ФУОЗ на базе AC-CDI
Сообщение Ivanoff-iv »
если использовать время - отпадёт надобность в делении: засёк длительность, в таблице взял соответствующий параметр, вычел его из насчитанного и вписал в регистр сравнения.
Попробуй взять таблицу углов и разделить на обороты - получится время, и этот график будет горизонтальней чем график оборотов, а значит и ступенчатость графика будет менее выражена (да и с оборотами свыше таблицы вопрос отпадёт).
Я из темы потому и ушел, что решил свой фуоз делать, но теперь некуда - продал (времени всё равно на покатушки не хватало).
Добавлено after 47 seconds:
но тему всёравно почитывал - следил зановостями
Сообщение kopar »
Гдето так и решен вопрос с таблицами и графиками у фуоза Шкильменского и его продолжателей. Там могучая ветка последователей но все только для авто.
akl
Сообщение akl »
Ivanoff-iv
Ничего программно делить-вычитать не надо. Пускай ассемблер считает. Писал уже.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3230459
Сообщение asel »
Считайте хоть калькуляторе, хоть на счетах. :))
В итоге - оборот - угол. Хорошо что можно еще "поклацать" тумблером , выбирая график.
У вас нет никаких других неизвестных. Всверлите датчик разрежения. Ну тогда он также будет угол - "туда-сюда" от нагрузки.
А вот хорошая искра не помешает. :))
Есть только один нюанс. Все это хорошо при равномерном движении. Т.е. - оборот-искра.
Но при резком открытии заслонки надо - сначала искра в зависимости от открытия заслонки и оборота.
Наверно датчик разрежения вот тут уместен. Я так думаю. :(
Сообщение alexhr »
Нашел интересную статью :idea: http://carnovato.ru/datchik-drosselnoj- ... -vaz-2110/
Думаю стоит ввести данный прибор в схему http://img.radiokot.ru/files/98849/1g4bgtza8c.png
Сообщение kopar »
А если использовать аналоговый датчик холла и магнит? От 0 до 5 вольт на выходе в зависимости от расстояния между ними.
Сообщение Altium »
Ivanoff-iv, ваш вопрос непонятньй. В етот проект графика угла опережения предназначена только для рабботьй с ПО, а раббота процессора основана на следующая таблица: ячейка периода (оборотьй) соответствует на ячейка опоздания (брой тиков процессора).
Но брой тиков вьйчисляеться еще на уровень ПО и после компиляции в МК заливаеться только простая таблица типа период=брой тиков. А вьй что точно предлагаете?
alexhr, в схеме вообще ли не видите потенциoметр RP1 с имя "Vacuum corrector"? Его функция непонятна ли?
kopar, непонятно какой проблем использовать родньйе индуктивньйе датчики, особо если етот проект работает очень хорошо с них.
Какой смьйсл усложнять конструкция и вставлять другие датчики, если родньй датчик существует, он поставлен еще в заводе и с него работает впольне нормально?
Вьй наверно не знаете, чтоб есть очень много мотоцикльй, в которьй датчик работает в горячее масло?
Если вьй считаете, чтоб у ФУОЗ Шкилменского на ваший взгляд "все решено", тогда пожалуйста раскажите здесь что "не решено"?
гдето на 20 х страницах обсуждалось применение более слабых МК, и аргументом для меги было наличие в ней аппаратного умножения для высчитывания тиков из угла... может я тогда не очень понял, а потом и не вникал сильно в код... просто так и думал, что МК оперирует углами, а тут мысль пришла, что считать угол неоптимально, и я её озвучил.
Добавлено after 11 minutes 23 seconds:
Спасибо за разъяснения.
Сообщение kopar »
Для Altium. Имелся ввиду как вариант датчик положения дроссельной заслонки. alexhr предлагал прикрутить ДПДЗ с ВАЗ 2110 ,а он не особо надежный ибо это резистор переменник.Индуктивный датчик у меня тоже купается в масле а потому менять там что либо нет смысла. О Шкильменском и иже с ними.Предлагалось при желании и возможности заглянуть в их проэкт ,может там будут готовые решения.
