Частотный преобразователь
Сообщение serg1001 »
[uquote="sanya123",url="/forum/viewtopic.php?p=3614632#p3614632"]Разбей транзистор и увидишь тайну.[/uquote]
разбил транзистор, кристал мм 4х4, верней что то похожее на кристал, на медной подложке квадратный пятачек , самого кристала не увидел,
предлагают G4PH50UD с восстановленными ножками, что это такое?
Сообщение Михайлик »
Скорее всего Б/У.
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3614722#p3614722"]Скорее всего Б/У.[/uquote]
да, грят бу с восстановлеными ножками но оригинал
Сообщение НЕМЕТС »
Еще скорее: перемаркер и/или "сделано в таобао". Фразы "Восстановлены. Проверено" видел только в прайсах чиподипа и порноэлектроники, даже интересно, чье изобретение :) Ну чот совсем не верится, что вот этому говну по 7 руб. ноги наращивали.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
В перемаркёр за 7 руб. я не верю.
С Промэлектроникой у меня НИ РАЗУ не было проблем с качеством комплектующих. Знакомая фирма (АСУТП, имеющая соотв. лицензии и работающая, в том числе, и с "Маяком") закупаются, в том числе, и там. Они же мне и подгоняют оттуда комплектацию. Это не реклама, с магазином у меня никакого доп. сотрудничества.
Сообщение korob »
Тоже в последнее время стал напрягать этот вопрос. И если вопрос только в нарощенных выводах, то как? :shock: Неужели "разбирают"? :dont_know: Или новая дешёвая технология бесшовной сварки?
Но на самом деле мне всё же кажется что они восстановлены со свалки производителя, а те что проверены ещё и могут работать, хоть и производитель пожелал отправить их на свалку по каким либо причинам. :))) :))) :dont_know:
может имеет смысл прикрыть к=э RC цепочкой ом 20 и 10Н и увеличить резистры в затворе? куда то эти фга25 пристроить, двиг 180вт, а он даже не дергнулся, сейчас все перерываю по защите, у меня печатка две оптопары пс817, а в схеме в архиве такого изменения не нахожу под пке350,
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3614679#p3614679"]разбил транзистор, кристал мм 4х4[/uquote]Кристаллов д.б два, диод же еще (по даташиту тепловое сопротивление диода в 5 раз меньше, чем транзистора), вот чота типа этого, FGA с али, март 2016
Добавлено after 16 minutes 55 seconds:
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3614891#p3614891"]В перемаркёр за 7 руб. я не верю[/uquote]Я тоже, но если это не перемаркер и не нарощенные ноги, то что значит сия фраза? "Маяк" небось за эти "восстановленные" ссанкции выкатит, да и вообще с конторами ПЭ не ругается, а обычных людей послать - как здрасьте, там особо никто не церемонится даж на уровне сраного менеджера. Спекулянты, чо с них взять. Просто борзеть начинают уже, походу прямые поставки с китайских помоек наладили. Ну почти филиал алиэкспресс. Только доставки бесплатной нет :))
(173.88 КБ) 629 скачиваний
у меня один, вот
Сообщение sanya123 »
фоток много было. Слева левак, справа оригинал. Изображение Изображение
Не предназначены эти транзисторы для жестких переключений, им место в резонансных схемах как пишет даташит. Для транзисторов которые пригодны для восьмикрута в даташите пишут highest power density motor controls possible
Сообщение НЕМЕТС »
serg1001 Ну вы ведь понимаете, что по даташиту у FGA д.б. диод. "Разбей транзистор..." и выбрось нахер остальные. Получается так. Ну в смысле, это точно не будет здесь работать. Да вы уж и сами проверили неоднократно, смиритесь. Полтосы-то не в том же месте заказали надеюсь?
Добавлено after 59 minutes 30 seconds:
[uquote="sanya123",url="/forum/viewtopic.php?p=3615188#p3615188"]Не предназначены эти транзисторы для жестких переключений[/uquote] И тем не менее, первые повторители 8К пытались уменьшить затраты на ключи именно с ними. Общий вывод (думаю, не сильно ошибусь) такой - ШИМ достаточно низкочастотный, поэтому оригинальные fga25n120 могут работать, но не сильно обязаны. Из собственного опыта и партии в 20 ключей: сделано 3 рабочих экземпляра. Но, как говорится, "мы вас предупреждали" :) Видимо 3 года назад и небо было синЕе, и деревья зеленЕе, и FGA на алиэкспресс FGAстЕе. Ну или более похожЕе :)
А с транзисторами G4PH50UD не так и густо, оригинал имеется ввиду, из того что нашел все востановленное пишут, еще два магазина буду звонить, что они расскажут, большой выбор 600вольтовых, причем как заявляют оригинал, один нашел 1000в FGH 40T100SMD, и на 1200 еще предлагается фга которые уже есть
t56
Сообщение t56 »
Уж коли опять затронули тему о качестве силовых элементов, предложу вашему вниманию переписку с Промэлектроникой по качеству STGW40N120KD,
заявленных как - Восстановлены. Проверено. Окончательную черту под правдивостью продавца поставим после проверки.
СпойлерПриобрёл у вас несколько транзисторов STGW40N120KD, но смутила приписка - Восстановлены. Проверено.
Можете без лукавства и правдиво сообщить, что сие означает? Насколько мне известно эти транзисторы ST Microelectronics уже давно не выпускает, откуда они у вас?
Как мне кажется, это голимый китай или б/у, или ещё что-либо, но не ST Microelectronics. Будьте любезны донести до меня информацию о техническом состоянии этой продукции, каким образом они проверены и как вы гарантируете соответствие этих неизвестных, восстановленных компонентов, оригинальным, от производителя ST Microelectronics.
