Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Alexey_N »
Спорить у меня тоже нет желания, просто, как я увидел, вы "плаваете" в теме, поэтому отметил, что не все так просто (любая схема-любая прошивка).
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение Simplyman »
:facepalm:
Ок, на этом и сойдемся.
Сообщение Attenyuator »
Подскажите какое гнездо купить для этого фена. Как оно называется?
Сообщение Fajustov »
И снова здравствуйте! Столкнулся я с новой проблемой в своем переделываемом Лакей 702. Теперь в канале паяльника. Залил прошивку Lukey_sir_b4 от Волли, поменял родной нагреватель в паяльнике (тот, который с термопарой) на НАККО 003 (тот, который с терморезистором) и переделал обвязку операционника канала паяльника, как описанно здесь, только вместо R6 и R2 установил подстроечные многооборотники. В итоге паяльник стал нагреваться со скоростью примерно один градус в секунду, а после 150 градусов и того меньше. Так температура с горем пополам доходит до 190 градусов, и на индикаторе появляется надпись Err. Причем первоначально установленная температура никак не влияет на этот процесс. Ошибка, которую индицирует станция, скорее всего говорит о том, что паяльник долго не набирает нужную температуру. При калибровке комнатную температуру выставил без проблем, а вот верхнюю не могу из-за этой проблемы. Фьюзы при прошивке выставлены верно, о чем говорит своевременный отклик устройства на нажатие кнопок. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано.
Сообщение Victor_P. »
Simplyman писал(а):...доходит до 190 градусов...
а реальная при этом какая?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Это и есть реальная. На индикаторе будет такая, которую выставим подстроечником.
Нет, не будет. Померяйте отдельным термометром, например термопарой с мультиметром, подозреваю, что при переделке где-то ошиблись. Для терморезистора лучше собрать схему как в faq на странице 14 (нижняя схема на сером фоне). И еще скорость нагрева что-то маловата, обычно градусов 3-5 в секунду ...
Alexey_N писал(а):Померяйте отдельным термометром, например термопарой с мультиметром
А как я по-вашему определил реальную температуру?)
Вы же выставили только комнатную (как я понял из прочитанного) :) А дальше температура может отображаться нелинейно.
Она и отображается нелинейно, но вы, видимо, не до конца понимаете смысл слова "реальная")
Я не понял чисел (температур) что вы указали - это измеренные термометром, или то что показывает станция?
Термометром)
А станция то что показывает при этом? (при нагреве в этих точках)
То, что выставим вторым подстроечником)
Составьте схему того, что переделали, не совсем понятно, что сваяли. И какие номиналы этих подстроечников?
Сообщение mr_kot »
Simplyman писал(а):То, что выставим вторым подстроечником)
Цифры, пожалуйста, в два столбика: в первом - показания термометра, во втором - станции
Вот схема
В обвязке операционника вместо R7, R8 поставил подстроечник на 5 кОм, вместо R3, R9 - на 1 МОм.
Последний раз редактировалось Simplyman Ср сен 09, 2015 20:02:39, всего редактировалось 3 раза.
Тогда какие проблемы? Показывает 190, реальная 190. Что еще нужно?
mr_kot писал(а): Цифры, пожалуйста, в два столбика: в первом - показания термометра, во втором - станции
Нивапрос, но позвольте спросить, какой в этом смысл, если станция не откалибрована? И с каким шагом температуры либо времени делать столбики?
Последний раз редактировалось Simplyman Ср сен 09, 2015 20:03:57, всего редактировалось 1 раз.
