УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение gsmart »
samand587 писал(а):
Катушки входного контура и гетеродинную нужно было расположить перпендикулярно друг другу, при таком расположении как у вас будет происходить обратная связь и проявятся искажения.
samand587 писал(а): Вся проблема была в некачественных резонатора и фильтра.
На фото справа вверху два виновника моих мытарств :kill:
На фото вижу только два трёхногих фильтра 10,7 МГц, двухногого ЧM дискриминатора 10.7 МГц нет?
Если использовать вместо ЧМ дискриминатора трёхногий фильтр будут переть ужастные искажения.
Сообщение samand587 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3374232#p3374232"]катушки надо было не так ставить,одну из них повернуть на 90 град,и питание микросхемы та2003 около 3 вольт(не вижу стабилизатора )[/uquote]
Питается это от зарядника телефона 4.5в По даташиту до 7в. Вы видите что плата разведена так что катушку не повернуть на 90 ежели только менять плату. И вообще для такого "чуда" - уровень звучания и чувствительности это есть ГУТ!
Дискриминатора на 10.7 нет поэтому ставил трехногий. Что из этого получилось написал. До этого собирал на TEA5710- там этот номер с дискриминатором пролез- работает уверенно без помех.
Сообщение audiocd »
samand587 Так и запишем - фокусник. :)))
Это совершенно разные микросхемы. Откройте даташиты и посмотрите как в них устроен чм-детектор.
TA2003
TEA5710
Будешь фокусником :beer: если до ближайшей радиолавки 200 верст, а почтовые расходы превышают стоимость детальки :dont_know: А даташиты я читать умею :kill:
Сообщение audiocd »
Знакомо... Заменяется так
Сообщение gsmart »
samand587 писал(а):Питается это от зарядника телефона 4.5в
Все эти импульсные зарядки гадят в эфир помехами и питать ими радиоаппаратуру не есть хорошо. Гармоники от такой импульсной питалки элементарно пролезут по ПЧ 10.7 МГц.
samand587 писал(а):Вы видите что плата разведена так что катушку не повернуть на 90 ежели только менять плату.
Ну а мы-то здесь в чём виноваты, просто пояснили как нужно правильно распологать катушки. :)))
samand587 писал(а):Дискриминатора на 10.7 нет поэтому ставил трехногий. Что из этого получилось написал.
Ещё раз, трёхногий это фильтр а не ЧМ дискриминатор. Это совершенно разные детали. ЧМ дискриминатор меняется на LC контур, на преведущей странице всё это разложенно по полочкам, что почём и сколько мотать витков.
Сообщение Gigavolt »
Хм,я удивлён,в 2018 кому то это надо :beer:
Так то ничего сложного.... решается проще :beer:
Сообщение gdv2002 »
Нашелся еще один Советский ДВ-СВ приемник, Альпинист-321. Захотелось его тоже переделать на УКВ. Про переделку Аббавы-РП8330 я упоминал в этой теме: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3384230
Но там приемник УКВ-FM будет на ХА34, а в этом случае на ТА2003. Причины выбора столь не лучших микрух я тоже упоминал в теме выше, так что вопросы и советы типа "А почему ТЕА5710 не взял?", "Нафига тебе эта фигня, бери сразу что-то хорошее" и т.п. прошу даже не утруждать себя писать!
По поводу приемника на ТА2003 я остановился на схеме приемника А. Паньшина "АМ-ЧМ приемник с низковольтным питанием" из Радио №9 за 1997г. Статьи я собрал вместе и приложил к этому сообщению.
Из схемы выкинул все относящиеся к приему СВ диаппазона, все равно нет ни одной радиостанции в нем!
Вот исправленная схема, на усилитель не смотрите, он скорее всего будет оригинальный от Альпиниста.
Если честно, то мне жалко дербанить Альпиниста - это покупка на мою первую зарплату, память! Поэтому ищу в городе что-нить небольшое и симпатишное, в приоритете радиоконструктор Юность. Свою 202-ю Юность видимо совсем с концами потерял.
Посмотрите профи-радиошники, ничего лишнего из схемы я не удалил? Я сам по большей части низкочастотник, поэтому в ВЧ схемотехнике разбираюсь похуже.
АМ-ЧМ приемник с низковольтным питанием.djvu
(176.73 КБ) 739 скачиваний
Сообщение audiocd »
Ради эксперимента сваял на макетке простенький приёмник на та2003, только в гетеродин поставил кварц на 27 МГц. Смысл был попытаться поймать местный аэропорт - там как раз контроль работает на 118.7 , а это четвёртая гармоника кварца+пч. Ну модуляция понятно что не чм. В общем эксперимент удался, на 35 см проводок чётко принимаю борта и диспетчера. Это со старой микрой, а вот новые что прислали китайцы, с кварцем работать нивкакую не захотели. Как оказалось работают - но только с контуром в гетеродине и без разделительного конденсатора, не так как в даташите. В принципе и с контуром на 27мгц эффект тот же, только настройка ну очень острая. Добавлю ам на ещё одной та2003, посмотрю что получится.
