Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение jn_b7 »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3316023#p3316023"]здравствуйте хорошо помойте плату спиртом тогда будет лучше видно все недостатки,посмотрите что на полевиках которые на включение идут ,какое напряжение подсветки[/uquote]
Промыл, кнопки перепаял, споли убрал.
На полевиках 0 при подключенном акуме. 3.77 акум, на МК тоже ноль.
Вообще напруги на елементах появляються только когда зажму кнопку меню центральную.
Если отпустить напруга падает плавно к 0.
Добавлено after 54 minutes 34 seconds:
А как узнать правильно ли я прошил МК? Я прошивал ЮСБаспом китайским но не уверен правильно ли.
При подключении ЮСЬасп горела одна лампочка. Когда нажал кнопку загрузить на 2-3 сек загорелись 2 диода зеленый и красный.
И сразу же надпись что successfully. Сделал проверку написало ок. Потом залил фьюзы.
Прошил АВРдудом.
Может прошыть другой программой?
Если нужно могу заснять процес прошивки и скинуть скриншот процесса прошивки
Добавлено after 9 hours 26 minutes 45 seconds:
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3316379#p3316379"][uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3316327#p3316327"]jn_b7
Эти рекомендации не зависят от типа вашего экрана и прошивки.[/uquote]
jn_b7 ваш дисплей 16-битный,так что загрузка в нее инфы медленнее и соответственно отрисовка экрана будет долгой,оставьте его для другого проекта,вдруг пригодится,ищите ls020 или lph88...[/uquote]
Вот наткнулся на такой проект, думаю как раз етот дисплей прикрутить.
http://radioparty.ru/device-avr/540-ost ... xmega128a3
После сборки и настройки Хамелеона..) :))
Сначала загорелся желанием, но не вижу настолько много отзывов от людей что все работет нормально.
Думаю...пока мучу Хамелеона.
Just do you wanna do:)
Сообщение cfp1964 »
jn_b7 вам Alex все расписал, что и как мерять, проверьте все, мегу на предмет непропая ножек, полевики, диоды правильно впаяли
Последний раз редактировалось cfp1964 Пн фев 26, 2018 11:16:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Neutrinum »
[uquote="Neutrinum",url="/forum/viewtopic.php?p=3315227#p3315227"][/uquote]
Как и обещал выкладываю фото своего "Хамелеона" с прошивкой "HAMELEON D2 ILI9341 VERS 2_04 27 MHz.hex", с экраном ILI9341 "2.8 (по размеру самый оптимальный)
Корпус нашел почти карманного размера 12*6*1.7 см в котором, вырезал все необходимые отверстия.
Кнопки использовал от фронтальной панели ненужного спутникового тюнера
Фото внешнего вида :
Немного протестировал при помощи имеющегося генератора сигналов:
== сигнал с частотой 400 кГц ==
== сигнал с частотой 792.7 кГц ==
== синус с частотой 1.3 МГц ==
== синус с частотой 3.238 МГц, на форму сигнала не обращаем внимания, но частотомер определил частоту с небольшой, как для пробника, погрешностью: 3.240 Мгц ===
== сигнал сложной формы ==
== короткий импульс длительностью 1 мкс, расстояние между импульсами 50 мкс ==
== короткий импульс длительностью 1 мкс, расстояние между импульсами 15.790 мкс ==
П.С. фото обзорные, поэтому качество соответствующее. На фото прошивка номер 2.03 хотя файл 2.04, видимо автор не поправил.
Последний раз редактировалось Neutrinum Пн фев 26, 2018 10:50:03, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Novice user »
красота!
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3317158#p3317158"]красота![/uquote]
и вам спасибо !
Novice user, пожелания, дополнения и просьбы и т.д. и т.п. к софту принимаются :) ?
Сообщение Alex2 »
Отлично получилось.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3317462#p3317462"]Отлично получилось.[/uquote]
Александр, спасибо.
Делал для примера, чтобы заинтересовать наших начинающих радиолюбителей хорошим и простым по сборке осциллографом, а главное им очень нужным.
Со временем, мы их, конечно, всех ждем на более серьезных измерительных приборах, в т.ч. на отличном карманном осциллографе на STM32 - "GFX" :)
[uquote="Neutrinum",url="/forum/viewtopic.php?p=3317295#p3317295"][uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3317158#p3317158"]красота![/uquote]
и вам спасибо !