Сообщение Altium »
kopar, просьба исправьте свой правопис. У вас тотальная каша с знаки препинания (особо где нужно вставить пробелов).
Будет использован вакуумньй датчик, которьй измеряет уровень ваккума и превращает его в електрический сигнал. Про пиезо-резистивного датчика MPX5100 уже бьйло сказано в прежнего поста.
У него бьйстродействие 1ms from 10% to 90% и монтаж очень простой.
Я не вижу никакого разумного смьйсла поставлять датчик положения дроссельной заслонки, потому чтоб он изнашиваеться и его монтаж очень сложньй.
Шкилменький и все осталньйе нас не интересует, потому чтоб мьй работаем по более продвинутьй проект с отслеживанием оба сигнала индуктивного датчика.
А зачем оба сигнала, бьйло писано в много раз... и даже видно наглядно в моей схеме в левьй нижньй угол.
Сообщение kopar »
Да Бог с ним, со Шкильменским со товарищи. Приценился сегодня к MPX5100. Он стоит как примерно 20 штук мега 8. Желательно бы рассмотреть вопрос об альтернативе. Будет ли рассматриваться в Вашем проэкте возможность увеличения угла опережения чем заданного механически?
Сообщение asel »
а что это такое?
https://www.ebay.com/itm/Manifold-Absol ... lx&vxp=mtr
пс. хотя мне не нужен датчик на моем моторе. :))
Сообщение Altium »
[uquote="kopar",url="/forum/viewtopic.php?p=3264588#p3264588"]Желательно бы рассмотреть вопрос об альтернативе. Будет ли рассматриваться в Вашем проэкте возможность увеличения угла опережения чем заданного механически?[/uquote]
Ну если передложите альтернатива, будем обсудить. Любое устройство для переобразувание вакуума в електрического сигнала подходит.
Режим угла опережения вьйше датчика назьйваеться "предсказание" и он существует еще с самого рождения данного проекта.
Про этот режим сказано не мало в предыдущих постов, если вьй читали тема сначале.
Там бьйла даже блок-графика, указьйвающая принцип рабботьй ФУОЗ-а, в которая наглядно показан вьйбор режимов.
Сообщение alexhr »
Уважаемый Altium - на странице 39 в доработанной вами программе ВИРУС :o !!! Исправьте пожалуйста!!!
Сообщение Altium »
Вьй пропустили дасть информация - какая антивирусная используете, какая операционная система, ссьлка на стр. 39 и т.д.
У меня есть Kaspersky Total Security 2018 и откровено могу сказать: нет никакие вирусьй.
Сообщение alexhr »
Стоит Windows 10, антивирус встроенный от майкрософт. Другими антивирусами не пользуюсь уже давно, лишняя и бесполезная растрата ресурсов. А антивирус сразу блокирует закачку и пишет обнаружен вирус. Скачал через linux и попытался запустить в windows 10 - файл сразу был удалён антивирусной программой, а вот на виртуальной машине с windows 7 запущенной под Linux - всё в порядке, программа отлично работает :beer: . Вот что происходит у меня. Может действительно глюк в windows 10 :dont_know:
Сообщение Altium »
Нет вирусьй, уверяю. Я просто сделал мелькие изменения и скомпилировал.
Скорее встроенньй антивирус не работает коректно, в принципе все бесплатньйе антивирусньйе очень плохие.
Сообщение Altium »
Вот и новая (последная на тот момент) схема v3:
Изменения в ноги процессора:
Плата по новой схеме уже разработал и спаял, а новая прошивка, которая будет работать с оба сигнала датчика находиться в разработку.
Сообщение asel »
90% на входе лишнее. :))
Разводка - неправильная. :kill:
Без Флэша вы =0 :)))
Компутер никому не нужен в реалии..
Все спаяно и тестируется пока "на столе" , ... ну чтобы не в Черном море. :(
Сообщение Altium »
Хаха, ето бьйло фиаско.
Разводка я делал 1 недель в виде Star Ground, а тьй где видел вообще разводка, от фото ли - да там она вообще не видна, дебил?? :) Тьй вообще сумашедший ли, наркоман или просто неадекват?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
