Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение Nikishka70 »
Всем добрый день....отпаял конденсатор C14 1.0(я ставил Мкф может нужно 1.0 nF ?) Вроде запустил с дисплеем RM68140 (нормально) и R61609(прошивка ILI9327 есть небольшие глюки но это и понятно). но на экране часы при нажатии на BT1 экран гаснет и включается. на остальные кнопки не реагирует . часы останавливаются от пальца. но это не суть....главное запустился экран ..буду смотреть дальше
Сообщение WiseLord »
При нажатии на BTN1 система выходит из ждущего режима. Может, у Вас там питания не хватает, и МК сбрасывается?
В ждущем режиме ещё на длинное нажатие последней кнопки (энкодера) должно реагировать входом в меню настроек.
Сообщение pilnikov »
Как то так
Работает отладка?
Платку (stm32f103c8t6 по типу bluepill китайскую) дома запустил через китайский же st-linkv2(зеленый)
Отладчик - arm-none-eabi-gdb-py.exe, но через запуск сервера. Напрямую не хочет.
Плата прошилась - определяется как usb клавиатура.
Ща попробую экран подвесить.
Да кстати, а прошивается она (make flash когда) тоже через openocd? Прошивается то на раз безо всяких бубнов. И 128к залетело влет
Доп
Радуюсь!!!!!
Да, тоже прошивается через openocd. Но отладочные конфигурации не используется, поэтому работает без проблем.
Достаточно удобно - Ctrl-B компилирует, Ctrl-R - компилирует/прошивает. Ну, или кнопочки в левом нижнем углу соответствующие. При необходимости отладки просто переключиться с "Custom executable - make flash" на запуск .elf файла через Baremetal плагин. Там же, в левом нижнем углу.
По крайней мере, в Linux это работает без глюков.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3671367#p3671367"]При нажатии на BTN1 система выходит из ждущего режима. Может, у Вас там питания не хватает, и МК сбрасывается?
В ждущем режиме ещё на длинное нажатие последней кнопки (энкодера) должно реагировать входом в меню настроек.[/uquote]
С питанием все нормально... правда смущает конечно импульсный преобразователь с Алии.. завтра попробую на трансформаторном бп.
вот почему без конденсатора который на кнопке RESET запустилось вот это мне не понятно...
Сообщение kloker »
[uquote="Nikishka70",url="/forum/viewtopic.php?p=3671415#p3671415"]вот почему без конденсатора который на кнопке RESET запустилось вот это мне не понятно...[/uquote]
в принципе и без него работать будет. резистор в цепи сброса точно 10 кОм стоит? как вариант- пробитый кондюк попался, или сопля при пайке.
Добавлено after 17 minutes 49 seconds:
[uquote="pilnikov",url="/forum/viewtopic.php?p=3671370#p3671370"]Радуюсь!!!!![/uquote]
тоже на ней отлаживал, потом сопли надоели, распаял на макетке
в черный разьем подключался ILI9341SPI 2.2` впритык к макетке
Добавлено after 11 minutes 14 seconds:
а это уже получистовой вариант, дисплей 2.8 ` уже в пути, пока тот-же 2.2` переехал с макетки
плата запитывается от 12-24В входного БП усилителя, как можно ближе к клеммам платы БП, потом до 5В DC-DC, и с 5В до 3.3В ЛМкой.
ну и отдельный штекер на дежурное напряжение
Сообщение Asmodey »
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3670573#p3670573"]вот живой рабочий пример https://esp-radio.ru/iradio_mini_dac/
собрано на библиотеке https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio, которая и AAC уже переваривает на лету.
у самого такое играет с PCM5201. если OLED не юзать, то поток не стробит.[/uquote]
Не стробит, в смысле не прерывается воспроизведение потока?
Сообщение kloker »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3671521#p3671521"]не прерывается воспроизведение потока?[/uquote]
на многих станциях играет ровно и уверенно, на загруженных и с одним хостом бывает что и рвутся потоки, но это и на компе так происходит.
только ESPmini сам в себе получился, для экономии ОЗУ даже вебморду отключают,она используется только для настройки, управление через дистанку. но голосом говорит состояние канала связи, номер канала, и можно еще было функционала навернуть, да автор проекта исходники закрыл к последним версиям.
ESPmini не совместим с карадио, и к ampcontrol по UART его не подключить. нужно повторять протокол обмена как у карадио.
я его для примера привел, что ресурсов ESP12 вполне достаточно для приема потока, и софтового енкодера c MP3\OGG\Flac\AAC в PCM16 stereo.
вывод через аппаратный i2s ESP. кому и PCM5201 лень прикрутить, есть вариант вывода в PWM(ШИМ), там 2 детальки, резистор и конденсатор.
у меня, в качестве кухонного радио, ШИМ через транзисторный ключ напрямую в динамик шел, электролит только на 47 мкФ поставил между коллектором и минусом динамика. плюс динамика к отдельной шине питания +5В.
когда в кастрюле булькает а на сковородке шкварчит, уже не до HiFi звука))
Добавлено after 24 minutes 51 second:
если карадио на ESP12 юзать с Extended RAM SPI и без дисплея, как у автора, то софтовые кодеки Helix вполне справляются с потоком и выводом на I2S Audio DAC,
ну и общая для Flash ESP+VS1053+Ext RAM SPI шина немного разгружается.
