Фотоархив ваших устройств!
Сообщение антошка »
я думал вот так сделать
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение AcousticManiac »
Если и труба, то лучше из крупнокалиберного уголка. Только "морду" ему отрезать заподлицо с "туловищем"
Только вот в нее не выйдет вставить плату горизонтально в "область живота". Только вертиакльно "в почку" :)))
Но в приоритете прямоугольные объекты
Сообщение антошка »
Моё дело придложить, я думал так делать под мой унч всё подходит и динамик тютелька в тютельку становиться
Сообщение diesel170 »
Ещё для корпусов хорошо подходят распределительные коробки, они с крышкой и отверстиями, закрытыми заглушками. В наших троллейбусах в подобной коробке даже умудрились ГЛОНАСС-навигатор слепить. :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Подтверждаю! А ещё лучше - есть распредкоробки с крышками, но без отверстий!
Фактически готовый корпус, а отверстия можно насверлить самому там, где надо. :idea:
abc
Сообщение abc »
... а еще тема называется "фотоархив ваших устройств", а не "как из говна и палок собрать корпус для УНЧика".
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=182 - не ?
Сообщение hybroid »
Бэк. Флай бэк. 24V@3A
Делалось из того, что хоть как-то хоть куда-то надо впихивать. Например, виднеется "купляйце беларускае" - IL3843, пр-ва "Интеграл". Каркас и сердечник - EI28 из БП ATX. Половик тоже белоруський, говно редкостное: IFF4N60, 2.5 Ом канал.
Сообщение _AHTOXA_ »
AcousticManiac писал(а):Если и труба, то лучше из крупнокалиберного уголка.
Видел такой вариант в сети. Сейчас поищу... Вот, нашёл:
тынц
Небольшая шутка юмора: - а вы не боитесь, применив трубы от канализации, получить звук, как из унитаза? :))) :)))
зы.. Это я к тому, что не начнёт ли пластик резонировать на каких- нибудь "не тех частотах"?... Хотя- без проверки в деле- никаких результатов не получишь, а такая труба- не так уж и дорого стоит..
да, кстати- для того, чтобы закрепить динамик, диаметром МЕНЬШЕ диаметра тубы- есть "заглушки" под ВСЕ диаметры труб.
Сообщение budka »
Видел чудеса техники, но такое.. :shock: . короче, берем на заметку. :beer: (акустика в дренажных трубах)
Еще одна нужная конструкция для дома и семьи. Засветчик фоторезиста в корпусе от сканера.
Уже изготовил две платки размером 80*200мм с его помощью. Полет нормальный. Осталось таймер забабахать.
Собственно таймер уже собран. Будет в отдельном корпусе.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение Пилот »
Модные в последние годы (а может мода и прошла уже) часы на неоновых индикаторах. Человек заинтересовался потрохами, почему бы и не выложить сюда заодно. Индикаторы ИН-4 вместе с панелью на которой стояли. Часам уже года 3-4, фотостудия у меня на столе не важная, да и от пыли избавляться даже не пытаюсь - она везде :))
Сзади, кнопку скривил, каюсь :oops:
Спереди
Внутри
Крепление платы - винты впотай в гетинаксе 2 мм, стойки (сам не знаю как удалось спрятать шляпки в такую тонкую панель :o Корпус МДФ-панели
Сообщение АСУ »
budka писал(а):Еще одна нужная конструкция для дома и семьи. Засветчик фоторезиста в корпусе от сканера.
Аналогичная конструкция.
Я такой уже пять лет назад сделал, тоже из сканера.. И тогда же сын для него программу для таймера сделал на AT90S2313... (первые опыты в программировании МК). Вот только мне его пришлось дорабатывать- очень маленькое расстояние от ламп до стекла, а, поскольку у ПЛЁНОЧНОГО фоторезиста на поверхности- хоть и тонкая, но есть,- защитная плёнка- и от этого появилась боковая засветка- то пришлось его ещё "дорабатывать"- делать "вставку" между дном сканера, и его верхней частью.. "засветчик", конечно, внешний вид потерял немного, но и боковая засветка значительно уменьшилась.
(73.92 КБ) 638 скачиваний
А индикатор и кнопки таймета "выглядывают" через вырезанное в крышке сканера окошко..
(71.55 КБ) 618 скачиваний
:))) :))) Спустя почти пять лет "не использования" даже не получилось полностью от кухонной копоти и жира отмыть...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср фев 11, 2015 20:19:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение budka »
красота!
у моего сканера боковина кривая-неудобная в плане установки таймера внутри.
Сообщение Panda_Y2K »
В садике задачу поставили макет слепить, вот наваял. http://www.youtube.com/watch?v=GfZ-4AujtTk светофор на тиньке12
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
budka писал(а):боковина кривая-неудобная в плане установки таймера внутри.
А если таймер врезать- примерно как у меня- в верхнюю панель, с той стороны, где крышка открывается? Там, вроде, и ровненько, и площадка нормальная.. - а в крышке- окно под индикатор и кнопки.
Сообщение budka »
Там лампочки почти вплотную. места мало. в следующем засветчике буду реализовывать :beer:
budka писал(а):Там лампочки почти вплотную. места мало.
А вот сюда не влезет? Там же- сантиметра четыре, можно слона затолкать..
(49.43 КБ) 451 скачивание
Сообщение budka »
В принципе можно. Спасибо за идею. :beer:
Сообщение Moskatov »
АлександрЛ писал(а): а вы не боитесь, применив трубы от канализации, получить звук, как из унитаза? :))) :)))
©Булат Габдрахманов
