Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
По тапу метеозоны теперь выводятся крупные значения.
Переход обратно - по тапу на времени.
Графиков пока нет. Потом добавятся.
Touch_Clock_v2.hex
(215.86 КБ) 321 скачивание
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение pin1000 »
Отлично, завтра с утра всё попробую. Функция хорошая, бывает нужно понаблюдать за метеоданными.
Подключил недавно купленный нокия-дисплей к датчику. И на нем не регулируется контрастность. Такое ощущение, что она уже настроена в контроллере принудительно и команда настройки контраста игнорируется.
С другой стороны, дисплей одинаково хорошо отображает данные как при 5, так и при 3.3 вольтах...
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
У меня так же не регулируется контрастность, тоже ощущение, что она на максимуме. Меня это не беспокоит, потому что хорошо видно. На этом типе дисплеев, даже если регулируется контрастность- то в очень узком диапозоне.
Сообщение pin1000 »
"Аппетит приходит во время еды... "
Сегодня погода приподнесла неважный сюрприз, давление с 750 улетело до728мм. рт. ст. ,часа за четыре. Если бы при такой ситуации звучал звуковой сигнал, не лишнее бы было предупреждение. Резкое падение, повышение давления, а так же и влажности обычно приводит к изменению погоды. Сегодня у нас +20°, завтра до -3°.
pin1000, сложный вопрос. очень нечеткие критерии получаются.....
Как глубоко надо анализировать? Какая дельта давления? Дельта влажности? Дельта температуры?
Анализ можно прикрутить к моменту обновления графика - т.е. ежечасно. Просто будет длинный звуковой сигнал (или пачка коротких) вместо обычного ежечасного...
Так же хотелось бы, что бы по критериям высказались и другие участники форума...
Сообщение pin1000 »
По дельте давления. Допустим падение 10 едениц в час точно должно насторожить. Лучше конечно учет произвести, допустим, раз в три часа. По влажности, вроде и сложнее, она за день прилично изменяется, но допустим, достижение 70-80% с дальнейшим падением тоже тревожные цифры. Все цифры, если, действительно будет интерес к этому, можно уточнить из практики метеопрогнозов.
Сообщение MOHCTEP »
goldenandy, Вот попалась статья на хабре. В конце ее есть скрин софтинки, где предполагаемая погода "предсказывается" просто по диапазону давления. Это, конечно, на уровне шаманского бубна, но - как вариант... :) А так-то, вы правы. Приоритетна именно дельта параметров. Ее значения, а также и их дельта характеризует и скорость изменения погоды и продолжительность состояния ее. Текущие значения и покажут текущую погоду, предсказать по ним будет сложно.
pin1000, Вам тоже возможно будет интересно посмотреть. В конце статьи есть ссылки на корпуса, вплоть до классических экранов(будок) Стивенсона. Цены конские, но есть и самоделки из пластиковых тарелок. :))
Сообщение pin1000 »
MOHCTEP,
Спасибо, посмотрел.
Меня все поделки интересны в плане, до какого места смогу дойти, сделав все своими руками. Чем не дальше- тем тема мне интересней. Пока корпуса планирую делать сам, они мне дороже , а :) для семейного бюджета дешевле.
750-728 = 22 мм рт.ст. за 4 часа. Итого 5.5 мм в час... не дотягивает до 10 в час.
Вобщем, я идею услышал.
Прыжки значений отслеживатся не будут , но если что то изменится за время t на +x /-y единиц - будет звуковой сигнал.
t должно быть кратно часу.
x,y - наверное, абсолютные, не зависящие от текущего значения параметра. Ибо делать зависимость дельты от текущего значения - мы так к консенсусу будем долго идти....
Жду предложения по значениям t,x,y для температур, влажностей, давления (и целесообразность таких предупрежедений для того или иного параметра).
pin1000, на https://www.wunderground.com/ вроде бы можно просмотреть историю погоды на достаточно далеко в прошлое... проанализируйте, возможно, вам это поможет в определении t,x,y...