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3671421#p3671421"][uquote="Nikishka70",url="/forum/viewtopic.php?p=3671415#p3671415"]вот почему без конденсатора который на кнопке RESET запустилось вот это мне не понятно...[/uquote]
в принципе и без него работать будет. резистор в цепи сброса точно 10 кОм стоит? как вариант- пробитый кондюк попался, или сопля при пайке.[/uquote]
конденсатор менял результат одинаковый а вот резистор 22к стоит как на схеме . поменяю посмотрю что будет.
у меня дисплей подключается проводами длина примерно 20см.. попробую и их укоротить..до минимума
Сообщение kloker »
на ножке Reset чипа должна быть четкая единица, т.е 3.3 В, почему керамический конденсатор на 1 мкФ создает 0, вам по месту виднее. после того как конденсатор заряжается через резистор до порогового напряжения, процессор начинает процедуру инициализации и загрузки с внутренней Flash. если питание зашумлено импульсными помехами с большой амплитудой от БП или DC-DC, то получаем множество состояний RESET.
БП может и тянет по току (если тестером мерять), но под нагрузкой начинает сильно шуметь по выходу.
Сообщение Asmodey »
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3671553#p3671553"]я его для примера привел[/uquote]
Это я понял. Сама либа ESP8266Audio привлекла мое внимание как более или менее для меня понятная. Потому и спросил, что там за стробы могли быть. В сам термин не врубился.
Кстати, может кто ответить на вопрос - ESP32 сможет буферизировать одновременно 2-3 потока, чтобы не было треска, скрипа, хруста или тишины при переключении на соседний по списку поток? Производительности хватит? Так, чтобы кнопку "следующий" или "предыдущий" поток нажал, и сразу звук пошел, без бульканья или молчания в динамике.
Сообщение kloker »
строб тут как жаргонное, тянется еще со времен спектрумов с АОНами на параллельных ШД, потом переехало в видеосъемку и звук,
пропуски фреймов с разрывами потока имелось в виду, когда фрейм мимо таймслота начинает попадать, и кадровый буфер опустошается.
Народ, надо WiseLord'a заразить темой с карадио, а потом тихонько ему rtl8710 подкинуть с мп3 плеером от pvvx'a. Тот же арм кортекс, тока с вифи. ;)
Сообщение Евгений-34 »
Хочу интернет радио к темброблоку прикрутить, прошил ESP8266, сеть вай фай появилась, но зайти в 192.168.4.1 не могу, не загружается страница. Я что-то не так делаю?
(211.72 КБ) 579 скачиваний
Сообщение Nadim »
[uquote="Евгений-34",url="/forum/viewtopic.php?p=3673169#p3673169"]Хочу интернет радио к темброблоку прикрутить, прошил ESP8266, сеть вай фай появилась, но зайти в 192.168.4.1 не могу, не загружается страница. Я что-то не так делаю?[/uquote]
Если Вы всё правильно сделали и заходите со смартфона выключите на нём 4G интернет (какой у Вас есть) и в хроме наберите 192.168.4.1. Должно пустить.
Сообщение Gürcan »
If you have installed the program properly esp8266 module on the blue led pulse signal transmitter will give led signal turn off the modem connected to the computer and then open the esp and search the network name when you select and browser 192.168.4.1 and pop-up window from the browser interface will be used in the settings section you need to enter the modem's information
Сообщение vlad5 »
[uquote="Евгений-34",url="/forum/viewtopic.php?p=3673169#p3673169"]но зайти в 192.168.4.1 не могу, не загружается страница[/uquote]
В первую очередь надо с телефона или планшета подключиться к WiFi-сети которую создал прошитый KaRadio.
А только потом в браузере телефона или планшета набрать 192.168.4.1 и появится веб-страница KaRadio.
Там в третьей закладке ввести все нужные настройки вашей сети и там же нажать кнопку "валидация сети".
KaRadio перезагрузится и если успешно подключится к вашей сети, то не будет создавать свою точку доступа.
Теперь к KaRadio можно обращаться как к любому устройству в вашей домашней сети.
[uquote="vlad5",url="/forum/viewtopic.php?p=3673260#p3673260"][uquote="Евгений-34",url="/forum/viewtopic.php?p=3673169#p3673169"]но зайти в 192.168.4.1 не могу, не загружается страница[/uquote]
А только потом в браузере телефона или планшета набрать 192.168.4.1 и появится веб-страница KaRadio.[/uquote]
Подключился к сети WiFiKaRadio с телефона, мобильный интернет отключен, захожу в хром, набираю адрес 192.168.4.1, страница не грузится.
Сообщение Nadim »
[uquote="Евгений-34",url="/forum/viewtopic.php?p=3673341#p3673341"][uquote="vlad5",url="/forum/viewtopic.php?p=3673260#p3673260"][uquote="Евгений-34",url="/forum/viewtopic.php?p=3673169#p3673169"]но зайти в 192.168.4.1 не могу, не загружается страница[/uquote]
Подключился к сети WiFiKaRadio с телефона, мобильный интернет отключен, захожу в хром, набираю адрес 192.168.4.1, страница не грузится.[/uquote]
Прошивка хоть последняя? И наверное это не та тема где обсуждают запуск КаРадио - Вам наверное сюда: http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-i ... o?page=118
Сообщение Nadim »
Для Украины, если нужны платы по этому проекту пишите в личку, есть немножко:
ampcontrol-f103 и tda7313
Платы от автора проекта - плату ampcontrol-f103 подрезал под размер дисплея 2.8".
