Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Neutrinum »
Котаны, на какие проблемы я могу нарваться при стабилизаторе на 3.3 вместо 3.0
Особых проблем, конечно, не будет, но главное соблюдать симметрию в питании.
Вы должны отрегулировать R4* в схеме инвертора напряжения так, чтобы минусовое питание МСР6022 и 74НС4051 по абсолютному значению было "зеркально" плюсовому, т.е -3.3 вольта.
Сообщение jn_b7 »
Проблему молчания дисплея решено- я прошил кривой прошивкой+програматор плохой.
Апарат включился, звук есть меню есть. Но подсветки нет. И от батареи и от Юсб нет. В районе МК и шлейфа дисплея
верх и низ платы температура около 40-50 град.
Обвязку АЦП С28-С41 не паял пока...Напряжение подсветки падает. И опять нагрев.
Добавлено after 1 hour 8 minutes 13 seconds:
[uquote="jn_b7",url="/forum/viewtopic.php?p=3323919#p3323919"]Проблему молчания дисплея решено- я прошил кривой прошивкой+програматор плохой.
Обвязку АЦП С28-С41 не паял пока...Напряжение подсветки падает. И опять нагрев.[/uquote]
Нашел виновника нагрева IC5 с обратной стороны платы :( , кожу пальцев обжог( :shock:
Just do you wanna do:)
Сообщение wtfck »
Ребят здраствуйте подскажите пожайлуста на какой странице я могу скачать последнии версии печатных плат прошивок и схем или выложите архив
Сообщение Novice user »
на первой,первый пост
Сообщение jn_b7 »
IC5 начинает резко греться при нажатии меню, подсветки нет. Но запускается норм картинка и звук есть. Только подсветки нет.
От батарейки 3.7 В входит. Далее боюсь мерять. Думаю сгорит IC5.
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте ic5 идет на питание дисплея посмотрите обвязку отпаяйте дисплей если греется значит что то коротит
Сообщение wtfck »
Ребят кто сам лутил подскажите как быть с метализацией? ( двух сторонии никогда не делал )
Сообщение Александр Чуреков »
1. желательно точно совместить верхний и нижний слой.
потом сверлится и делаются маленькие заклепки. Либо просто перемычки паять
В связи с тем что вариант на ILI9341 кое кому не понравился и он обозвал меня еб...ым москалем,укравшим чужое,на вопросы по варианту на ILI9341 ответа не дам!даже не заикайтесь-толку не будет даже в личке!
вариант на ILI9341 закрыт,обсуждение переносится на другой сайт
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3325293#p3325293"]В связи с тем что вариант на ILI9341 кое кому не понравился и он обозвал меня москалем,укравшим чужое,
[/uquote]
не обращайте внимания
придурков везде достаточно
на счет "укравшим чужое" нужно ткнуть балабола в открытые исходники что подразумевает дальнейшее возможное развитие любого устройства если ни самим автором то интересующимися устройством людьми а то так и тестер полупроводников до сих пор на атмега8 с сопутствующими а точнее их отсутствием пользовали и сейчас над ним конкретный интернационал работает улучшая не взирая на место рождения и взгляды
Сообщение vlad465 »
Народ здесь всегда ждал возможности применения более доступных дисплеев, не обращайте внимания на одиночных неадекватов.
Сообщение jn_b7 »
Может у меня проблема в разводке. Правая сторона МК, между 4 и 5 ногой кондесаторы на землю.
На фото так. У меня по другому. может ето и есть причина кз.
Может разводка не та. Плату на олх купил.
Сообщение cfp1964 »
jn_b7 6 вывод корпус, 7 и 8 кварц, нумерация от точки, разберитесь с питанием и подсветкой
Сообщение jn_b7 »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3325936#p3325936"]jn_b7 6 вывод корпус, 7 и 8 кварц, нумерация от точки, разберитесь с питанием и подсветкой[/uquote]
Как проверить подсветку дисплея на работоспособность без платы.
И как проверить стабилизаторы 3В, возможна неисправность в них.
Я брал оба LP3985-3.0. Какие аналоги можно применять(Tps763, mic5219) кроме тех что на схеме например от st или др.
Cейчас занимаюсь проверкой на наличие кз. И на испаравность элементов, целостность дорожек
Сообщение cfp1964 »
проверить можно блоком питания там должно быть около 9 вну конечно через резистор что бы не спалить подсветку,преобразователи если найдете аналоги у ст тоже можно,9в на подсветку дает не LP3985 разберитесь почему нет 9в
Сообщение jn_b7 »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3326215#p3326215"]проверить можно блоком питания там должно быть около 9 вну конечно через резистор что бы не спалить подсветку,преобразователи если найдете аналоги у ст тоже можно,9в на подсветку дает не LP3985 разберитесь почему нет 9в[/uquote]
Думаю за 9В отвечает Q8 мосфет
Сообщение cfp1964 »
Вам уже схему с напряжениями дали проверьте напряжения на этом узле -3в присутствуют
Сообщение jn_b7 »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3326309#p3326309"]Вам уже схему с напряжениями дали проверьте напряжения на этом узле -3в присутствуют[/uquote]
На схеме названия елементов не соответсвует тем что у меня(q10,q11,q17, ic13?).
Напряжение -3 не наблюдаю. На q2 и q3 0.7 и 1.62 В. при нажатии кнопки и питании от юсб. Дисплей отпаял
При питании от батареи пищит зумер 1 раз при включении и потом через 2 с сразу же отключает(еще раз пищит). Батарея разряжена.
На клемах + подсветке через 3-4 сек напряжение поднимается к 12 В, греется стабилизатор ic5 с обратной стороны потом падает к 3в и плавно опускается к 0.
Я боюсь спалить все таким методом.
Думаю если напряжения не такие значить проблема либо в транзисторах либо полевиках либо ic5.
если ic5 выпаять и запустить?
Извините за много текста. Не знаю куда дальше копать.
Сообщение molotok26 »
Novice user, не обращайте внимание на высказывания отдельных личностей.Вы проделали огромную и нужную работу,так сказать рестайлинг популярного приборчика,вдохнули новую жизнь в проект.Спасибо Вам.Теперь люди смогут использовать распространенный дисплей вместо ставшего уже раритетом LS020.С интересом почитал бы про развитие Вашего варианта,киньте хотя-бы ссылочку на другой форум.
Добавлено after 1 hour 58 minutes 22 seconds:
vlad145, выложите пожалуйста Ваш вариант печатки в lay,можно в лс.Спасибо.
Сообщение Miles_1985 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, очень надеюсь на вашу помощь. Собираю данный приборчик, очень хочется иметь в хозяйстве такой прибор, мне кажется вещь замечательная! Но вот столкнулся с проблемами при подходе к программированию. Припаял выводы программатора MISO, MOSI, SCK, RESET, VCC, GND(на общую землю). Программатор USBASP v2.0. Но к сожалению ни одна из программ (AvrDude, ponyprog, codevisionavr) не видит микроконтроллер как я понял . При попытке как считать так и записать на него выскакивают ошибки. Может я где то ошибся, так как не нашёл подробного описания именно программирования. Буду рад любой помощи!
