Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение leoloel »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4168753#p4168753"]leoloel, а блоки по 10 штрихов - это 10 анодов или 1 ?[/uquote]
вроде как отдельные, вот бы док. найти...
фото
Сообщение suslogon »
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=4168742#p4168742"]как думаете :tea: ИПЛ1-51/5 или все таки ИВЛ1-51/5 ?[/uquote]
ИВЛ разумеется!
Редкая находка кстати, поздравляю!
Откуда сняли индикатор, если не секрет? :)
Сообщение leoloel »
не знаю :dont_know: , мне досталась так...
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=4168770#p4168770"], вот бы док. найти...[/uquote]
Лисицын Б. Л. Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги, страница 246-248
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1287981494
Лисицын Б.Л. Низковольтные индикаторы. Справочник страница 98-101
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1287981142
Сообщение watchmaker »
Он по размеру как ИВ-27М?
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4168841#p4168841"]размеру как ИВ-27М?[/uquote]
(117.9 КБ) 171 скачивание
Баллон- 1-к-1..
Сообщение leoloel »
небольшое сравнение:
ИЛЦ1-14/8Л
ИВ-27М (два варианта)
ИВЛ1-51/5
Сообщение kollaider »
А для чего могли такой задумать, кто-нибудь подскажет? Сходу нет идей.
Сообщение Sergei Frolov »
Счётчик ленты и уровень сигнала
Или настройка на станцию
Скорее для радио все-таки. Уровень приема и частота.
Скорее он для промышленного оборудования или некой измериловки: слева цифровое значение величины (кстати +- заодно на это намекают), а справа шкальное для оценки динамики изменения и степени приближения к некому пределу. Вспомните мультиметры, в которые есть цифровая шкала и имитация стрелочного прибора :)
зы: ув. leoloel, сделайте пожалуйста фото ИЛЦ1-14/8Л с задней стороны, чтобы была видна маркировка.
Сообщение leoloel »
Сообщение MORO1986 »
Дорого времени суток, друзья. Вот собрал часики на ИВ-11.
Проект взят отсюда https://www.drive2.ru/c/500886096519888936/ Знаю, на форуме уже их собирали, но видео работы не было. Две платы, вводные элементы. В часах большой функционал, именно поэтому выбрал их для сборки. Для тех кто будет повторять главный косяк в разводке нижней платы: неправильное расположение стабилизатора для питания генератора (перепутаны вход и выход). Также транзисторы в генераторе заменил на выдерживающие большую нагрузку. До корпуса руки не скоро дойдут, поэтому пока в таком виде.
P.S. На видео напряжение накала завышено, сейчас все в норме))
https://vk.com/video322875_456239019
[uquote="MORO1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4177950#p4177950"]. Вот собрал часики на ИВ-11.
Проект взят отсюда https://www.drive2.ru/c/500886096519888936/ Знаю, на форуме уже их собирали, но видео работы не было. ...... Для тех кто будет повторять главный косяк в разводке нижней платы: неправильное расположение стабилизатора для питания генератора (перепутаны вход и выход).[/uquote]
В обеих схемах есть один существенный косяк-
конденсатор С12 нарисован "вверх ногами"
зы.. DD4 поставить 7805 плюс стабилитрон- "от бедности"? 7808/7809 автор найти не смог? :shock: :dont_know:
Сообщение AirCat »
На сколько я помню эту схему , стабилитроном типа точно подбирается напряжение накала. Преобразователь сами видите какой.
Последний раз редактировалось AirCat Чт фев 10, 2022 11:57:50, всего редактировалось 1 раз.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение uldemir »
LM317 с потенциометром, чем стабилитроны подбирать.
Что мешает завести преобразователь на максимум и поставить резисторы по накалу. Как везде делают.
Сообщение Борисович »
Часы заработали.Дальше будет календарьИзображение
Дни недели то же уже считаетИзображение
https://www.chipdip.ru/product0/8004545737
Это очередная ошибка чипдипа, или на самом деле ИЛЦ6-5/7ЛВ?
На вид- самый обычный ИВЛ1-7/5.. Но ЦЕНА,,,, :facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