Novice user, пожелания, дополнения и просьбы и т.д. и т.п. к софту принимаются :) ?[/uquote]
конечно,я сделал еще один,упростив схему,жду еще один ili9341 и потом все выложу
Отлично, форум будет ждать.
Пока выкладываю схему по которой я делал: https://www.dropbox.com/s/ix507m194gyec ... .spl7?dl=0
hpt
Сообщение hpt »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3317524#p3317524"],,,,,жду еще один ili9341 и потом все выложу[/uquote]
а мне наконецто 2,8 доехал-для сравнения размеров рядом ls020
Сообщение jn_b7 »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3317062#p3317062"]jn_b7 вам Alex все расписал, что и как мерять, проверьте все, мегу на предмет непропая ножек, полевики, диоды правильно впаяли[/uquote]
D15 в обе стороны звониться, но наверное потому что шунтирует R6, в МК непропаев не обнаружено, полевики норм и диоды.
Но я не уверен что прошил норм. Возможно не прошил вообще.
А то USBasp проверял на проектах адруино, хотел запустить шаблонный Blink, а мне вылетала ошибка что устройство не обнаружено и нету связи с компортом.
Возможно это в среде ардуино так. Потом прошил AVRDUDE сей камень. И вот думаю. Может програматор другой нужно, или делать самому програматор))) :))
Паралельно ищу дисплейчик LS020(ну и цены на них загибают!!!), L2F50 что я подпаял не подходит....
Я делал по етой схеме качал архивом. Возможно проблема что схема устаревшая.
Схема_плата_спецификация_прошивки_Хамелеон.rar
(796.07 КБ) 459 скачиваний
hcm
Сообщение hcm »
Тут ранее этого люди выбрасывали схему зарядки и ставили чтот типа контроллера lt4056, а теперь есть возможность подключить большой доступный дисплей. А можно это объединить? Если вырезать код контроля зарядки то еще место в атмеге освободиться, и схема сборки настройки упроститься.
Сообщение vlad145 »
Neutrinum. У вас сервисное меню работает? Дело в том, что я прошил данной прошивкой. Вроде все работает, но в сервисное меню войти не могу.
Владимир
у меня нет такого меню,думаю это излишне
Сообщение vlad145 »
Начал собирать свой "Хамелион". Взял за основу плату с первой страницы, переделал её под свой дисплей, гнёзда и кнопки. Цепи питания, AVR, дисплей запустилось сразу. Жду не достающие детали (AD9280, 4051, 60400) и буду настраивать.
(230.33 КБ) 1209 скачиваний
(140.77 КБ) 1121 скачивание
(95.96 КБ) 1086 скачиваний
(92.18 КБ) 1137 скачиваний
Владимир
а какой именно у вас дисплей?и как припаиваете шлейф к плате?а то мой уже 1,5 месяца не отслеживается,думаю еще заказать
Сообщение vlad145 »
Заказывал тут: https://www.ebay.com/itm/Panel-Color-Sc ... 2749.l2649
Паяется легко. Шлейф 18-ти контактный.
Владимир
Сообщение xp-fors »
Есть пара дисплеев LS020. если кому надо обращайтесь в личку.
[uquote="vlad145",url="/forum/viewtopic.php?p=3320984#p3320984"]Начал собирать свой "Хамелион". Взял за основу плату с первой страницы, переделал её под свой дисплей, гнёзда и кнопки. Цепи питания, AVR, дисплей запустилось сразу. Жду не достающие детали (AD9280, 4051, 60400) и буду настраивать.[/uquote]
Уже есть хорошее продвижение и это радует :)
Сообщение isairon »
Сгорел IC6 (lp3995-3.0), тот что питает АЦП и ОУ. Вроде от наводки от бронепровода системы зажигания (рядом лежал в момент аварии). Так нету у нас в Ростове в наличии именно на 3.0. Есть только на 3.3.
Без питания АЦП шунтирует кварц, и МК не запускается. Так я временно влепил LDO MCP1117, что был у меня в запасах (вроде 1117, не важно. Это стабилизатор LDO в корпусе to-223, и он на 3.3V, НАВЕСНЫМ монтажом). И работает. И луч даже там где надо.
(А так вроде работает, показывает) Хамелеончику лет пять уже, каждый день работает :-)
Котаны, на какие проблемы я могу нарваться при стабилизаторе на 3.3 вместо 3.0 ?
