Ну а после снятия пластмассовых насадок, под ними уже найдёте сбоку зажимные винты.
Ремонт осциллографа с1-94
Они держаться на металлических основаниях при помощи трёх защёлок. Берём две малые плоские отвёртки, с максимально острыми\тонкими рабочими концами, и с двух противоположных сторон поддеваем пластмассовые насадки в месте где выступает металлический поясок алюминиевого основания, и синхронно поворачиваем, пластмассовые накладки должны сняться. Возможно там ещё может быть подклеено, тогда без нарушения "товарного вида" особенно проблематично.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Да снял всё получилось .Держатся на трёх защелках .Не зная устройства, легко можно сломать .Спасибо за подсказку.
Здравствуйте.Может кто сталкивался с такой проблеммой .Один и тотже сигнал на два разных осциллографа.Слева исправный ,справа неисправный -причина неисправности не известна. На разных фото прямоугольный сигнал разных частот.
Добавлено after 38 minutes 58 seconds:
Фото двух осциллографов в режиме -калибратор.
Точно не скажу, но что-то явно связанное с конденсаторами. Где-то в районе канала "Y" (малая плата слева в корпусе) или питание просаживается при малейшем изменении нагрузки, или... Такое ощущение что сигнал проходит через дифференцирующую цепочку (параллельно соединённые конденсатор и резистор, находящиеся последовательно в цепи прохождения сигнала). Возможно какой-то резистор "ушёл в обрыв" оставив вместо нужного сопротивление крайне высокое в районе утечки.
Попробуйте для начала, подав сигнал на разобранный НЕИСПРАВНЫЙ осциллограф, с откинутой платой канала "Y", помереть ИСПРАВНЫМ осциллографом пульсации питания +/-12В, в частности на частоте входного сигнала, и собственно средние значения этого питания, есть ли там реально +/-12В?
Попробуйте проверить все резисторы на отсутствие обрыва (при выключенном питании разумеется), потом, хорошо бы заменить по очереди конденсаторы на этой плате.
Зависит ли наблюдаемый дефект от частоты входного сигнала? только не в несколько раз как на фотографиях, а по всему диапазону! Начиная примерно с единиц-десятков Герц, и заканчивая несколькими мегагерцами? Достаточно подать около трёх вариантов частот, к примеру 10Гц, 1кГц, 1 мГц. Как будет в этих случаях проявляться дефект?
Сначала надо подстроить компенсацию входного делителя, а потом думать о неисправностях....
[uquote="Denis-T84",url="/forum/viewtopic.php?p=3370847#p3370847"]Здравствуйте.Может кто сталкивался с такой проблеммой[/uquote]
Ваша проблема не в неисправности осциллографа, а в использовании двух разных щупов. Поменяйте щупы местами и увидите разницу. Судя по картинке, правый щуп (с черным разъемом) должен иметь на щупе отверстие для регулировки "выброса" на фронтах сигнала. По осциллограмме сразу видно, что этот щуп более высокочастотный и для него компенсирующую емкость надо уменьшать.
Последний раз редактировалось Yuriy_King Пн май 07, 2018 12:18:05, всего редактировалось 1 раз.
Похоже там наоборот, низкочастотный штекер применен, пятиштырьковый от аудиоаппаратуры. Слева у такого осцила есть отверстие
для подстройки компенсации конденсатором.
От перемены щупов проблема не исчезает .На регулировку подстроечного конденсатора ,что сбоку тоже не реагирует .Думал конденсатор не рабочий,проверил работает-ёмкость меняется плавно от начала и до конца .Проверил и заменил малые электролиты :20мкф, 100мкф,1мкф ,ни чего не изменилось .Такая же проблема .Сигнал калибратора без щупов точно такой же кака на фото.
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
На малой плате У1 .Проверил все керамические конденсаторы :все исправны.
А переключатель 1Х /10Х в каком положении? Регулируется только в положении 10Х...
Надо учить матчасть...
Вам же сказано - осциллограф исправен.
А причём здесь -щупы .Если в режиме - калибратор с отсоединенными щупами то же самое -искаженный сигнал.
Какой разъём у вас стоит на этом осциллографе?
И при вращении подстроечного канденсатора на боковой части ,ни как не влияет на сигнал .Хоть и конденсатор исправен .
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Разьем DIN5 .
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Сразу я тоже решил что нужна компенсация щупов .Но как оказалось не в компенсации дело.
Разьем DIN5 .
Последний раз редактировалось Denis-T84 Пн май 07, 2018 16:24:59, всего редактировалось 2 раза.
На щупе разберите разъём и посмотрите подцеплен вывод 1 или нет. Он цепляется к подстроечному конденсатору в осциллографе.
