Фотоархив ваших устройств!
сижу, пью чай и эхинацею с малинкой под АлисА...хорошо стааало...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Опять болтовню о любви партии к народу развели. Слайды! Слайды показывайте!
не... тут не пвртия и не совок,
ты СССР пластик на паяльник поклади, закрой дверь, и сиди нюхатй, хотябы 5 минут...
О. народ этого анекдота не знает. Дык проветриваться надо. И интересно, чем совковый полистирол отличается от китайского?
Ладно. Еще слайды. Лексинский усилватель воспроизведения.
Нестареющая "классика"uldemir писал(а):... Лексинский усилватель воспроизведения...
Сейчас собирали или ещё "тогда"?
Что за демотиватор...это мотиватор! Он прописную истину гласит и ничего не демотивирует
ааааааааааааа
Ровно 10 лет назад.
Бригадир, спасибо на добром слове. Мне оно тоже понравилось - потому, наверное, под фотоаппарат попало.
Мой предусилитель-корректор для магнитного звукоснимателя c подвижным магнитом.Схема А.А.Петрова.Рядом плата стабилизатора-сразу на одной плате то и другое как-то не думал размещать...Для подвода питания(оно двухполярное) применён аудиоразъём на пять гнёзд,какие раньше в советской аппаратуре использовались (СГ-5 по-старому).Можно было и СГ-3 поставить...
http://s09.radikal.ru/i182/1009/d1/c72b7cd45799.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1009/ec/940cf62d6bad.jpg
А где наш начальник транспортного цеха?
Доделал саб, но самоклейка попалась фиговая, плохо клеиться. Поэтому вышло хуже чем я хотел
на фото особенно заметно. Буду переделывать. Ищу накладку на фазоинвертор.
Доделываю синхронный Step Down преобразователь, расчетный ток 8A при напряжении 5 Вольт.
- (56.21 КБ) 2531 скачивание
- (59.84 КБ) 1654 скачивания
Where technology meets enjoyment.
Так там всего то 8 деталек) Молодцы все! Отличные конструкции! Очень радует и хочется что нибудь своё собрать)
воть доделал свой новый усь для компа
если кому то интересно, то:
блок унч на ТДА8561КУ
блок свето-индикаторов на 2ух УАА180
блок стрелочных индикаторов на 2ух К157ДА1 и 2ух головках М4231
классический тембр блок
транс 150Вт (самопал)
выпрямитель на КД202М.
корпус "Kradex Z-17" НЕ РЕКЛАМА
потом буду транс экранировать, а то фонит зараза
Нормальный усилитель, но есть одно но... Кто научил так ужасно компоновать блоки и укладывать провода
? Чтобы усилок не фонил тут не трансформатор надо экранировать, а по уму развести сигнальные, питающие, и высоковольтные провода. Для начала уложи провода, постягивав их нитками, сигнальные провода нужно отвести подальше от трансформатора, и диодного моста. Используй экранированный кабель для соединения между блоками, не забывая развязывать входные и выходные линии. Питающие провода объедени в одну шину, добавь фильтрующих конденсаторов по питанию (помоему емкость там небольшая), если фон всё же останется экранируй темброблок и оконечник.
для такого усилителя шо экранируй - шо не экранируй - одинаково будет работать
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Да ну, обычный усь для компа
Довести мальца до ума и всё будет хорошо работать.
да нет, просто я хочу сказать, что это конечно красиво - провода скреплять по разным сигналам, но это чисто декоративная фишка
единственное с чем тут более-менее соглашусь - это правильная разводка земли
сигнальную и силовую ножно разелить
ато может быть фон, а может и не быть.
конденсаторы шунтирующие в питание на 0.1 мкФ хватит за глаза
лучше всего тут взять керамику низковольтную, так как у плеочных кондеров высокая индуктивность, по сравнению с керамикой
Да да, декорации наше всё
возможно ты не разу не сталкивался с самовозбуждением усилителя или активного темброблока на высоких частотах. А дело просто в неудачном размещении сигнальных проводов проходящих рядом с усилителем. Либо непонятном фоне от которого даже экранирование всего, что можно не помогает. Открой любую заводскую конструкцию советских времен, и посмотри как между блоками всё соединено. Я на этом поприще в свое время собаку съел, когда делал самодельные кассетные магнитофоны, там неудачная разводка сигнальных или питающих проводов усилителя воспроизведения либо их соседство с УНЧ давало заметный "результат" на выходе. Кстати я говорил о фильтрующей ёмкости, у автора она всего одна в БП причем видать небольшого номинала. Шунтирование диодов кондерами в низкочастотной конструкции не особо важно, для радиоприемника это будет важно, но не тут.
alexj28Оригинальная конструкция
если не фонит твое чудо,то пусть провода так и валяются.
Ну ,а так конечно не помешало бы нормально провода уложить.
Что такое шаговое напряжение?
