Мелкие практические вопросы
Сообщение service47 »
Здравствуйте, нужно понять если у меня на ПП дорожки шириной 0,17мм то к какому классу точности это относиться?
Если к 3 то все ок.
Сообщение Martin76 »
Почему третий, если четвертый класс. 0,17<0,25 :)
Сообщение Cray »
Доброй ночи.
Досталось мне зарядное устройство (6в 0,4а) от фонаря с свинцово-гелевым аккумулятором, с такой вот схемой
Хочется понять, наф... зачем нужен светодиод D1 ?
Теоретически он должен показывать "зарядку", но фактически показывает наличие напряжения до диодного моста...
Может народ при пайке промахнулся и надо было припаять к точке соединения R1 R3 :dont_know:
UPD: Номиналы:
Диодный мост - 1n4007 (1а 1000в)
R1 - 1R5
R2, R3 - 1K
D1 - зеленый (3 мм)
D2 - красный (3 мм)
(6.77 КБ) 1150 скачиваний
Последний раз редактировалось Cray Ср ноя 20, 2013 11:54:24, всего редактировалось 2 раза.
"Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа." (с) Ф. Искандер
Сообщение pyzhman »
Китайский народ еще не то может. :))
Docendo discimus
Сообщение kk042fjv »
Собрал схему ОУ, но почему то в протеусе работает хорошо от 0-5В, а на макетной плате собранная при нулевом давлении показывает 5В при повышении давления напряжение увеличивается.
Схему собирал по оригинальной схеме к датчику, только с частотным выходом. Схему прилагаю (Рис 3) и проект в протеусе. Это так и должно быть? или можно как нибудь переделать, что бы при нулевом давлении на 14 ножке было 0 и можно было подключить к АЦП.
MPX2100AP.pdf
(134.61 КБ) 318 скачиваний
7.rar
(11.74 КБ) 116 скачиваний
mpx_pressure_sensor_primenenie_2007_16_7.pdf
(696.8 КБ) 375 скачиваний
Сообщение Cray »
pyzhman писал(а):Китайский народ еще не то может. :))
Увы, но судя по отечественной комплектухе и этикетке - паял самый что ни на есть ех-советский народ :facepalm:
Сообщение Slabovik »
D1 показывает подключение к сети, D2 - наличие напряжения на выходе (в т.ч. D2 будет светиться при подсоединённом аккумуляторе, но отсутствии сети). D1 запаян до диодного моста, чтобы обеспечить развязку - он светится только от сети.
Сообщение oleg63m »
Cray писал(а): паял самый что ни на есть ех-советский народ :facepalm:
Так этот ех-советский уже четверть века воспитывается на китайском качестве. так что это не ех-советский, а уже нью "капиталистическая" генерация
а это, чтобы ты дорогой, не забыл выключить его из розетки, ибо там стоит истинно китайский трансформатор, а пожары нам ни к чему :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Cray »
Slabovik писал(а):D1 показывает подключение к сети, D2 - наличие напряжения на выходе (в т.ч. D2 будет светиться при подсоединённом аккумуляторе, но отсутствии сети). D1 запаян до диодного моста, чтобы обеспечить развязку - он светится только от сети.
Это мне понятно.
Но, так как данный девайс является зарядным устройством, то хотелось бы иметь информацию о процессе зарядки.
Как бы минимальной переделкой добиться индикации окончания зарядки ?
Если оторвать катод Д1 от земли и припаять к точке соединения Р1 Р3...
Падение напряжения на 1n4007 - 1в, на резисторе 1,5 Ом при токе 0,4а - 0,4в, итого 1,4в - а для зажигания зеленого светодиода надо 2-2,5в.
Как вариант увеличить Р1 до 5 Ом, уменьшить Р2 до 50-100 Ом.
Получится 1в на выпрямительном диоде, 0,4а*5Ом=2в на резисторе, итого 3в - светодиод горит...
При снижении тока где-то до 0,2а - светодиод будет тухнуть...
ЗЫЖ обновил свой первый пост - добавил номиналы.
Чтобы добавить индикацию окончания зарядки, необходимо прикошачить схему, которая будет следить за этой самой зарядкой и выдавать сигнал на индикатор. Просто светодиодов для этого недостаточно. Эта схема будет содержать как минимум источник опорного напряжения, усилитель/компаратор. Минималистичная TL431 качестве такового с обвесом из нескольких резисторов вам поможет. Светодиод включить между катодом и + аккумулятора (не забыв резистор для ограничения тока в нём)...
Сообщение Cray »
Slabovik писал(а):Просто светодиодов для этого недостаточно. Эта схема будет содержать как минимум источник опорного напряжения, усилитель/компаратор. Минималистичная TL431 качестве такового с обвесом из нескольких резисторов вам поможет.
Я думал про схему индикации тока зарядки попроще, что-то вроде такой:
Фактически добавить в существующую зарядку надо только маломощный транзистор и подобрать резистор в базу (или поставить подстроечный).
Примерно столько же деталей (и общее количество ног) с TL431, но какая разница в результате...
Сообщение Cray »
Slabovik писал(а):Примерно столько же деталей (и общее количество ног) с TL431, но какая разница в результате...
Для 431 нужно 2,5в, а где ж их взять ?
На Р1 всего 0,4 вольта падает.
Для зарядки аккумулятора используется >6,5 вольт - мало?
Сообщение oleg63m »
Cray писал(а):[что-то вроде такой:.
эта схема годится только, разве что, определять подключен аккум или нет.
на последней стадии зарядки там такая малая разница в токе, что будет либо продолжать светить светик при заряженном аккуме, либо погаснет, когда еще не заряжен. слушай что говорит Slabovik.
а еще лучше бы организовать либо стабилизатор напряжения, тогда окончание зарядки для аккума будет безопасным, напруги выровняются, ток упадет, либо отключение по окончанию заряда реле или ключем (прикошачить к той же 431)
Сообщение Cray »
Slabovik писал(а):Для зарядки аккумулятора используется >6,5 вольт - мало?
Схему простенькую набросайте, а то я не очень понимаю как использовать 431 для индикации падения тока заряда в конце зарядки...
Индикатор окончания заряда:
Сообщение Cray »
Slabovik писал(а):Индикатор окончания заряда:
Ага, по напряжению, а хотелось по току :(
К зарядному устройству обещают подарить и фонарик...
Нашел на просторах интернета схему:
Теперь курю даташит на 317, что бы схему пересчитать для 6в аккумулятора 4,5А*ч
Надо только померить сколько выдает трансформатор под нагрузкой, минимум надо 2,3*3+1,2=8,1 вольт
По току совершенно неинформативно, т.к. например при повышении напряжения в сети такой зарядник будет спокойно продолжать гнать ток в уже заряженный аккумулятор и убивать его. Контроль делается именно по напряжению.
p.s./ В найденной вами схеме обратите внимание на R6. Поставьте такой же на нарисованную мной схему - это предохранит от подсветки светодиода, когда TL закрыта...
Сообщение Cray »
Cray писал(а):Теперь курю даташит на 317, что бы схему пересчитать для 6в аккумулятора 4,5А*ч
Пока получается
Р1=3,3 Ом (ток 0,38а)
Вместо Р4 и Р5 подстроечный резистор на 10-22К
Р7=1К
Вернуться в «Практика»