Вам пишут что на калибровочном сигнале та-же фигня, а вы все упёрлись в щуп, ну люди пошли... чукчи писатели...
Denis-T84 - Что со значениями питания +/-12В? Что с ихними пульсациями при наличии входного сигнала, или режима калибровки?
Резисторы на обрыв все проверили на плате канала "Y"?
Ну кто из нас чукча покажет время, а то что здесь проблема с входной емкостью - это точно.
Если кто-то там лазил во входной делитель, крутил, или тем более менял тот подстроечный конденсатор, то всё может быть, но это то должно быть видно, известно? Я отталкиваюсь от того что во входной делитель никто не лазил. А вы уверены что просто если накрутить максимальную ёмкость у РОДНОГО подстроечного конденсатора появится именно вот такой вот эффект как на фотографиях? Неужели там можно так сильно задрать коррекцию?
Из практики. Советские конденсаторы могут менять емкость, были случаи с увеличением на порядок.
Увеличением на порядок? Вы уверены что то не утечка была? Не представляю какие физические процессы должны протекать в конденсаторе, чтобы так увеличивалась ёмкость! Уменьшаться да, но увеличиваться, да ещё и на порядок... Там во входном делителе керамика же стоит? Как она может так увеличить ёмкость?
ОСЛИКУ БОЛЕ 20 ЛЕТ СЕРЕБРО СЬЕЛА СЕРА (ОБРАЗОВАВ СУЛФИД СЕРЕБРА ЧЕ ХОТЕЛИ ТО ОТ НЕГО
***увеличения обычно С не происходит!!! это ТЕ не банка!!1 но растет тангенс силно и ESR емкость может остаться близкой к норме или упасть но делитель ВСЕРАВНО поплывет для импулсов... и кроме того будет нестабилен емкость начнет зависит от амплитуды сигнала...
"""БЕРЕМ Г5-50 РЕЖИМ ВНЕШНЯЯ СИНХРА ЧАСТОТА 1К 10К 100К ВКЛЮЧАЕМ СВАМУБ БОЛШУЮ ЧУЙКУ И ПРЯМОЙ ВЫХОД СР50 С ГЕНЫ НА ОСЕЛ (БЕЗ ДЕЛИТЕЛЯ) ИЛИ ЧЕРЕЗ АТЕНЮАТОР 50ОМ ИЗ ЗИПА ГЕНКИ И ОТКРЫТЫЙ ВХОД КОНДЕРОМ НА ПЛАТЕ Y УСИЛКА ДОБИВАЕМСЯ ЧЕТКИХ ВИДОВ АПЕРТУРЫ = НЕ ВЫБРОСА НЕ ЗАВАЛА НА ФРОНТЕ
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО ПРОВЕРЯЕМ В ПРЕДЕЛАХ СТУПНИ ДЕЛИТЕЛЯ 0.01 0.02 0.05 ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК ЧНТКОЛ ДАЛЕ ВЫБИРАЕМ СТУПЕНЬ ДЕЛИТЕЛЯ 0.1 0.2 0.5 ПОДСТРОЙКОЙ ИЛИ ПОДБОРОМ КОНДЕРОВ В ЧЦЕПЯХ ЧАСТОКРОМПЕНСАЦИИ СТУПЕНИ ДЕЛИТЕ ДОБИВАЕМСЯ ТОГОЖЕ
ДАЛЕ ВЫБИРАЕМ СТУПЕНЬ 1,2,5 И ПОВТОРЯЕМ ДЛЯ НЕЕ ДОБИВШИСЬ ЭТОГО ПОДКЛЮЧАЕМСЯ ЧЕРЕЗ ВЫНОСНОЙ ДЕЛИТЕЛЬ(В ПРЕДЕЛАХ СТУПНИ ДЕЛИТЕЛЯ 0.01 0.02 0.05) ПОСЛ СТЬАВИМ НА 1.\10 И ПОДСТРОЕЧЕНИКОМ В НЕМ ДОБИВАЕМСЯ ЕГО ЧАСТОТОКОМПЕНСАЦИИ ВОБШЕМТО В СЕРВА МАНУАЛЕ ВСЕ ЕСЬ
***ДА ДОБИВАЕМСЯ АТЮНЮАТОРОМ ГЕНКИ РАЗСВАХА В 3-4 КЛЕТКИ!!!
ПиСИ СУДЯ ПО ТОМУ ЧТО У ВАС КАРОТИНКА НА КАЛИБРАТОРЕ А ОН НА 1 СТУПЕНИ СИДИТ....ТО У ВАС САМ уго РАЗСТРОЕН
Далеко за примером ходить не надо. Про похожий случай с кондером керамическим на 21 странице этого форума, сообщение от zenon-а. Теория хорошо, а практика всё.
