Мелкие практические вопросы
Сообщение *Trigger* »
Входы адреса - это очень странное название, правильнее - входы данных (не знаю, почему в ДШ так написано). Так вот, код на этих входах (двоичный) преобразуется в позиционный и подаётся на выход, если задана комбинация HLL (100) на входах CS1, CS2, CS3 соответственно. Если там другая комбинация, на выходе будет 11111111 независимо от входа данных.
Сообщение просто КОТ »
Т.е. "Чип Селект" по сути из 8 комбинаций нормально работает только в одной, 100?
А на входе данных мы через три бита выбираем один из восьми входов? Так, что можем выбрать только 1 активным в настоящий момент?
Спасибо за разъяснения... Можете ещё про МАХ2321 прояснить?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Да, всё верно. А что там с MAX-ом?
Там тоже не понял суть микры. Что она делает, в каком устройстве, как делает?
Приёмник для сотовых телефонов. Сначала усиливает, потом преобразует частоту. После неё нужен усилитель ПЧ, который преобразует частоту во второй раз. На выходе получаем цифровой сигнал.
По другому такую микросхему называют Front End (Передний конец, т.е. первый преобразователь ПЧ в приёмнике с двойным преобразованием)
Не знаю, где можно применить "на коленке".
Последний раз редактировалось *Trigger* Ср окт 30, 2013 23:01:46, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. это широкополосный УРЧ, с внешними фильтрами?
Тогда можно блоки 433МГц делать наверное...
УРЧ там присутствует, но также там есть и гетеродин, управляемый напряжением.
Насчёт 433МГц сказать точно не могу, в приёмниках не очень разбираюсь.
Упс, ошибочка вышла -- у мну не МАХ2321, а МАХ232. А про неё я всё и сам нашёл. http://ru.wikipedia.org/wiki/MAX232
Триггеру спасибо, всем удачи!
Сообщение bot_black »
Подскажите пожалуйста. В квартире трубка домофона (не отключаемая) и когда кому-то нужно зайти в дом в 3-часа ночи виск трубки будит всю семью и отчасти соседей.
Подумал поставить выключатель, так места нет для него(
На трубке есть тумблер: громко-тихо, вот надумал что если вместо: Громко, он (тумблер) будет выключать динамик.
Только в радиотехнике не силен, спаять скрутить да, а вот в схемотехнике...
Заранее спасибо!
Сообщение pyzhman »
Будет Громко - Отключение(вместо прежнего Тихо).
(23.81 КБ) 665 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение Slabovik »
*Trigger* писал(а):Входы адреса - это очень странное название, правильнее - входы данных
Это вполне логичное название, т.к. этими входами производится выборка конкретного выхода, на который далее передаются сигналы стробирования (OE, CS и т.п.) Т.е. по факту это адрес выхода и есть.
Сообщение Alexandr27 »
Есть модем ADSL D-Link DSL-2540U, питание 12В-15В переменки. Адаптер у него как обычно китайский и на необходимые токи не рассчитан. Вопрос: Можно ли запитать этот модем от переменки компьютерного БП, взятой с 12В обмотки трансформатора до выпрямления диодами?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Можно питать даже от постоянки, причём любой полярности. Откройте модем, и вы увидите, что после входа сразу стоит диодный мост, за ним электролит, стабилизатор и т.д.
Сообщение svs0230 »
От переменки силового транса бп не стоит ,
-диодный мост выпрямителя не на шоттках
*Trigger* писал(а):Можно питать даже от постоянки, причём любой полярности. Откройте модем, и вы увидите,
После входа в модеме стоят параллельно резонатор/кварц, дроссель, диодный мост. Диодный мост может быть и справится, но как поведут себя резонатор и обвязка с дросселем, ведь схематично они стоят перед выпрямителем параллельно ему?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение pyzhman »
Alexandr27 писал(а):параллельно резонатор/кварц, дроссель, диодный мост.
Где-то вы ошибаетесь. Наверное не резонатор, а варистор всё-же? И уж тем более не дроссель.
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Где-то вы ошибаетесь. Наверное не резонатор, а варистор всё-же? И уж тем более не дроссель.
Может быть ошибаюсь, там на них от входа идут распараллеленные дорожки, вообщем под резонатор/кварц я имел ввиду это:
а под дроссель это:
оба контактами звонятся накоротко с входом питания модема.
Но суть не в этом, а в том, будет ли оно работать при запитке от трансформатора БП ATX? Будут ли какие-то наводки от ATX?
Без диодов шоттки уже сказали - врядли, но их можно поменять, а остальные детали будут работать?
(13.6 КБ) 1182 скачивания
(25.69 КБ) 905 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Martin76 »
12В постоянки подавайте и не придумывайте себе проблем.
В БП АТХ на 12В обмотке импульсы амплитудой 25-30В и частотой 30-50кГц, в случае двухтакта, и до 60-70В и 100кГц - в прямоходе, как вы думаете, понравится такое напряжение 25В кондерам и низкочастотному мосту?
Держу в руках подобный Д-линк, с разъема через выключатель питание идет на варистор на 39В, через ферритовые бусины на мостик. Кольцо стоит в преобразователе на 3,3в, кварц вообще у процессора :dont_know:
Они могут одной лапой касаться питания, но не должны быть полностью притянуты к нему.
Дроссели в модемах есть такие, но они там стоят во внутреннем ИИП, и и это другая история. А кварца там не видел никогда... Есть кварцевый генератор на моём, например, но он рядом с чипом, и далеко от питания.
Сообщение oleg63m »
А колечки то с материнки :dont_know: да и кварц совсем не паянный, может через щель провалился и лежал внутри....... :facepalm:
ой чую развод :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
