Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение вован22 »
vlad465 можешь подсказать какой резистор нужно подобрать в делители.раньше стоял оу. mcp602 луч стоял на месте. заменил на mcp6022 луч стал уходить.
Сообщение vlad465 »
Номиналы на схеме указаны. Похоже у вас ОУ левый.
Сообщение dorya »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3278676#p3278676"]прошивки версии 2,04 для ILI9341 SPI[/uquote]
при включении пишет версию 2.03, так и должно быть?
пищалка не задействована я так понимаю, есть на нее планы, или выпаивать? :)
Сообщение Novice user »
пищалку не ставил,2.04 это подправленная 2.03
что-то я про нее не по думал :))
будем подумать :)
Сообщение dorya »
еще забыл, положение луча на экране отдельно настраивается для ac и dc режима, тоже так задумано?
в принципе так даже удобнее )
да,а то при переключении ас/дс луч приходится устанавливать по новой
Сообщение Neutrinum »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3246007#p3246007"]получилось добавить частотомер,измеряет примерно (+- 5 %),ничего в плате переделывать не надо-все программно
только как все разместить на экране?
сейчас внизу (например) Umax=5.68 V Umin=0.50 V Uptp=5.18 V,а вот период T=5.0 usec и F=199.9 khz не лезет...
кто-нибудь пробовал у себя мои прошивки?может зря ветку засоряю... :shock:[/uquote]
Чисто для спортивного интереса, на этих выходных собрал Хамелеон с:
1. экраном ILI9341 "3.2
2. кварцем на 27 МГц
3. минусовым питанием на TPS60400
4. доработкой входного ОУ для выравнивания АЧХ до 1 МГц,
и... залил соответсвтующую прошивку Novice user.
Сразу после включения не было луча, т.к. АЦП не заработал как надо :(.
Подтянул на землю 16 и 17 вывод АЦП (соединены между собой) через резистор 2 МОм (какой был под рукой) на землю, после чего АЦП запустился - луч появился и ожил :)
Настроил по меандру С17 с родным щупом, выпаял, замерил. и по формуле С29=С17*2, С30=С17*6, С28=С17*18 и т.д подобрал при помощи LCR метра все конденсаторы входного делителя.
До 1.2 МГц нормально отображается "синус" без видимой потери "высоты".
Более менее, как для пробника объективно измеряет Vmax, Vmin, Vptp.
Частоту синусоидального сигнала с небольшой погрешностью измеряет аж до 3.5 МГц, естественно, при этом, на форму отображаемого сигнала не обращаем внимания :)
Пока готовлю корпус, чтобы подарить товарищу, чуть позже выложу фото.
Вообщем впечатление хорошее, реинкарнация карманного "Хамелеона" с экраном 240*320 и новой прошивкой считаю успешной и легко повторяемой и особенно рекомендуемой для наших начинающих радиолюбителей :)
Еще раз большое спасибо Novice user
П.С. Чуть позже выложу свои впечатления по работе прошивки.
Последний раз редактировалось Neutrinum Пт фев 23, 2018 18:59:58, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение gray Az »
А я себе как раз экран заказал с али, пока едет уже понятно будет как собрать с новым экраном, а то так и не доделал Хамелеона - не нашел дисплей с мобильника.
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение jn_b7 »
Собрал. Прошил AVRDUDE через китайский USBISP. Верификация ок.
Фузы ставил CKOPT,BOOTSZ1,BOOTSZ0,BODEN,SUT0
При подключении горел 1 лед постоянно, когда прошывал горело 1 и 2 лед постоянно но прошыло очень быстро 2-3 сек.
Проверил все ок.
На приборе нет подсветки.
Но думаю должна быть, даже если я прошил плохо.
На фото видно несколько полосок темных но они только появляются на 1 с и при нажатии на menu.
5.18 в на юсб входе.
4.96 возле мк на клемах vcc gnd при нажатии menu но на 1с падает к 0.
дисплей:
лед- и лед+ 0 в. при нажатии СК.
2.98 при на 2.9 в но на 1 с и падает.
Кондери:
С5 ставил 200мкф вместо 100.
с17 не ставил, с28-с30,с39-с42 не ставил пока.
Резисторы:r5,r7,r13,20,21,24,27 ставил 91к.
r47-1,27к r49-2,47к r48-6,45k,r50-13,24k,
r39-26,7k,r42-73,1k,r40-168k.
если номиналы такие как ето повлияет на работу?
Это мой 1 серйозный проект.
Извините за сопли на плате, старался делать максимально акуратно.
Добавлено after 38 minutes 36 seconds:
[uquote="jn_b7",url="/forum/viewtopic.php?p=3315954#p3315954"]Собрал. Прошил AVRDUDE через китайский USBISP. Верификация ок.
Проверил все ок.
дисплей:
Кондери:
Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Нашел между дорожками коротыш убрал. При нажатии 1 раз коротко картинка с такими же полосами, при нажатии на 3-4 сек картинка иная, но все одно пропадает потом и подсветки нет(.
