Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение alexradio1103 »
SSkot, а как этот сундук хоть назывался? :))
Сообщение SSkot »
alexradio1103, Урал 53
такой конечно лучше.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/ural53.html
но имеем что имеем)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Там на сайте - большая картинка - наверняка реставрированный аппарат.. Уж больно идеально выглядит! На свои 70-лет - не реально.
Сообщение SSkot »
Вероятно так.
посмотрел на авито, услуги по реставрации присутсвуют.
https://www.avito.ru/smolenskaya_oblast ... _724981601
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Антигерой »
(165.06 КБ) 604 скачивания
У меня тоже приделан китайский говномодуль. Радио хорошо ловит, лучше встроенного в радиолу.
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):что-то типа 174ХА34... дёшево и сердито!
:facepalm:
Дёшево, угу... и ещё гавнистее чем китайский модуль.
У неё ПЧ 70 кГц, поэтому на НЧ-выходе такая интермодуляция по "высоким", что уши в трубочку. Все дикторы шепелявые.
Этой микросхеме место в 0,5-ваттном "кухонном радио", не более того. Собственно, "Микроны" на ней и делали.
Я сказал - типа... Не обязательно именно эту микру. :)
Заинтересовался вопросом, а есть ли готовые радиомодули с аналоговым управлением? Наткнулся на
такую, это аналоговые крутилки или они имитируют нажатия на кнопки, не знаю как правильнее выразиться? Есть модули без кнопок, хороший вариант встроить в старый приемник, но хочется вывести аутентичные органы управления. Как, наиболее просто и дешево это сделать?
Антигерой писал(а):Наткнулся
А что, описания там не было?
Антигерой писал(а):это аналоговые крутилки или они имитируют нажатия на кнопки
В таких корпусах могут быть как "аналоговые" резисторы, так и энкодеры (дискретные устройства с логикой "попеременно нажимаемых кнопок" при вращении).
Нужно читать описание на сайте.
Сайт известный китайский, описание соответствующее. Пока что ответа я не нашел.
Сообщение gsmart »
Антигерой писал(а): это аналоговые крутилки или они имитируют нажатия на кнопки, не знаю как правильнее выразиться?
Ну вот описание этой поебени:
«87-108 МГц DC 3 V-5 V ЖК-дисплей цифровой стерео fm-приемник радио модуль DSP PLL с серийным номером Управление энкодер Регулируемая частота»
http://search.alipoisk.ru/i/32957115664.html
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Кстате есть такие встраиваемые хуёбины с КПЕ:
Подробности вот тута:
https://ru.pricearchive.org/aliexpress. ... 2712053819
Антигерой писал(а):описание соответствующее. Пока что ответа я не нашел.
Да есть там ответ... :?
...цифровой инкрементный Поворотный энкодер для регулировки громкости и частоты, хорошо ручной, точное позиционирование, стабильный и прочный, вращение на 360 ° без мертвых кончиков
Сообщение Phlanger »
> https://pixy.org/src/532/5326533.jpg
Это валкодеры. Сопсно, по ним даже видно.
Просто и дёшево бывает только бугага с олебобов. Повертеть в ручонках, да выкинуть, когда надоест.
Старый приёмнег может быть с настройкой УКВ напряжением или с механической - КПЕ. С напряжением всё понятно, берём огрызог мюзе кальныго цэньтюра...
в случае КПЕ всё конешно хуже.
(141.76 КБ) 1706 скачиваний
Сообщение САТИР »
Есть у меня пара штук таких. Заинтересовала сама конструкция, в которой нет ни одной катушки индуктивности или подстроечного конденсатора. Плюс ко всему на этой же плате два канала стерео-усилителя D-класса по 3 Вт мощности каждый. Питание 5В.
Управление валкодерами. Настройка точная и устойчивая. Качество приёма и воспроизведения удовлетворительное. Для бытовых поделок самое то!
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение gsmart »
САТИР писал(а):Заинтересовала сама конструкция, в которой нет ни одной катушки индуктивности или подстроечного конденсатора.
Так в описании сказано, чро это модуль DSP PLL, то есть по сути это ППУ, где процессор методом математического анализа выделяет нужную несущию частоту и преобразует в звуковой сигнал.
Добавлено after 11 minutes 24 seconds:
САТИР писал(а):Управление валкодерами. Настройка точная и устойчивая
Мне интересны такие блоки тем, что их оси настройки по идеи можно совместить с верньерным устройством старой заводской радиолы/приёмника, не имеющих FM диапазона, а выход звука и питание завязать например на кнопку включения с внешнего источника звука - "линейный вход", "магнитофон".
То есть можно замаскировать такой блочёк внутри аппарата, привязав его управление к стоковым ручкам радиолы/приёмника, дабы не портить внешний вид.
Но мне на другом ресурсе подсказали, что есть небольшая проблемма энкодера настройки при совмещении его с механической шкалой:
Asmodey писал(а): А вот с энкодером... Допустим, у нас все сделано так (диаметры шкивов и т.д.), что при прохождении стрелки приемника по шкале от упора до упора модуль перестраивается энкодером от начала до конца диапазона, от 88 до 108 МГц. Но... стоит только тронуть ручку настройки выключенного радиоприемника, как стрелка сместится, а настройка модуля в его энергонезависимой памяти так и останется на той частоте, что была перед выключением. Короче, после включения приемника частота настройки уже не будет соответствовать положению стрелки.
Он аналог сразу преобразовывает в цифру и уже в цифре всё колбасит! :)
Блин... Ну под спойлеры можно или как?
Всю страницу изуродовали...
Сообщение САТИР »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3736311#p3736311"]Блин... Ну под спойлеры можно или как?
Всю страницу изуродовали...[/uquote]
Вай-вай-вай...САТИР осознал, однако.... Пардоньте, батенька.
Сообщение zctymbbdf »
Азамат 302 AUX Jack 3.5 линейный вход.
Как работает: выключаем радио, подключаем Jack 3,5 к источнику, нажимаем воспроизведение (запускаем кассету (можно без самой кассеты). Тембр блок работает, штатное радио сохранено.
Для запуска:
1. Отключаем штатное радио кнопкой. 2. Если сохраненная механика кассетного блока работает, запускаем проигрывание кассеты (по факту нужно замкнуть микрик), ! если механики уже нет или не работает - на последних фото платы (вид сзади) ставим выключатель на замыкание белого и темно зеленого провода (которые раньше замыкались при нажатии кнопки PLAY), в этом случае кнопку PLAY кассеты уже включать не придется. 3. Подключаем источник до 2 V, проверенно на телефонах, плеерах и звуковых картах PC, все ok, в т.ч. по уровням громкости.
Азамат 302 AUX Jack 3.5 3,5 линейный вход line in Азамат РМ 202 Азамат РМ-302
Копии фото на cloud.mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4adr/49qSq6rbp
https://cloud.mail.ru/public/SMsn/5dnqTjT6Q
https://cloud.mail.ru/public/Gm7f/3SfKvawhf
https://cloud.mail.ru/public/3VZe/oSN7Mj5Up
https://cloud.mail.ru/public/Bnnv/552J7ifuT
https://cloud.mail.ru/public/5pW5/3nYt4nzDF
https://cloud.mail.ru/public/fTPr/5GLPC6iVW
Сообщение Абба »
Здравствуйте имеется плата с трансом от муз центра айва nsx-s10 больше к сожелению ничего не осталось. Как её подключить куда подать сигнал power чтоб плата и в ней усилитель включились :o
