Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение SSkot »
Почему то картинки ссылками не активными отображаются.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
По постоянке точно все нормально? 0 на выходе, +/- 0.6 в на базах ВК, 1.2в на базах раскачки и т.д. по схеме. Сомневаюсь что то
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение GubaRewa »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3771785#p3771785"]Почему то картинки ссылками не активными отображаются.
По постоянке точно все нормально? 0 на выходе, +/- 0.6 в на базах ВК, 1.2в на базах раскачки и т.д. по схеме. Сомневаюсь что то[/uquote]
Не проверял режимы.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Может, лучше было поставить упомянутый выше КТ315Б с h21э=245, а не 90?
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3771785#p3771785"]Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Измеренное напряжение на базах раскачки -1,21 в и +1,25 в, на эмиттере VT13 лишь +0,7 в, на эмиттере VT14 -1,2 в, на эмиттере VT15 +0,3 v, а на эмиттере VT16 -0,6 v. Это не есть gut!
Что-то надо предпринять. :shock:
А что, х.е.з.
На плате вместо R22 560 Ом стоит 100 Ом, а вместо R27 100 Ом стоит перемычка. Но так же и на другом канале, а там всё ОК.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб янв 11, 2020 20:37:58, всего редактировалось 7 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение vyavya »
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3771638#p3771638"][uquote="vyavya",url="/forum/viewtopic.php?p=3771327#p3771327"]плата дома ,а я на работе ))) всем большое спасибо за помощь начинающим (таким как я). в выходной буду пробовать разные варианты . надо чтоб работало )[/uquote] значится, объясняю.
питание микросхемы организовано через стабилизатор 12 В (7812).
вчера долго смотрел на плату ,она черная и дорожки тоже черные. сложно проследить куда что . но что то увидел . 7812 2 штуки ,одна на радиоторе далеко ,по ходу для irs2092 ,а вторая идет для питания реле защиты ,оно как раз на 12в .ни одна не другая не греется .дополнительный клеммник на AC12v или DC15V в моем случае 14 постоянки . + идет на 7812 которое включает реле защиты динамика ,и питает микруху защиты . а вот минус идет на резистор 390ом через него на мост ,после npn транзистор ,и уходит на вторую 7812 ... а дальше темный лес )))
Сообщение Vilsi »
зарисовал бы на бумажке, так проще.
а вобще-то в таком деле очень помогает тестер.
Щас, погуглю...
Сообщение SSkot »
vyavya,
ответе себе на простые вопросы.
1. Устройство работает?
2. Резистор дымит/горит/краска темнеет?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Выпаял VT13 КТ961А - китайский прибор показал h21э=47. Запаял обратно.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс янв 12, 2020 18:05:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
GubaRewa, включать мозг и ремонтировать.
На коте была статься о ремонте УМЗЧ.
Но я бы сначала проверил все транзюки, можно не выращивая, если не бездумно. Контроль режимов по постоянке в соотв с схемой.
Чаще всего этого достаточно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3772440#p3772440"]GubaRewa, включать мозг и ремонтировать.
Чаще всего этого достаточно.[/uquote]
Транзисторы все проверил, не выпаивая, кроме VТ13.
Измеренное напряжение на базах раскачки -1,21 в и +1,25 в вместо 1,8 в по схеме., но у меня и напряжение питания не 31 в, а 23. На эмиттере VT13 лишь +0,7 в, на эмиттере VT14 -1,2 в, на эмиттере VT15 +0,3 v, а на эмиттере VT16 -0,6 v.
Измерил ток покоя - больше 4 мА регулятором не устанавливается. Значит усилитель работает в режиме С, поэтому ступенька.
Надо включать мозг... :?
Сообщение SSkot »
GubaRewa, никому тут твои циферки не нужны.
Плохо проверил,чудес не бывает, этот УНЧ запускается сразу.
Тогда ищи статью о ремонте УМЗЧ, набирайся опыта.
Либо башлять мастеру.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3772507#p3772507"]GubaRewa, этот УНЧ запускается сразу.[/uquote]
Верно: подключил на вход китайскую балалайку - играет нормально, попробовал сначала на одном канале, потом на другом. Что интересно - звук на том канале, где ступенька, чище и прозрачнее. Так что, у кого нет ослика давно бы голову не морочил, а выпил и танцевал бы по музыку.