Just do you wanna do:)
Сообщение cfp1964 »
здравствуйте хорошо помойте плату спиртом тогда будет лучше видно все недостатки,посмотрите что на полевиках которые на включение идут ,какое напряжение подсветки
Последний раз редактировалось cfp1964 Сб фев 24, 2018 12:42:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dorya »
так вроде эти дисплеи не поддерживаются
Сообщение jn_b7 »
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=3316030#p3316030"]так вроде эти дисплеи не поддерживаются[/uquote]
L2F50 у меня, извините только сейчас понял что прошил его ls020 прошивкой.
До етого думал что купил у продавца ls020.
Наверное по сей причине не включается
Есть у кого то вариант прошивки под этого зверя? :roll:
Сообщение Alex2 »
jn_b7
Не совсем понял из описания и фото аккум есть, или пытаетесь от ЮСБ запитать, если без аккума. то могут быть по питанию проблемы.
прежде всего нужно убедиться, что МК работает корректно.
Хороший индикатор нормальной работы МК- удержание включенного питания прибора, при нажатии на ОК вы принудительно открываете транз. Q9, если все ок прибор запускается и МК удерживает его во включенном состоянии подавая лог ! на затвор Q7, который в свою очередь открывает Q9 и питание поступает на всю схему, палец с кнопки вы убираете, но питание поддерживается включенным. Выключится оно когда МК подаст лог 0 на Q7
Соответственно вам нужно подключить вольтмерт на затвор q7 и посмотреть есть ли там лог 1 при включении.
Если нет могуть быть косяки
- криво прошит/ сгорел/ бракованный МК/ не те фьюзы/ не работает кварц. / не подается питание на МК
- плата самодельная, потому весьма вероятны косяки платы - КЗ, обрывы дорожек, обрывы между слоями, нужно прозванивать узлами.
- МК думает, что аккум сел и тушит прибор нужно проверить Р24-26 и связь с бат_инфо
Разберитесь сначала с МК и питанием. Так же нужно проверить напряжения на шинах питания "+3В" и "-3В".
Проверить напряжение на С3- если оно чуть ниж Vcc, значит инвертор не работает, скорее всего МК не дает тактовые импульсы на Q8б опять же нужно разбираться с МК.
Эти рекомендации не зависят от типа вашего экрана и прошивки.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3316327#p3316327"]jn_b7
Эти рекомендации не зависят от типа вашего экрана и прошивки.[/uquote]
jn_b7 ваш дисплей 16-битный,так что загрузка в нее инфы медленнее и соответственно отрисовка экрана будет долгой,оставьте его для другого проекта,вдруг пригодится,ищите ls020 или lph88...
hpt
Сообщение hpt »
[uquote="Neutrinum",url="/forum/viewtopic.php?p=3315227#p3315227"]Чисто для спортивного интереса, на этих выходных собрал Хамелеон с:
1. экраном ILI9341 "3.2[/uquote]
а как удалось подключить 3.2?он ведь 16 битный , а 2.8 -8 битный ?
в смысле 3.2 16 битный,а 2.8 8 битный?
3,2 и 2,8 это размер дисплея и не более,сам дисплей 16-ти битный(минимум)
внесу о чем я-
чтоб закрасить точку в ili9341 надо отправлять 16 бит,не считая комманд установки позиции и т д,а в ls020 отправляется либо 16,либо 8 бит-все зависит от желаемой скости отрисовки,но при 8 бит рисуем быстрее(правда количество вариаций цветов меньше чем при 16 бит-255 против 65535)
Сообщение jn_b7 »
Акум подключил напр 3.77В при нажатии падения напряжения нет.
Плату купил на ОЛХ- не самодел.
Q9- GD 2.67V GS-0V, при нажатии кнопки на GS и GD -3.28 В
Q7- GD -2.53V GS-0V, при нажатии кнопки на GS=0 и GD -0.41 В
На МК питание 0. При зажатии кнопки 3.75 В, если отпустить падает плавно к 0В.
Стабилизатор +3 В вход и выход 0В при зажатии кнопки 3.75 В вход 2.96 виход.
Q2 -1.4 В только при нажатии, Q3-0.51 В опять же только при зажатии.
С3 постояно 0В, при зажатии 0В
Q8 0В, при зажатии 3.75 В.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3316379#p3316379"][uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3316327#p3316327"]jn_b7
jn_b7 ваш дисплей 16-битный,так что загрузка в нее инфы медленнее и соответственно отрисовка экрана будет долгой,оставьте его для другого проекта,вдруг пригодится,ищите ls020 или lph88...[/uquote]
Хорошо, если разбираешся в теме, а то продавец заверял что ls020.
Я не доглядел на вид как би от Семена дисплей, думал что подойдет.
Сообщение cfp1964 »
jn_b7 у вас в городе наверняка найдете сименс с LS020 или LPH8836 цена 10-50 грн
Сообщение jn_b7 »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3316447#p3316447"]jn_b7 у вас в городе наверняка найдете сименс с LS020 или LPH8836 цена 10-50 грн[/uquote]
Окей, постараюсь :))
Сообщение Alex2 »
Ну вот МК и не работает, не удерживает питание. Разбирайтесь в причинах.
