Опознание радиоэлементов
Сообщение 6ф1 »
[quote="Fallk"]Разбирал блок питания от ZX Spectrum. От компьютера ничего не осталось, решил хоть корпус БП в ход пустить.
В нем стоял линейный стабилизатор, вот такой
Да, 142ен-ка, 5 -ти вольтовая, в те времена в 'спекртумы' шла на 'ура'.
Можно смело ставить вместо "220-го' корпуса, только винтиков - два. :))
Сообщение Дмитрий Щевелев789 »
Не могу распознать что за деталь на плате блока питания 20х18
Сообщение Gudd-Head »
Дмитрий Щевелев789 писал(а):20х18
Все экстрасенсы напрягли свои ментальные чакры...
Сообщение Fallk »
20х18 - размер в мм? :))
Что то очень плоское, так как даны лишь две оси :))
Может, это маркировка :))
Сообщение 6ф1 »
Gudd-Head писал(а): то маркировка :))
Маскировка!
Сообщение kaetzchen »
:beer: К сож. не могу сфотографировать детальку, не выходит моей техникой такая мелкота, но опишу, ибо она очень дистинктивная на вид, и вы наверняка такое видели, сам я не знаю че это за хня. Встречал в ноутбуках и еще кое где. ... и все хотел спросить, но с фоткой, но увы не выходит :cry:
Описываю: Представьте себе кусочек металлтческой пластины шириной этак 4мм и длиной 7 мм согнутый на прямой угол- тоесть буква Г(Гэ) и смотрит направо
Низ буквы впаян в плату. а под этой Г еще такая же повернутая "налево" . низ этой Г тоже впаян в плату. между ними тонкая горизонтальная прослоечка чего-то там, маркировка выбита прям по металлу сверху, но нечитаема была. Причем верхняя планка буквы Г может быть длинее ее ножки Я полагаю что это термистор какой-то
Сообщение vem566 »
Похоже на термопредохранитель самовосстанавливающийся.
Сообщение Fallk »
А я могу сфотографировать детальку.
Подскажите что это за микрофон, по замерам динамический
По поводу замеров.
Сопротивление 140 Ом. От полярности не зависит.
При подключению к осцилографу выдает сигнал
Последний раз редактировалось Fallk Сб сен 27, 2014 21:57:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vasilii »
Похож на капсюль ДЭМШ.
http://urban3p.ru/blogs/munition/
Не мешайте мешать!
http://www.chipdip.ru/product/demsh/ Вот тут он "получше" нарисован, и даже параметры есть..
Возможно, что это "не совсем ДЭМШ" - просто аналогичный микрофон от какого- нибудь (не до) мегафона :))) :))) (в смысле - "матюгальника") :))) :)))
Сообщение Fallk »
Корпус похож но что то иное.
У ДЭМШ 200 Ом а тут 140, правда просто активное сопротивление.
Сообщение КРАМ »
Вообще то у ДЭМШ по даташиту приводится МОДУЛЬ полного сопротивления на частоте 1 кГц. Он равен 400...1000 Ом.
Вот его и нужно измерять.
Сообщение StasON3009 »
Сгорел блок питания.
На входе стояло вот это чудо.
Что это? Предохранительный резистор? В магазине спросил нет таких. Почему на плате 2 обозначения: под предохранитель 3,15 А и резистор 4,7 Ом. Купил все отдельно. Возможно ли их включить в цепь последовательно вместо этой штуки?
Сообщение Martin76 »
StasON3009 писал(а): Возможно ли их включить в цепь последовательно вместо этой штуки?
Да, только резистор должен выдерживать броски тока при включении, далеко не все пленочные резисторы это могут сделать. МЛТ или MF-2 например выгорают через небольшое время. Лучше ставить NTC резистор или проволочный 2-3Вт. Хотя при емкости фильтра до 10-15 мкф вполне можно без резистора обойтись, но предохранитель обязателен по любому.
Про предохранитель понял. Резистор купил проволочный 4.7ОМ 2 W. Пойдет?
Да, подойдет.
Спасибо.Сделал.Работает.
Сообщение Andron_Chik »
Как опознать этих китайцев...и что они из себя представляют
То что это Шоттки понятно но номинал их?
http://img.radiokot.ru/files/54723/medium/ghbg80mkp.jpg
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн сен 29, 2014 10:55:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕС.
Сообщение otest »
А вот и не шотки.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C2502.html
Вернуться в «Практика»
