Мелкие вопросы по теории
Сообщение Света »
Соник писал(а):А электролитические почему то не взорвались :dont_know:
А ты посмотри внимательно на схему. На минусовой обкладке конденсатора напряжение не будет больше, чем напряжение открытого перехода э-б транзистора. На плюсовой - или напряжение питания, когда транзистор закрыт, или напряжение насыщения транзистора. Вот теперь и посмотри, какие напряжения будут между обкладками...
Сообщение Соник »
Сообщение Mr.Denis »
Всем привет! Подскажите на что влияет изменение частоты в переменном токе?
По стандарту мы имеем значная: напряжение 220 В, частота 50 герч.
Что произойдет если частота увеличится в двое, то есть до 100 Герц?
И как мне это доказать припомощи формул?
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Сообщение gauss »
Mr.Denis, мне кажется, что такое изменение невозможно. Вроде бы максимально допустимое отклонение - +0,2Гц.
А измениться может из-за потребляемой мощности от генератора электростанции.
Теперь спрошу я:можно ли электролитический конденсатор заряжать ВЧ током? Не пробьёт ли диэлектрик при частоте примерно 100кГц?
:idea:
Я же не спросил возможно или нет,! Я спросил что изменится и как это подсчитать?
Сообщение ageeff »
Mr.Denis писал(а):Что произойдет если частота увеличится в двое, то есть до 100 Герц?
Предмет разговора ? С чем должно произойти с двигателем , с передатчиком , с лампочкой ? Вопрос Ваш не корректен ,
по крайней мере надо знать на что и при каких условиях направлен физический процесс.
Ну например с усилителем, лампочкой, и двигателе.
Сообщение gauss »
Лампочке - по барабану, хоть килогерц, хоть пульсирующее, хоть постоянка. В усилителе - трансформатор, он может перегреваться, может упасть КПД: всё зависит от свойств материала сердечника. А вот двигатель - может вообще перестать работать
:idea:
Сообщение ageeff »
gauss писал(а):А вот двигатель - может вообще перестать работать
Ну почему же - в частотных приводах поэтому принципу регулируют скорость вращения асинхроников.Правда для поддержания потока Ф в двигателе с ростом частоты уменьшается амплитуда вых. напряжение.Это один из вариантов регулирования U/f характеристика.
Здесь описаны влияния других параметров : http://www.ruselt.ru/techinfo.php?id=5& ... =10&ap2=64
Нечего не понял!(((
Сообщение rojan »
gauss писал(а):Теперь спрошу я:можно ли электролитический конденсатор заряжать ВЧ током? Не пробьёт ли диэлектрик при частоте примерно 100кГц?
Он заряжаться не будет. А вот если через диод....то зарядится. Диэлектрик не пробьется.
Красавец! Литра на три.
Сообщение gauss »
Ну разумеется, через диод :)) . Спасибо за просвещение :tea:
:idea:
Сообщение Влад I »
добрый день,помогите разобраться с формулой:R=pl/S (формула для расчета сопротивления проводника)
p-удельное сопротивление проводника
l-длина проводника,м;
S-сечение проводника,mm2.
Спасибо.
Сообщение Gudd-Head »
Влад I писал(а):p-удельное сопротивление проводника
Спасибо.
Вот и разобрался, молодец.
Пожалуйста.
Сообщение Влад I »
Спасибо.
Пожалуйста.
да,но...проводник:нихром,поперечным сечением в 1.0мм2,длинной в 30 см..
p=1.1(Ом на м2)
l=30 см
S=1.0
Результат:Сопротивление проводника 33Ома ?
Сообщение ploop »
p=1.1(Ом на м2)
Точнее Ом·мм2/м
Сообщение Влад I »
ploop писал(а):
p=1.1(Ом на м2)
Точнее Ом·мм2/м
Извиняюсь..о печатался :) Так все же..Решение верное ? :dont_know:
Влад I писал(а):Решение верное?
Научитесь числа перемножать с учётом единиц измерения, и будет правильно.
Сообщение gregor »
Длина измеряется в метрах, а не в сантиметрах - 30 см - это 0,3 м. Поэтому сопротивление проводника в вашем случае 0,33 ома.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Влад I »
Спасибо большое ! :))
Вернуться в «Теория»
