Опознание радиоэлементов
Самый обыкновенный свинцово-кислотный с загущённым (т.н. "гелевым") электролитом, герметизированный, необслуживаемый. Две банки, включенные последовательно. Об этом говорит характерная для таких аккумуляторов конструкция. Однако напряжения зарядки, указанные на корпусе, какие-то малость заниженные для свинца - такие напряжения более характерны для трёх банок Ni-MH.
Что в реальности засунуто внутри - это можно узнать достоверно только произведя вскрытие.
Случаем, на глаз не видно, сколько именно банок внутри этой конструкции?
Можно попробовать рассмотреть более внимательно. Если не видно крышечек, которые характерны для свинцовых (под ними резиновые крышки-клапана для стравливания газа) - это ещё один аргумент в пользу Ni-MH. Хотя они могут быть закрыты одной общей широкой пластиковой крышкой. Но в любом случае там в ней сбоку будет маленькая дырочка (!) А количество банок также можно определить, внимательно рассмотрев боковины. На пластике всё-равно в боковом свете будут видны небольшие углубления там, где есть внутренние стенки - это происходит за счёт усадки пластика при литье. Так можно высмотреть внутренние перегородки.
На фотографии всё написано как есть печатными буквами: обычный свинец. Непопулярного формата. Убитый ещё в прошлой жизни. На металлолом невыгодно, а на свалку неэкологично.
Проще поверить надписям, чем заниматься выявлением конспирологии.
Но если очень подозрительно (опасно, страшно, спортивный интерес) - тогда сравниваем с более популярным форматом: 6 условных вольт, стендбай 6.6..6.9, цикле до 7.3..7.5. Всё делим на полтора, добавляем плюсминус лапоть с точностью до третьего знака, вычитаем поправки на высокую культуру производства самого аккумулятора и продвинутость конструкции зарядного устройства.
http://www.google.ru/search?q=аккумулятор+4+вольта
Почему?nirq писал(а):На металлолом невыгодно
потому что свинца там не очень много, из 12 вольт 7 ампер аккумулятора например выходит где-то спичечный коробок нормального свинца, и то он тока на грузила и сойдет.
у нас в городе их даже не принимают , геммора больше , чем выгоды
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
А у нас вроде принимают. Они тяжелые, значит свинец есть
Они тяжёлые из-за гелия. Этой сопливой гадости там в 10 раз по весу больше, чем пластин.
А откуда он там? Насколько я помню, там всего лишь гелевый(не путать с гелИевым) электролит. И по весу его реально меньше, чем металла и наполнителя.Андрей Бедов писал(а):Они тяжёлые из-за гелия.
У этих аккумуляторов внутри ещё бывает пенопласт и стекло. http://akbtest.ru/steklo_vmesto_svintsa.html http://akbtest.ru/category10.html
Правильно ли опознал элемент? На нём надпись C62PH
http://www.tekkna.it/product/20117/-1.0 ... Zener-.asp
- (102.07 КБ) 576 скачиваний
Да, совершенно верно. На плате ZD однозначное указание на то, что это посадочное место стабилитрона. С62 - это напряжение стабилизации 6,2 вольта. Диаметр корпуса косвенно говорит о рассеиваемой мощности (бывают 0.5 Вт - толщиной как обычные 1N4148 и 1.0 Вт - они раза в полтора толще, и похоже, у вас именно такой)
всё же 6,2в или 62в?Slabovik писал(а):...С62 - это напряжение стабилизации 6,2 вольта....
Спасибо.
вид с обоих сторон
http://img.radiokot.ru/files/20714/fmcxutgh5.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20714/fmcxupjiv.jpg
Никак не гуглится. Понимаю что полевой транзистор, а параметры и цоколевку не найду.
Надписи: IRFD
6N 1A
010
Так и написано в три ряда, между N и 1 логотип IR.
Надписи: IRFD
6N 1A
010
Не мешайте мешать!
