Мелкие вопросы по теории
Сообщение FreshMan »
какие плюсы и минусы сетевых трансов с броневым и стержневым магнитопроводом ????
и почему первые чаще встречаются в БП ??? :write: :write: :write:
Tell Me The Truth
Сообщение Влад I »
Добрый вечер коты ! :) кто нибудь может по подробней и по проще объяснить что такое "Внутренние сопротивление источника" :) :write:
Сообщение Света »
Любой источник тока, будь то батарейка или сетевой источник, оказывает току сопротивление. Вот оно и называется "внутренним".
Сообщение МитяРа »
Влад I, если ты померяешь например на аккумуляторе напряжение, а потом подсоединишь к нему лампочку и опять померяешь напряжение, оно будет меньше первого..
Разница между этими двумя значениями "падает" на внутреннем сопротивлении аккума..
Сообщение Влад I »
Спасибо всем ! :)
Сообщение soyo »
Добрый вечер. В обучалке по Операционным усилителям части 1 неоднозначно написано по поводу инвертирующего усилителя. Ранее оговорено, что плюс - это неинвертирующий вход, а минус инвертирующий. А по факту: Применяем правило №1 мы видим, что потенциал инвертирующего входа будет равен 0В (потенциал земли).
Занудный вопрос конечно, но застопорился на этом моменте. Дело в том, что готовлюсь к экзамену по электротехнике, а эту тему понять не могу.
Сообщение nossudak »
ну а я там вообще почти ничего не понял :cry: :cry:
Сообщение soyo »
Общая суть предельно проста: 1) инвертирующий усилитель - усилитель в котором выходное напряжение в противофазе с входным, то бишь Uвых/Uвх=-R1/R2. 2) неинвертирующий усилитель - усилитель которого выход совпадает по фазе со входом, имея при этом Ku=1+R1/R2. А как работает..
Сообщение Gudd-Head »
soyo писал(а):А по факту: Применяем правило №1 мы видим, что потенциал инвертирующего входа будет равен 0В (потенциал земли).
Если будет понятней, то:
1) потенциал НЕинвертирующего входа (+) всегда будет равен 0В, т.к. вывод соединён с землёй.
2) Правило №1 гласит, что потенциал (-) равен потенциалу (+), следовательно...
3) ...потенциал инвертирующего входа (-) тоже будет равен 0В.
Сообщение soyo »
Более понятней. Ну а дальше по принцепу: если напряжение на входе "+", больше чем на "-", то на выходе установится напряжение +Uпит. Если ситуация обратная, то на выходе будет напряжение -Uпит.
Спасибо!
soyo писал(а):Ну а дальше по принцепу: если напряжение на входе "+", больше чем на "-", то на выходе установится напряжение +Uпит. Если ситуация обратная, то на выходе будет напряжение -Uпит.
Что, тоже что-то непонятно? ОУ — усилитель с оооочень большим к-том усиления (в идеале равным бесконечности), так что !без отрицательной обратной связи! он работает как компаратор.
Сообщение soyo »
Т.е. именно ОУ усиливает напряжение? Но каким образом, если через него не проходит ток?
Вот что было дано на лекции:
(103.4 КБ) 326 скачиваний
soyo писал(а):Но каким образом, если через него не проходит ток?
Правильно, ток не проходит через входы. ОУ — это источник напряжения, управляемый напряжением. Значит, у него бесконечно большое входное сопротивление и бесконечно малое выходное. Это как если бы вы ткнулись тестером в две точки схемы, замеряли напряжение и выставляли бы точное такое же (или в Ку раз больше) на источнике питания.
Сообщение soyo »
Хорошо, я понял. Спасибо большое! А в обучалке всё-таки стоит приписать НЕ.
Сообщение telomtr »
Скажите, что такое отрицательное напряжение? Дело в том что,например, полевые транзисторы некоторые работают при минусе на затворе. Так как этот минус сделать? Батареюку минусом поставить? А почему тогда на эмиттере биполярного нпн не минус а ноль, когда он на общей шине?
Сообщение Arlleex »
Все это относительно общего провода.
Относительно +-вого вывода на минусовом будет минус.
В биполярном нпн транзисторе в схеме с общим эммитером, на самом эммитере будет общий провод, а относительно его на базе и на коллекторе будет соответственно +.
Сообщение telomtr »
А на эмиттере относительно базы при питании 5В сколько будет? -5? И допустим нужно подать на затвор -3 в.как это сделать? На исток +3, а на затвор просто минус питания?
Сообщение Arlleex »
Да, относительно базы на эммитере будет -n(В).
Чтобы на затвор подать отрицательный потенциал, на исток нужно подать положительный. Тогда относительно истока на затворе будет отрицательный потенциал.
Смотрите картинку:
Сообщение telomtr »
если нужно на затвор минус,необходимо подать на исток плюс,а затвор в воздухе оставить?
telomtr писал(а):затвор в воздухе оставить?
По-вашему, потенциал воздуха равен нулю?
Вернуться в «Теория»