Сообщение Vladik84 »
Не работает почему-то) Кроме щелчка в наушниках при включении тумблера и нагрева микросхемы никаких признаков жизни. Хотелось бы узнать вот что: даже при отсутствии пойманной станции шипение в наушниках должно быть слышно?
Сообщение Zyklon-B »
Vladik84
Нечему там грется. Нагрев будет если есть ошибки в монтаже, попутали полярность питания, развернули микросхему на 180° или микросхема неисправна.
Должно.
Ну так и есть, вывод 13 был закорочен с 14.
Таки и не работает. Еле слышно шипение при вращении ручки потенциометра, звук, похоже, тоже должен быть слабым. Разрядился аккумулятор 3,7В, подключил приёмник к блоку питания 5В, штук 5 станций из начала диапазона поймались с помехами, но звук в наушниках очень слабый.
Сообщение Maks »
[uquote="Vladik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3652575#p3652575"]5 станций из начала диапазона поймались с помехами, но звук в наушниках очень слабый[/uquote]Так спаять приемник, это 5% всей работы. Дальше идет основная работа - это настройка, а про настройку в данной теме написали уже больше сорока страниц.
[uquote="Vladik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3628911#p3628911"]вывод 13 был закорочен с 14
... нагрелась[/uquote]Хотя после этого вряд ли имеет смысл что то еще настраивать.
На базу транзистора подали полное питание.
14 нога, это питание.
(5.96 КБ) 4200 скачиваний
Да, прошломесячное сообщение увидел, и не могу вспомнить, ставил я новую микросхему или нет?) Куплю, поменяю, проверю работу. Спасибо!
Добавлено after 2 hours 14 minutes 47 seconds:
Ага, самое интересное в этой теме было написано на страницах с 13 по 23, где какой-то деятель всех троллил своими вопросами, а ему терпеливо объясняли))
Сообщение Алёша. »
[uquote="Vladik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3652662#p3652662"]в этой теме было написано на страницах с 13 по 23, где какой-то деятель всех троллил своими вопросами, а ему терпеливо объясняли))[/uquote]Так вот и прочитайте то, что там уже объяснили.
Или Вы считаете, что ВАм еще раз все по новой сейчас напишут?
Сообщение vialeksej »
добавил каскад на BF998 с индуктивной связью антенны
Теперь этот приёмник для Кончающих :)))
Добавил экран для катушек, чтобы не завязывались, а так же контур вместо кварцевого дискриминатора, в ТЕА5710 мне контур больше понравился через 1000 пикушек вместо дискриминатора. В ТА2003 в сети интернета контур включают через 62 пик, место для дискриминатора оставил. Буду встраивать в альпинист 407 с трансформаторным УНЧ на германии:shock: Изображение
TA2003 V3.2 плюс УПЧ с ПКФ.lay6.lay6
Печатка моего варианта
(115.79 КБ) 540 скачиваний
на печатной плате ошибка, конденсатор 1000 пф и варикап в цепи гетеродина перепутаны местами, сейчас вгонял в диапазон заметил,
Мои данные гетеродина: 5 витков на оправке 5 мм, диаметр провода 0,63 мм варикап BV910
Для советского диапазона 6 витков катушка, для 88-108 4 витка, гетеродин не трогаем, он получается или выше или ниже принимаемой станции
Конденсатор с 13 ноги 36 пикофарад
15 нога микросхемы, аналогично, перепутаны местами варикап и конденсатор, а во входной цепи правильно :shock: Наводит на определённые мысли
Добавлено after 7 hours 23 minutes 49 seconds:
в цепь стока пришлось ставить резистор 240 ом, иначе возбуждается каскад, резистор отмеченный звездочкой при пропадании самовозбуждения 1,3 килоома вот в принципе и вся наладка
Сообщение RA83 »
Решил вспомнить юность, собрал приёмник на 2003p УНЧ на 2822, для стабилизации напряжения настройки источник тока, нагруженный на два красных светодиода. Всё заработало как надо, вот только проблема с контуром детектора. Если использовать двуногий, похожий на фильтр, то проблем вообще нет никаких, но за годы работы заменил их очень приличное количество, что с ними происходит мне неизвестно, но приёмники просто переставали ловить, поэтому себе ставить такое не хочется. С контуром же что-то мне совсем не везёт, при 12 витках, ёмкости 220пФ, резисторе 4,7кОм, ёмкость между контуром и 10 ногой 62пФ станцию настроить можно, но по середине сильный провал, а при расстройке в любую сторону громкий звук без искажений. Пробовал доматывать и отматывать витки, ничего хорошего не получил. Не много ли 220пФ?
Сообщение gsmart »
RA83 писал(а):Не много ли 220пФ?
Много, стандартная ёмкость в заводских LC ЧМ дискриминаторах FM приёмников - 90 пкф, катушка 11 витков.
Вот только недавно восстанавливал старую японскую магнитолу, типичная неисправность для японских, и не только, аппаратов 90х-2000х - дохлые трубчатые посеребрёные конденсаторы внутри контуров в блоке ПЧ, контура выпаял, негодные конденсаторы удалил, поставил контура на место, припаяв со стороны печати обычные керамические конденсаторы:
