МЯЯЯУ!
Сообщение oleg63m »
а не часовой ли это кварц? тогда одинаковы у всех
кварцевый генератор там, кажись над симкою,металлический квадратик с дырдочкой
(38.44 КБ) 583 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
Речь даже не об этой плате. Тем более на ней не смарт, а обычный мобильник, а под №1 - точно не кварцевый генератор (это не дырка, а точка ключа, выгравированная на зеркальной поверхности сборки).
На плате отремонтированного смартфона больше никаких кварцев, идущих к процессору (кроме этого заменённого) - нету. Остальные кварцевые штуковины - четырёхногие металлические прямоугольники, находящиеся в разговорном и приёмопередающем трактах.
На одной из плат смартфона видел подобный кварц в том же месте, но в металлическом оформлении "трубочкой". На нём было написано "24.000".
Последнее рассуждение: а чего-бы смарту не завестись без часового кварца? Процессор тактируется не от него.
Сообщение Zub@stik »
Датчик положения дроссельной заслонки. дпдз 550224a
Не могу понять конструкцию данного датчика.
Та схема на рисунке, не совсем точная.
Сопротивление между АВ=1100 и при повороте дз не изменяется.
ВС=1900 при повороте дз сопротивление уменьшается до 750, но в самом начале, при небольшом угле поворота, есть зона в котором омметр показывает полный обрыв,
далее контакт опять появляется и идёт обычное уменьшение сопротивления как на переменном резисторе и в конце сопротивление 750.
АС=750 при повороте дз сопротивление увеличивается до 1900, но при этом ни каких обрывов в начале, а кратковременный обрыв происходит в самом конце потом контакт появляется и сопротивление увеличивается до 1900.
Вот интересно, каким образом это реализовано. У ВС нет обрыва в конце, а у АВ нет обрыва в начале?
(16.19 КБ) 296 скачиваний
Последний раз редактировалось Zub@stik Вс апр 15, 2018 20:37:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3354774#p3354774"]Процессор тактируется не от него.[/uquote]
не знаю. встречались компы, в которых почему-то не запускался биос при неисправном часовом кварце.
может опрос идет и ошибку находит? а может и совпало что-то. но после замены заработало.
Сообщение murzistor »
Может быть, в смартфоне нехилая часть ПО (прошивки) завязана на работающие часы.
Программистам гораздо легче положить, что часы всегда исправны, чем в каждой, допустим, десятой строчке кода вписывать проверку работоспособности часов.
А саму проверку сделать при запуске телефона. И если какой-то дурак взял и вырвал часовой кварц - пусть несёт аппарат в ремонт!
Сообщение Муркиз »
Объявление на Авито:
"Отсанированный радиоприемник лира рп-248
Предлагаю купить отсанированный в отношении уязвимостей отечественный радиоприемник двух ФМ диапазонов с автоматическим поиском каналов ЛИРА РП-248.
К приемнику прилагается качественная гальваническая развязка обеспечивающая надежную защиту от сетевых шумов и перегрузок. Добротная вещь для лиц страдающих от произвола спецслужб. Отлично зашумляет лучевую прослушку помещений."
И продает он это чудо - без ручки, с испорченным корпусом, с куском провода вместо антенны - всего навсего за 8000 рублей...
(Хотя цена этой помойки вряд ли выше 80 рублей...)
Вот чудик! Не знает, что достаточно потереться о диван или коврик - и помехи будут посильнее!
Добавлено after 11 minutes 24 seconds:
И это, оказывается, еще не все - вот его другое объявление:
"Выпускник Радиоотделения Физического Факультета МГУ им Ломоносова (1993) и генерал-лейтенант войск специального назначения ВС США в отставке (Подразделение "Дельта", Латиноамериканский отдел, 1986-1996), много лет занимавшийся аппаратной защитой информации в нескольких иностранных посольствах в РФ, предлагает свои авторские лекции:
1) Современные принципы и методы аппаратного перехвата охраняемой информации пользователей бытового вычислительного оборудования (ПК, монитора, клавиатуры, мыши, наушников)
Оглавление лекции:
1.1) Обзор основных распространенных принципов именно аппаратного, как альтернатива программному, перехвата сообщений в индивидуальных линиях связи и вычислительных средствах (ИЛСВС) с примерами;
1.2) Обзор распространенных аппаратных случайных или квази-случайных уязвимостей, которые позволяют облегчить перехват информации в ИЛСВС с примерами.
всего 1.5 часа монолога
ответы на вопросы присутствующих - 1 час
цена - 30000 рублей
2) Обзор основных распространенных принципов противодействия аппаратному перехвату сообщений в ИЛСВС с примерами;
2.1) Обзор распространенных аппаратных случайных или квази-случайных уязвимостей, которые позволяют облегчить перехват информации в ИЛСВС с примерами;
2.2) Обзор практических методов индивидуальной санации ИЛСВС;
2.3) Индивидуальные средства радиоэлектронного, оптического, магнитного, акустического подавления;
2.4) Основы противо-агентурной кадровой деятельности.
всего 2.0 часа монолога;
цена - 100000 рублей
3) Современное биооружие в России
3.1) Обзор видов специальной инфекционной диагностики;
3.2) Обзор средств доставки биологического оружия;
3.3) Некоторые распространенные составы используемые для умышленных насильственных преступлений в РФ за последние 15 лет. Базовая практическая классификация возбудителей смертельных болезней (СПИД) и некоторые универсальные подходы к терапии острых состояний вызванных такими инфекциями на примере методов используемых спецподразделениями в полевых условиях.
цена - 50000 рублей
Предельное число слушателей - 50 человек, будет необходима школьная доска для графических иллюстраций.
Все материалы лекции охраняются моими авторскими правами и заказчик не будет вправе их копировать, тиражировать или иным образом воспроизводить тождественно или квази-тождественно. Для лекции заказчик должен предоставить адекватное помещение в Москве, внести 100% предоплату до начала лекции на основании гражданско-правового договора, который подлежит предварительному согласованию."
МЯЯЯЯЯУУУУУУУ !
Короче - берегите прошивки!!!
Сообщение DrAl »
:facepalm:
Сообщение oleg63m »
Решил попугать кота огурцом. Он его понюхал, и стал зарывать. вот же подлюко :kill: :)))
видать потому что еще не сезон :dont_know:
Сообщение Maykill »
это НАПОТОМ :)
Эх вы! Что обычно закапывают коты?
Этим жестом кот показал, что говно твой огурец!
Сообщение Jemchug »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3359427#p3359427"]это НАПОТОМ :)[/uquote]
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Сообщение Maykill »
на любопытного персонажа тут наткнулся...
https://neprohogi.livejournal.com/
вот тут он во всей красе
https://hrapypris31.livejournal.com/238 ... l#comments
попытался ради прикола ему возразить и моментально попал в " ПРОПИНДОСЦЫ" :))
Maykill писал(а):попытался ради прикола ему возразить
Неужели непонятно, что это бессмысленно?
Сообщение Maykill »
понятно...зато я ПОДПИНДОСНИК :))
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3359498#p3359498"]попытался ради прикола ему возразить и моментально попал в " ПРОПИНДОСЦЫ" :))[/uquote] Чем-то он на прахфессара похож. Даже мордой лица и выражением.
И аргУмент у него такой же аргументированный.
Ага. "Аполлон-13", 13 апреля, "несчастливое" число...
Я не верю в суеверия.
Поэтому для меня такое совпадение - это довод в пользу спланированной "катастрофы". В результате которой, между прочим, никто не погиб. В космосе!
Иными словами, ты тоже за "не летали"?
Yahoo его знает.
Но этот агрумент - за спланированную "катастрофу". Это ещё не значит, что "не летали".
Но это подрывает доверие к пиндосам, если оно у кого-то было.
Сообщение oleg63m »
че спорить. все доказано
Сообщение Maykill »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3360489#p3360489"]Yahoo его знает.
Но это подрывает доверие к пиндосам, если оно у кого-то было.[/uquote]
фигня...вот если-бы их 13-й навернулся 13-го в пятницу...тогда поверил-бы
а так- фигня :)