Сообщение pin1000 »
Эґgoldenandy,
Цифры, я конечно дал с наскоку из головы.
Но , если за 1 час будет изменение температуры, влажности, давления на 5 едениц(по принадлежности) того или иного параметра - есть смысл оповестить о этом событии. Какой то более сложный алгоритм едва ли нужен, мы его так просто все равно не сможем рассчитать, синоптики, со своими суперкомпьютерами ошибаются ( " :) .… синоптик ошибается один раз- но каждый день).
Предлагаю изменение любого параметра, на 5-ть своих едениц за 1 час, оповестить звуковым сигналом.
задолбаетесь оповещения каждый час слушать.
влажность гуляет. Суточная температура тоже.
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Я веду речь о резком Изменении какого то параметра, именно за 1 час, если идет плавное изменение, то должно молчать.
суточная температура и влажность меняются сравнительно резко, утром и вечером...
Но тут как скажете.... Оно ж неотключаемое будет...
Добавлено after 56 minutes 42 seconds:
Очередное обновление прошивки.
Добавилась история метеоданных с графиками.
Графики пишутся каждый час. История - 5 суток.
(При первом запуске, пока в ЕЕПРОМе нет данных от слова совсем - графики будут пустые...)
Touch_Clock_v2.zip
(82.75 КБ) 174 скачивания
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Давайте ещё подумаем. Понаблюдаем.
Прошивку завтра с утра протестирую.
Добавлено after 9 hours 8 minutes 50 seconds:
Отличное изменение. Метеоданные в таком отражении, легче воспринимаются. Графики пока, как и положено, не отразились, идет сбор данных.
Немного не понятна нижняя строка. В ней идет отсчет от 25.04, т.е. давно прошедшее время. А-а, все правильно, там же буду отражаться сохраненные данные в графике. Все здорово. Очень интересная подвижка.
А вот и первые данные вырисовываются .
Заставка, в таком изменении, симпатичнее стала
Добавлено after 1 hour 11 minutes 53 seconds:
Любопытно, как в графике отразится безобразие этих суток. Вчера было +20° , сейчас с утра -4°. Размах 24°, :) мы выдержим, как график справится? :)
Добавлено after 46 minutes 46 seconds:
Вчерашнее падение давления на 30мм. Рт. Ст., привело вот к такому безобразию(с +20°С до -4, за 10 часов)
некислая у вас там погода...
Хорошо, деревья еще листья не выпустили....
У нас как то был снег в начале мая. Фееречное зрелище было. Буйство весенней зелени, яблони-вишни цветут, всё зеленое - и в снегу...
Абрикосы повымерзали в том году....
Вчера было +20° , сейчас с утра -4°. Размах 24°, мы выдержим, как график справится?
А куда ему деться? Там же адаптивный масштаб. График вообще тестировался на диапазоне данных в 120 точек....
Перед рисованием вычисляются минимальное и максимальное значения, а потом уже, исходя из найденного диапазона, ищется коэффициент масштабирования.
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Ну и ладушки.
Очень приятное ощущение от тестирования умного прибора.
тут другой вопрос по адапивности.
Возможно, нужно будет оставить какое то минимальное значение высоты значений графика.
Что бы график с девиацией в 1 единицу не растягивался на всю высоту.
Т.е. по давлению сетка по высоте составляла не менее 5 единиц, по влажности и температуре - не менее 10...
Но это уже через неделю-две наблюдений за графиками...
У меня пока вот такая история
Сообщение pin1000 »
По этому вопросу нужно посмотреть на недельный график, как он будет смотреться.
А как вам вот такой внешний вид точечного графика? Без цифр у точек.
у меня тоже точечный график. Одна точка - один пиксель. :)
на вашей картинке суточный график - на моей - почасовый. 1 час - 1 пиксель по горизонтали.
Вернуться в «Умные мысли»