- Это оригинальные транзисторы от производителя, но восстановленные китайцами (т.е. вырезаны из устройств, наварены выводы)
Проверены нашей группой входного контроля по основным параметрам на соответствие документации производителя.
Мне не нужно китайское фуфло, я требую вернуть мне деньги за этот фейк.
- Как Вы сами правильно заметили, у производителя он давно снят с производства, а для ремонта он для многих еще востребован. Мы специально везем эти компоненты для тех кому они нужны. У понятия фейк - основное значение - подделка, данный компонент подделкой не является.
Покупая товар на алиэкспресс Вы действительно можете купить подделку, для того чтобы застраховать наших покупателей от этого, наши компоненты проходят дополнительную проверку. О чем указано в примечании на товар.
Хочу понять суть Вашей претензии. Компонент не рабочий и Вы хотите вернуть деньги?
Мы готовы вернуть Вам деньги, в соответствии с законом о защите прав потребителя.
Мы же все взаимосвязаны, - вы, как продавец, я, как покупатель и от этого честного союза зависит ваше процветание и моё расположение к вам, как к честному и порядочному продавцу.
Чтобы это сложилось, в первую очередь от вас необходима полная и правдивая информация о предлагаемом товаре. Вы просто обязаны указать полную информацию о том, что предлагаете для продажи.
Если продукция от производителя, то у нас, покупателей, не должно возникать мысли о том, что это фальшивка, а если это китай и прочее, нужно обязательно на этом акцентировать внимание, тогда и не будет ни каких вопросов и нервных выпадов.
Если это б/у, тем более, но если это б/у соответствует техническим параметрам оригинала и вы это подтверждаете актом соответствия и гарантируете его работоспособность, то почему бы не взять этот товар по более низкой цене. Если вы гарантируете, что эти транзисторы будут работать в частотнике 4 кВатта также, как и оригинал, я прекращу дальнейшие "тёрки" и уповая на ваши доводы и приведённые вами акты соответствия их оригинальным ST Microelectronics, не буду подымать вопросы о возвращении денег.
Вы сможете предоставить мне акт соответствия вашего товара оригинальному и гарантию их работоспособности? Мне хочется надеяться на то, что это "восстановленное и проверенное" будет работать.
- Могли бы Вы прислать фотографию транзистора, где видно номер партии, чтобы я отправил инженерам для снятия характеристик ту же партию (их было три разных), что и у Вас на руках
Если такой же партии на складе у нас не осталось, тогда только возвращать нам на проверку, чтобы мы подготовили Вам акт с визуализацией с характериографа.
- Данные транзисторы являются оригинальными и полностью соответствуют технической документации производителя
Проверены IGBT транзисторы
Наименование - STGW40N120KD
Data Code - 124
Производство - STMicroelectronics
Внешний вид - НОРМ
Электрические характеристики - НОРМ
V(br)ces = 1351 V (1200 V - datasheet)
Vce(sat) = 2,978 V (max 3,85 V - datasheet) Фото и хар-ки во вложениях.
https://yadi.sk/i/dSfIUntOyhylzw
https://yadi.sk/i/L74qIH63Mq4Dyg
Броня крепка, но танки наши кислы...
Сообщение korob »
То есть "восстанавливают" всё-таки китайцы. А уж китайцы вместе с восстановлением легко могут и "улучшать параметры" перемаркировкой, причём бесплатно и ещё оставаться при этом в выигрыше. :roll: :dont_know:
P.S Осталось выяснить технологию восстановления выводов. :roll: :) А то может оказаться тем о чём писал выше, а оригинальные б/у используют в своих поделках. :idea: :dont_know:
выводы делают как и у новых транзисторов. Контактной сваркой. На сайте Fairchild Semiconductor есть технология производства транзисторов, вернее описан поэтапный процесс.
Сообщение SabitofF »
В схеме крутилки Pic12f675 заменить на Pic12f629 можно?!
Сообщение DC-AC »
Green sheet писал(а):взять питание микросхемы тормозного узла от платы частотника, что бы не ставить R7,R8?
Нет, нужно изменять схему, шунт убирать в плюс, стабилизатор делать на 18В, т.к. 24В много а 12В мало. Узел сделан из расчёта автономного отдельного подключения, как добавка для улучшения тормозных характеристик.
korob писал(а):могут и "улучшать параметры"..
Видел, что бывают "восстановленные" новые ноги, которые магнитятся и имеют повышенное сопротивление, проверять нужно всё.
Михайлик писал(а):расписать формулы выбора нужного дросселя для Бульдюка, т.е.:
мощность - ток - частота - индуктивность
Попробую подготовить это, как раз в папке дросселя на железе от от ИБП есть файл пояснение по расчёту, его можно дополнить. А входной дроссель проще >=100мкГн и ненасыщение при токе нагрузки.
SabitofF писал(а):Pic12f675 заменить на Pic12f629
Нет, у него нет АЦП
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3615280#p3615280"]...большой выбор 600вольтовых,..[/uquote]
Полистайте тему, я описывал измерение всплесков на 600-В ключах. Просто надо строже с топологией ПП.
Дмитрий, если не трудно, добавьте ещё требования к активным компонентам по току. Неужели требуется именно 150-амперный 150EBU04?!
Заказал восстановленные, божатся что нормальные, а пока....узел торможения двигателем ткните где почитать?
и радиатор кто куда подключал, банка приличная, к общему его подключить?
Последний раз редактировалось serg1001 Сб апр 13, 2019 14:33:52, всего редактировалось 1 раз.
А сделать на базе таймера НЕ555 такое возможно? Это временный вариант, в городе нет пик, только под заказ
