Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение А_Кузьмич »
А вот ток покоя как раз и не большой. Анодное напряжение чуть больше 2тыс. вольт.
Мне не нравятся старинные в стиле ретро корпуса.
Это как у вас в Москве Ю.Лужков отстроил Царский дворец в Царицино, много было споров, что надо было восстанавливать в старом стиле.
А кому это старьё нужно??? И восстановил в стиле Версачи. И правильно сделал. Современно и красиво. Ну это ладно, пустые разговоры.
С полосой тут всё нормально. Звуковую мощность выдаёт по низу около 30 гц без завала, По синусу 30 / 2Пи = менее 5 Гц.
По верху чуть более 60 кГц. ТВЗ на ОСМ 630 ватт. Мощность более 20 ватт.
Сообщение kentgaryk »
Ладно бог с ним, хватит офтопить, а то снесут все нахер, это тема про германий.
Сообщение /-/ekit »
Мне тут отдали п605а (2 шт). Хочу собрать бестрансформаторный усилитель что бы кроме п605а мощных транзюлей не было. Выходная мощность не столь важна. Ну конечно хотелось бы по больше 2Вт. Транзисторы есть мп20,мп21 (дофига); МП26 штук 5, мп41, 42, мп39 (по пять - шесть каждого номинала) Еще есть 2 кт805а, но это если схемы с вышеуказанными параметрами нет.
Нет ли у кого схемы чисто на транзисторах указаных в списке? Не хочу докупать - дорого выйдет.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
При небольшой мощности на нагрузку 8 ом будет работать. При большой мощности разом улетит в космос. В коллекторы П605 желательно поставить резисторы порядка 0.5Ом.
Сообщение /-/ekit »
а д810 обязательно ставить? А 10 ом можно ставить?
Стабилитрон желателен, можно поставить любой с напряжением стабилизации 9-12В. В коллекторы 10ом много.больше 1Ом не стоит.
Сообщение /-/ekit »
Я имел в виду динамики 10ом, но это я виноват - не дописал, а за инфу про резистор спасибо. На сколько я знаю мп 40 легко заменяются на мп39 и мп41 или даже на мп42?
Динамики 10 Ом ему даже лучше. Транзисторы заменить можно. Только про МП37 обратной проводимости не забудь.
Сообщение /-/ekit »
мп37 к счастью есть - менять не буду.
При первом включении обязательно меряй ток покоя, он должен быть не больше 20-30мА.
Сообщение /-/ekit »
А ток покоя это что? (начинающий я) Можете кратко описать?
Ток потребляемый оконечным каскадом в отсутствии сигнала.
Сообщение /-/ekit »
Ясно, большое спасибо за информацию! А на п605а радиатор надо?
Сообщение sergeisams »
/-/ekit писал(а):на п605а радиатор надо?
Надо. Вот оригинал статьи.
(223.36 КБ) 1628 скачиваний
Последний раз редактировалось sergeisams Вт май 23, 2017 05:00:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение /-/ekit »
А какая площадь?
Дополнил сообщение. Там есть размеры. Площадь должна быть не менее указанной.
Сообщение /-/ekit »
Спасибо, я в скором времени соберу этот усилитель. Но тут загвоздка! У меня почти все транзисторы есть не хватает 1 мп40. Можно 41 или 42, а может 39 поставить? У них параметры теже, но напряжение мп40 30в, остальных таких же 15 в! Если менять тут вообще можно, то какой транзистор именно?
Так Т1 и Т2 питаются напряжением 10 Вольт (стабилитрон Д810). Спокойно можно применять транзисторы с напряжением К-Э 15 V.
Сообщение Ратмир »
Не помню откуда взялась. по моему один из модераторов выкладывал эту схему.
может вдруг кто рискнет :)
1.rar
(219.06 КБ) 694 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
..я выладывал не менее двух раз...но - в схеме есть мааленькая ошибочка.. :)