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3772507#p3772507"]GubaRewa, никому тут твои циферки не нужны.[/uquote]
Auf Wiedersehen!
Сообщение kentgaryk »
GubaRewa писал(а):Что интересно - звук на том канале, где ступенька, чище и прозрачнее.
Это в МЕМОРИЗ! :))) Аудиофилы-лампоебы, вы все слышали ЧИЩЕ И ПРОЗРАЧНЕЕ!!! А если внимательно прислушаться то возможно улучшился тональный баланс и углУбилась глубина сцены!!! :)))
Сообщение SSkot »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3772622#p3772622"]Auf Wiedersehen![/uquote]
Не мороз бабушку.
Перелет и ужин с тебя.
Страшные немки с меня + ремонт твоего усилителя.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vyavya »
В общем пробовал запуск усилителя при более низком напряжении ,один фиг этот резистор греется (w6390jr)примерно 110 градусов (это при напряжении +-63.6в и доп питания 11.6в) замер до резистора 42в после 12.5в . 12.5в приходят на дальний 7812 ,(на вход + 7812) одной ногой припаян 18j100 конденсатор вроде ,а вторая нога 18j100 припаяна на шину минуса входа двухполярного питания . От туда по ходу и берется повышенное напряжение ,а резистор его гасит до нужных параметрах .
До этого подавал на +-76.6в ,14в доп питания . До резистора было при этом 48в после 18.8 ,18.8 уходило на дальнее 7812 а оно понижало до 12в .
Конструктивно не понимаю зачем так сделано . Боюсь что когда плата будет в корпусе колонки ,может что то испортиться от нагрева .
Оставь уже резистор в покое. Максимальная температура для советских МЛТ - 125С, у китайских не меньше. Не мешай усилителю работать, а то он обидится и сделает БАХ!
Сообщение SSkot »
иесчео рас.
что на коллехторе VT3
коллехторах VT2/4
на базе VT3
на выходе УМ.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3772443#p3772443"]но у меня и напряжение питания не 31 в, а 23.[/uquote]
не суть.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3772443#p3772443"]Измеренное напряжение на базах раскачки -1,21 в и +1,25 в вместо 1,8[/uquote]
временно удалить VT11/12 C7/8.
смотреть залипухи на плате.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3772443#p3772443"]На эмиттере VT13 лишь +0,7 в, на эмиттере VT14 -1,2 в, на эмиттере VT15 +0,3 v, а на эмиттере VT16 -0,6 v.[/uquote]
пиздеж.
у тебя не может быть на Э VT14 - 1.2V, если на его базе -1.21
или VT14 пробит.
но ты же его проверил...
решай где тупишь.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3772443#p3772443"]Измерил ток покоя[/uquote]
нахрена,
когда по постоянке сойдется, на ТП забить можешь.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3772443#p3772443"]Значит усилитель работает в режиме С, поэтому ступенька.
Надо включать мозг... :?[/uquote]
значит что он не работает.
а тоби нужно собраться, не будь форумной размазней.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vyavya »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3772790#p3772790"]Не мешай усилителю работать, а то он обидится и сделает БАХ![/uquote]
Надо попробовать включить на час работы . Не сгорит ,значит ок :,-)
Сообщение Topik »
У меня схема источника тока УНЧ-50-8 от Радиотехники У101 старый вариант.
(54.68 КБ) 246 скачиваний
Последний раз редактировалось Topik Вт янв 14, 2020 01:53:59, всего редактировалось 1 раз.
Встал на лапы - никак не прыгну.
Что в усилителе так сделано? :shock: Или просто схема кривая?
https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.c ... bcd0b0.png
Сообщение Topik »
Добавлено after 19 minutes 2 seconds:
Попалась такая схемка, там R6 180 ом.
Последний раз редактировалось Topik Вт янв 14, 2020 01:55:36, всего редактировалось 1 раз.
В этой схеме
У т3 перепутан эмиттер и коллектор, она не рабочая, транзистор т3 надо перевернуть. Напряжения на них тоже указаны неверно.
Транзистор т1 в обратном включении выполняет роль стабилитрона с напряжением стабилизации около 7В, при R6 = 3,9кОм ток источника около 2мА.
В твоей схеме напряжение на базе задается парой диодов в районе 1,2В и при 180Ом ток будет около 3мА.
