника , посоветовали проверить его обвязку , проверил все в норме, сказали здох операционник , перепаял на новій єфект тот же !
Помогите разобраться пожайлуста !
СПАСИБО !
Добавлено after 7 minutes:
Фото платы
[http://img.radiokot.ru/files/102368/medium/1gipgex3p1.jpg]
С кварца резистор 2 ком на ад в норме?питание,3,3 в и -3 вольта есть?
Резистор с кварца 2.2 ком, питание у меня получается 3.9 вольт.
А вот с минусовым 3 вольта непонятно. Если чесно я не знаю как измерять отрицательное напряжение !
Сообщение vlad465 »
[uquote="antibiotik",url="/forum/viewtopic.php?p=3262990#p3262990"]Если чесно я не знаю как измерять отрицательное напряжение ![/uquote]
Также как и положительное, только щупы тестера поменять местами. :idea:
мультиметром пробовал измерить )))
то что там резистор стоит это и ежу понятно,я имею ввиду есть контакт между этим резистором и кварцем или нет?если не будет тактирования AD-шки то луч будет стоять на месте
на выв 15 AD9280 должна быть частота 15 МГц(померил мультиметром напряжение на выв 15=1,5 вольта)
попробуйте смещать луч-смещается или нет?(вправо-влево=находите смещение *-Ф,вверх-вниз-пробуете смещать луч)
Контакт между кварцем и резистором есть 2.2ком есть. На 15 ноге АД 1.22 вольта !
Луч вверх вниз смещается !
значит тактирование есть,операционник в норме,вы не сказали на счет отрицательного напряжения,какое напряжение между 4 и 8 выводами MCP6022,должно быть около 5-5,5 вольт
затем попробуйте (при отключенном питании) отпаять выв 3 74нс4051 от платы(немного приподнять),потом эту дорожку через резистор 510 ком соедините с общим проводом,подключите щупы
я надеюсь вы вставляете разьем щупов в гнездо входа?именно разьем надо вставлять в гнездо,если просто припаять провода к плате то этот фокус не пройдет
Сообщение vlad465 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3263037#p3263037"]если просто припаять провода к плате то этот фокус не пройдет[/uquote]
В случае, если разъем стоит с замыканием сигнала на землю.
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3263041#p3263041"][uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3263037#p3263037"]если просто припаять провода к плате то этот фокус не пройдет[/uquote]
В случае, если разъем стоит с замыканием сигнала на землю.[/uquote]
судя по фото именно такой и стоит
жаль с другой стороны нет фото,кто знает-может срс1035 перевернут или еще чего...
У меня на МСП6022 между 4 и 8 ногой 2.3в. Я просто вставляю штекер в гнездо и проверяю на наличие сигнала пальцем !
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
Реле у меня CPC1035N первой ногой идет на резистор R35 1ком.
чтото с питанием не то...
проверьте между общим и выв 8-должно быть 3 вольта,между общим и 4-м 2-2,5 вольта
